Gallant 816 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 38 минут назад, ГкуСто сказал: Не могли бы написать , что нового в версии 24.00? 1.Резюме Добавлена функция защиты от кражи и функция замороженного кадра для моделей автомобиля начиная с 2012 г. Добавлена функция индивидуальной настройки трансмиссии (TM), модуля управления кузовом (BIU), кондиционера (A / C), комбинации приборов (MET) и т. д. 2.Новые функции 1. Добавлена функция индивидуальной настройки трансмиссии (TM), модуля управления кузовом (BIU), кондиционера (A / C), комбинации приборов (MET) и т. Д. 2. Добавлена функция отмены кодировки, двигателя , трансмиссии, система визуализации, и т.д. 3. Добавлена функция замороженного кадра для моделей автомобиля начиная с 2012 г. 4. Добавлена функция защиты от кражи для моделей автомобиля начиная с 2012 г. 5. Добавлены функция автоматической индукционной лампы и система стеклоочистителя. 6. Добавлены следующие специальные функции: ввод VIN, чтение и запись счёта запуска от устройства до ЭБУ, регистрация ID передатчика 3.Оптимизация функций Нет 4.Исправлены ошибки 1. Исправлена ошибка связи ALAWS ( автоматической индукционной лампы и системы стеклоочистителя) моделей до 2012 г. 2. Исправлена ошибка связи для системы ECM (KAS). 3. Исправлена ошибка связи для системы ECM (KAS) электропитания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 24 минуты назад, Gallant сказал: 1.Резюме Добавлена функция защиты от кражи и функция замороженного кадра для моделей автомобиля начиная с 2012 г. Добавлена функция индивидуальной настройки трансмиссии (TM), модуля управления кузовом (BIU), кондиционера (A / C), комбинации приборов (MET) и т. д. 2.Новые функции 1. Добавлена функция индивидуальной настройки трансмиссии (TM), модуля управления кузовом (BIU), кондиционера (A / C), комбинации приборов (MET) и т. Д. 2. Добавлена функция отмены кодировки, двигателя , трансмиссии, система визуализации, и т.д. 3. Добавлена функция замороженного кадра для моделей автомобиля начиная с 2012 г. 4. Добавлена функция защиты от кражи для моделей автомобиля начиная с 2012 г. 5. Добавлены функция автоматической индукционной лампы и система стеклоочистителя. 6. Добавлены следующие специальные функции: ввод VIN, чтение и запись счёта запуска от устройства до ЭБУ, регистрация ID передатчика 3.Оптимизация функций Нет 4.Исправлены ошибки 1. Исправлена ошибка связи ALAWS ( автоматической индукционной лампы и системы стеклоочистителя) моделей до 2012 г. 2. Исправлена ошибка связи для системы ECM (KAS). 3. Исправлена ошибка связи для системы ECM (KAS) электропитания. Спасибо . В пятницу буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 10 часов назад, kelevra сказал: Если пытаешься через хром себе на диск сохранить и не сохраняет, то нет ты не один. Нам минимум как двое. Без понятия в чём проблема. Да поболее будет...такая же хрень с яндекс-диском...и хром тут не при чем - с пакетом яровой мудрят.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 12 минут назад, ev210 сказал: Да поболее будет...такая же хрень с яндекс-диском...и хром тут не при чем - с пакетом яровой мудрят.... А я уже думал проблема локальная. Спасибо, успокоил. Часто пытаюсь себе сохранить на свой диск файлы с другого диска, в этом случае всегда юзаю хром, и черт что сохранишь ибо тупо не логинится. Но если проделывать тоже самое через edge (браузер вин10) то всё проходит без проблем и не жалуется. Задолбывает уже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Доброго времени всем !! перезалил на маил https://cloud.mail.ru/public/KcdA/KKEhFMS4d В Toyota 49.20 при удалении ошибок . одна осталас висеть. в марке 49.18 всё ок. свиток 2.0 прош.. 11.70. марка 49.20 было взята с разных источников. Awax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Всем доброе утро! Приобрел свисток жёлтый easydiag 2.0 968590109... Уже активированный. Все работает, но марки там 2017 года. Обновил прошивку до 11.68 скачал марки подготовленные отсюда 22.53. по своему родному ЕОБД 22.47 взял лицензию закинул в новые скаченные марки и не запускается, приложение просто зависает и закрывается без каких либо ошибок. Тогда попробовал лом 22.47 + лицензию и такая же беда. Попробовал поставить оболочку х431 PRO3S 3.12.007 ЕN и там пишет нет: соответствующего программного обеспечения. Обновить сейчас и удаляет файлы с папки марки. Тогда взял родные марки закинул в оболочку x431 PRO3S 3.12.007 и просто зависает приложение при попытке соединиться с адаптером. Свисток работает только на программе X-DIAG PRO3 3.09.021. Ни на каких других оболочках не работает! Просто зависает и вылетает с приложения. