Нужен дамп памяти Webasto TTVevo дизель для Discovery 4 2012 (телестарт-подогреватель-догреватель)
swop-pad
30 минут назад, Гарри сказал:
В тесте компонентов не может быть 255%.
Может) Это 100% вращения вентилятора) Это не 255%%%%%%% Не говорите, что не знаете. Только проверил все значения!
На 255 дует как реактивный самолёт.
  • Ответов 118
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
3 часа назад, Гарри сказал:
может. Но не в процентах
9 часов назад, KirillM сказал:
Вот приблизительно что происходит(
Оригинальная прошивка не сохранилась( Пропала куда-то(
По идентам все хорошо.
4 часа назад, Shahmatist13 сказал:
Как этот NAK убрать? Откуда эта хрень берётся?
Что-то взломать надо?)
Если хочешь ее использовать отдельно от машины, то надо отвязывать от борта, эта вебаста работает только в связке с can автомобиля.
2 часа назад, Shahmatist13 сказал:
Да она у меня вообще на столе стоит) Отвязанная. Или программно надо отвязывать???
Дело всё в плате???
Заказал новую горелку, скоро доставят. Параллельно нашёл за копейки вево, снятую неизвестно с какого ЛР, в сборе с насосом. Разобрал ради интереса. Внутри горелки было немного награды, также наблюдаются вот такие вот "шрамы", это нормально вообще для них? Или эта тоже мёртвая?
Хочу потом подключить её для тестов на столе, засунув шланги в ведро. Будет ли достаточно подать на неё питание  и подключить W-bus кабелем от компьютера? С подачей топлива, естественно.
В 22.01.2022 в 09:12, vitold13 сказал:
Может кто подскажет с таким вопросом.
Имеется фрил2, установлен штатный(надеюсь) котел. Кто-то внедрил овальный пульт. Имеется телестарт. С овального пульта котел запускается в любое время. Пульт подключен к W-bus шине. С брелка стартовать котел не хочет. Как догреватель не работает. Со слов владельца что-то делали с котлом, поменяли прошивку и отцепили котел от CAN шины. Соответственно через сканер котла не видно. Через WTT вижу без проблем и управляю. Ошибок нет. Хотел залить родную правильную прошивку, она имеется. Но в то же время сохранить надо ту, что в котле сейчас.
Собственно вопросы:
1. При скачивании прошивки размер 1680 не проходит, 1024 идет, но есть подозрение что маловат файлик будет. Как вычислить правильный размер файла? С каким шагом пробовать сливать?
2. Где и как могли отцепить CAN от котла? И с какой целью это делали? W-bus с разъема идет на телестарт напрямую. Визуально в поле зрения не вижу резаных проводов. Сам котел не видел, но в принципе звери и там могут рубануть. Где на самом котле в разъеме и на разъеме за бардачком шина CAN вебасты?
Продолжаю повесть!
Добрался до котла. Горелка стоит новая керамическая(TTV). CAN был тупо отрезан на котле(бокорезами провода рубанули). Соединил. Дамп слил. Методом подбора вычислил размер файла прошивки 0-1410. BCM говорит что нет связи с котлом(. Сопротивление на шине 61 ком в сторону автомобиля. Из архивов нашел дамп под телестарт именно под котел TTV. Залил 0-1680. С компа котел перестал запускаться, но и в диагностике его по прежнему нет. Залил обратно то что было.
Собственно вопрос следующий. Может в дампе не быть привязки к CAN? Может кто поделится дампом сто процентов рабочим на TTV от фрила 2008 года? Или кто толкнет в нужном направлении.
Лучше скрин с wtt, вероятнее всего стоит аналоговая плата.
21 час назад, KirillM сказал:
Дело всё в плате???
Да програмно отвязывать или плату менять.
3 часа назад, vitold13 сказал:
Продолжаю повесть!
Думаю лучше скинуть скрин с WTT.
