Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
Я думаю, такие сложные вещи, как прошивка сканера через DZ, нельзя доверять нашим пользователям.
Это так же сложно, как и сделать чтобы марки работали, а не появлялась надпись:
Screenshot_1126522_28448682.png&key=5231
Холмс написал всю подробную инструкцию...
Я давал инструкцию со всеми скринами. И все равно появляются какие-то проблемы, ошибки и т.д.
Вот посмотрите тут:
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=240998
Хотел спросить у KILLER13: получилось у Вас прошиться прошивкой от DZ?
Если да, то т.к. Ваш сканер для больших экспериментов и Вы все равно хотели выводить проводки :) , выкиньте дамб для народа после этой прошивки, думаю, проблем будет еще не мало...
26 минут назад, Oleg2016 сказал:
Вот посмотрите тут:
Олег, может не на все сериники это катит? Вышэ еквадор про это написал.
У меня гоод , с первова раза взял.
По скринам (вродибы превратился в про)
Но с 1.23 боотом.
Так такой бут, был и до этой прошивки. Он и остался.
Еще когда в 1-й раз прошивались прошивкой от DZ 11.57-10.03.
Приемущество в том, что сканер стал принимать все прошивки, чего раньше не было.
45 минут назад, KholmS сказал:
Никто не заметил. Адаптер  стал  голосом еще дублировать коды ошибок.
Я аж испугался когда  свисток заговорил.
Там где нет  Русского  в марках,  интересно   что  будет говорить?
Есть   кто  может  сейчас  проверить не  русифицированную марку, отпишитесь пжл
Значит не удалось заставить новые работать как М-Диаг? Я уже настроился на переоформление прописки для старого серийника под М-Диаг, придется отложить эту затею или не соединясь с ДЗ прошить ихнюю прошивку,а потом перейти на Про, как Эквадор советовал.....подумаю пока..
10 минут назад, Oleg2016 сказал:
А этот бут каторыи зашывает дз не от m-diag или icarscan?
Там какои боот стоит?
мужики, вот блин со свистком таких проблем нет как вам в репу плюсануть :)
жмакаю плюс, перекидывает на страницу идальше ступор :) хочу вам репы накидать за мануал тут написанный, или может я молодой еще на форуме, не могу плюсовать? сорри что не по теме!!!
Вот что мне DZ дает скачать при регистрации
что то совсем запутали с этой прошивкой от диз. , она 10,01 перешъёт в 02,24 ,
 версия прог. об. не в прошивке ? 11,60 , не она меняет на 2,24 , коломбур.. , шить или не шить вот в чём вопрос :burumburum:
если бы 2,24 сменить на 1,03 .. вот наверно интересней , хз..
Спойлер
28 минут назад, KILER13 сказал:
Так бут кажись тот-же и остаётся какоц и был на новых... На m-diag 1.03
кто то писал что в усб питание подключил и обновился , что то нет конекта по зубам , при включении усб сразу пики и два синих огня , на этом всё .
только если на ноги питание цеплять , тогда в зубы цепляет , внутреннее железо разное что ли
Только что, Diger_ сказал:
Pro3_3_06_011.05.apk
пробуйте, видит 5 самых старших версий
Можно на сторонний ресурс? Нашел на просторах интернета такой файлик, но при подключении к ам жутко тупит и тормозит.
14 минут назад, Diger_ сказал:
Я зашивал с усб.
Подал от зарядника смарта...
9 минут назад, KILER13 сказал:
Я зашивал с усб.
да ни как , хоть от компа хоть от зарядника , шнурки разные , ни ка не хочет , мелочи , но факт такой имеется
23 минуты назад, skyalls сказал:
Ну вы сами подумайте,если бут тот же как вы пишете,новые SN раньше работали с новыми марками скакой либо прошивкой кроме 11.57 от DZ?
10 минут назад, Diger_ сказал:
Не знаю... я в первыи раз когда шыл адаптер из каробки тоже подал на микро усб питание.
1 час назад, Oleg2016 сказал:
Вот посмотрите тут:
Так пока я один не могу прошитая от ДЗ? Может быть дело в пути оболочки? У меня встала на sdcard ТК тел рутировал и я поменял в настройках внутреннюю память с sd.
10 минут назад, PinCot сказал:
Не один.Не расстраивайтесь :)
11 минут назад, PinCot сказал:
Работаите с внутренеи паметю.
32 минуты назад, Diger_ сказал:
У меня так-же. На столе не видит свисток. Придется в машину идти. :wacko:
12 минут назад, solid сказал:
машина не поможет, она не хирург. . к ней надо идти с нормальным сканером. .
21 минуту назад, PinCot сказал:
Конечно  же надо на внутренней.
Не могу понять, почему у одних все проходит гладко, у других нет?
Сканеры у всех новые, не думаю, что китайцы закладывали что-то особенное в мозги сканера так, чтобы одни работали так, а другие эдак...
Где-то что-то кто-то просто делает не правильно.
30 минут назад, Ecuador сказал:
Извиняюсь, может не догоняю, потому как не имею на руках кроме m-diag, ни чего. Всё по вашим скринам и отчётам. Как я понял меняется версия диагностического обеспечения вместе с прошивкой, что даёт адаптерам с новым серийником превратится в старый, а бут версия так и пишется 1.23 какая была и до прошивки. Или только так пишется?..
16 минут назад, solid сказал:
Что значит не видит?Разницы нет абсолютно.На столе вы запитаете от блока питания или в авто.
10 минут назад, Ecuador сказал:
Я запитываю свисток только через микро разъем на самом свистке, похоже что ему этого мало требуется еще и на ножки подавать питание.
через обычный usb кабель
