СкИВ 36 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Доброго на megane III sid305 при сбрасывании адаптаций двигателя похоже что слетела синхра инфа по нету проскальзывала что на этих блоках нельзя сбрасывать адаптации двигателя клипом. вопрос чем можно восстановить или пере привязать Эбу впрыска стоит ли брать данное авто в работу заранее всем спс ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Клип есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ 36 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 конечна клип есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Тогда могу посмотреть через ТимВьювер. Дело, могу заверить, не в синхре. Но сделать могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ 36 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 может и не в синхре .... намекните что нужно сделать (можно в личку ) - я не клиент заранее спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Цитата Если сможешь вычитать и выложить дампы bcm и sid (full) проверю на предмет наличия синхры ,а при необходимости смогу связать блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Синхра ложится проще, клипом. Но там другое. Это на valeo40 она слетает, а тут sid305 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 3 часа назад, morze сказал: Синхра ложится проще, клипом. Но там другое. Это на valeo40 она слетает, а тут sid305 не поделитесь патчем к клипу?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 11 часов назад, Пакайола сказал: не поделитесь патчем к клипу?... там нету патча .. там онлайн ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В 17.11.2017 в 09:07, Женик сказал: там нету патча .. там онлайн ) есть патч... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 патчем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