Это дамп и протокол
rover_otec.TXT rover_otec_1410.PRN
С этим дампом котел работает безупречно. Только управление с минитаймера.
1 час назад, vitold13 сказал:
Это дамп и протокол
rover_otec.TXTНедоступно rover_otec_1410.PRNНедоступно
не скачать, не посмотреть. В личку скинь.
5 часов назад, vitold13 сказал:
Продолжаю повесть!
А дамп 1680 не сливался ?
Дело в том, что слив 1410 и залив новый 1680 ты поменял ещё и данные котла((( Такие как серийный номер, и прочие технические данные.
Теперь восстановить их не получится(
5 часов назад, KirillM сказал:
1680 не сливался. Путем подбора только такой размер подошел. 1411 уже нет.
Это все понятно "Такие как серийный номер, и прочие технические данные.
Теперь восстановить их не получится(". Вот и хотелось бы восстановить штатную работу котла. Минитаймер не нужен. Машина ночует в гараже. надо чтоб телестарт работал и догреватель в штатном режиме. У меня есть такой же фрил, но я его переделал на TTVevo и доволен как слон.
29 минут назад, vitold13 сказал:
Плата стоит от Discovery 3, заставить ее щтатно работать на фриле не получиться, если нужно восстановить штатную работу котла от машины, то нужно менять плату... Эта будет запускаться только по w-bus, платы на "железном" уровне, разные.
Ели нужен будет дамп пишите, выложу вечером.
Тогда и заливать надо было 1410(((
Серийник и данные остались бы, а программа залилась бы)
16 часов назад, Shahmatist13 сказал:
Получается на Discovery 3 нет управления по CAN? Сопротивление в сторону котла CAN шины 55 ком.
От дампа не откажусь. Надо попробовать. Только лить его с каким размером?
13 часов назад, KirillM сказал:
Я пробовал и так и так. Тот дамп который был изначально залил обратно и котел работает. Управление только по W-bus.
Где то мне попадалась информация что у Discovery 3 дамп размером 1410. А с фрилами сколько связывался у всех был 1680. Поэтому уважаемый Shahmatist13 судя по всему прав. Плату запихали "левую". Теперь озадачен поиском платы... Как только ее визуально понять какая и от чего? Если есть у кого фото для сравнения было бы полезным.
Если котел на столе -- посмотрите проц на плате. Если 128. то дамп будет 1400. Если 256, то будет 1680
у D3 до 09г примерно шли с платой 128. После уже -- 256
7 часов назад, vitold13 сказал:
Котел на машине от D3 100%, процессор там 128. Обычно размер 1380, дальше обрывы связи идут. На счет платы если очень нужно, можно найти, но ценник на них не малый. Как вариант процессор при наличии навыков и самого процессора перекинуть.
Процессор можно перекинуть. Опыт имеется такой. Можете дать маркировку камня если есть у кого? И в него надо полный дамп получается залить? Или то что мы имеем и есть полный дамп? Если камень перекинуть, выйдет ли котел на связь с неизвестным и пустым процессором?... Значит надо его через прогер сразу залить,а потом в плату.
это типа мысли вслух пошли)
2 минуты назад, vitold13 сказал:
Мысли верные, MC9S12DG256 MASK: 0L01Y, нужно будет прощить. С пустым на связь не выйдет, процессор можно и б/у. Дамп от 128 не подойдет. Дамп считанный через wtt не подойдет, нужен full.
Короче, морока)))
Спасибо!
Ищется FULL dump)
44 минуты назад, vitold13 сказал:
Спасибо!
Ищется FULL dump)
Вечером отправлю. Фрил какого года?
1 час назад, Shahmatist13 сказал:
Фрил 2008 года. Дизель.
Поздно отвечаю, потому что у нас уже 22:50).
Спасибо! Ищу проц, и жду машину с ремонта крылышка заднего. Сегодня сдал в ремонт. Поэтому отчитаюсь как заберу!)