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 3 минуты назад, Ruslan_ сказал: easydiag 2.0 968590109... как то странно на скрине , устройство вроде 10 , а бут 1,23,.. , скорей всего весь фокус в марках от иксдиаг , и потом не факт что ваше ЕОБД 22.47 родное , если родное то проблем не должно возникнуть . в таких случаях надо прикрепить сюда рабочую марку и ваше обд , будет вам полный ответ . а так всё что надо то есть в этой теме , было бы желание почитать и сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 6 минут назад, Diger_ сказал: как то странно на скрине , устройство вроде 10 , а бут 1,23,.. , скорей всего весь фокус в марках от иксдиаг , и потом не факт что ваше ЕОБД 22.47 родное , если родное то проблем не должно возникнуть . в таких случаях надо прикрепить сюда рабочую марку и ваше обд , будет вам полный ответ . а так всё что надо то есть в этой теме , было бы желание почитать и сделать. Я эту тему прочитал всю начиная с прошлого года )) Поэтому не спрашивал куда что вставлять и что делать, как прошивать... Пробовал и по маркам отлом свой сделать, все без результата. Перед прошивкой через DZ бут был 1.01... но тем не менее на том и на этой версии бута адаптер кроме работает, но только в программе х-diag... GAZ.zip EOBD2.zip 16 минут назад, Diger_ сказал: как то странно на скрине , устройство вроде 10 , а бут 1,23,.. , скорей всего весь фокус в марках от иксдиаг , и потом не факт что ваше ЕОБД 22.47 родное , если родное то проблем не должно возникнуть . в таких случаях надо прикрепить сюда рабочую марку и ваше обд , будет вам полный ответ . а так всё что надо то есть в этой теме , было бы желание почитать и сделать. Я не могу только одного догнать: почему на других оболочках не работает этот адаптер... Работает только на оболочке x-diag... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 час назад, Ruslan_ сказал: Работает только на оболочке x-diag... libSTD.so - возможно в нём секрет , попробую сравнить с оригинальным , может что прояснится . разница имеется , не понятно только под какую версию лицензии сделано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 2 часа назад, Ruslan_ сказал: Свисток работает только на программе X-DIAG PRO3 3.09.021. Ни на каких других оболочках не работает! Просто зависает и вылетает с приложения. Подскажите куда копать? У вас марки от X-DIAG, они работают только на своих оболочках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 21 минуту назад, Diger_ сказал: libSTD.so - возможно в нём секрет , попробую сравнить с оригинальным , может что прояснится . разница имеется , не понятно только под какую версию лицензии сделано Подсказали что мой адаптер специально заточен под одну программу специально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 10 минут назад, Ruslan_ сказал: адаптер специально заточен под одну программу нет , марки под оболочку это да . имея марку от ланчера все проблемы решает . попробуйте , но не уверен что заработает , не понятно что за лицензия и от какой версии .. , может от обд более старой версии , если только метод тыка , подкидывать разные патчи версий обд , не факт что получится , но а почему бы и нет GAZ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 4 минуты назад, Ruslan_ сказал: Подсказали что мой адаптер специально заточен под одну программу специально... Ты чё братец мне не веришь. Всё у всех разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 минуту назад, aleksey3076 сказал: Ты чё братец мне не веришь. Всё у всех разные. Брат, Алексей) После разговора с тобой я так и сделаю как ты сказал) Просто людям ответил что ты подсказал что и как сделано. Спасибо тебе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 20.02.2019 в 01:22, Banibani сказал: Please SPRINTER 21.15 EOBD 22.53 ССЫЛКУ ЗАКРЫЛ SPRINTER V21.15 EOBD 22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 3 часа назад, Ruslan_ сказал: Всем доброе утро! Приобрел свисток жёлтый easydiag 2.0 968590109... Уже активированный. Все работает, но марки там 2017 года. Обновил прошивку до 11.68 скачал марки подготовленные отсюда 22.53. по своему родному ЕОБД 22.47 взял лицензию закинул в новые скаченные марки и не запускается, приложение просто зависает и закрывается без каких либо ошибок. Тогда попробовал лом 22.47 + лицензию и такая же беда. Попробовал поставить оболочку х431 PRO3S 3.12.007 ЕN и там пишет нет: соответствующего программного обеспечения. Обновить сейчас и удаляет файлы с папки марки. Тогда взял родные марки закинул в оболочку x431 PRO3S 3.12.007 и просто зависает приложение при попытке соединиться с адаптером. Свисток работает только на программе X-DIAG PRO3 3.09.021. Ни на каких других оболочках не работает! Просто зависает и вылетает с приложения. Подскажите куда копать? Если есть возможность зайдите в учетку Launch. Может будет что сказать--- например марка или автосерчь . По ним можно будет сделать отлом и всё заработает не только на xdiag оболочке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banibani 6 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 hour ago, igor-857 said: https://yadi.sk/d/X-lGe1CV7MqF6A SPRINTER V21.15 EOBD 22.53 Thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 16 минут назад, algirdassg сказал: Если есть возможность зайдите в учетку Launch. Может будет что сказать--- например марка или автосерчь . По ним можно будет сделать отлом и всё заработает не только на xdiag оболочке. Да, мне так и подсказали) Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varashilov 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 2 часа назад, Diger_ сказал: libSTD.so - возможно в нём секрет , попробую сравнить с оригинальным , может что прояснится . разница имеется , не понятно только под какую версию лицензии сделано В конце файла ADAP.VER видно под какую лицензию Ruslan_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 21 минуту назад, Varashilov сказал: В конце файла ADAP.VER видно под какую лицензию подскажите под какую .. , ссылка на марки ... 4 часа назад, Ruslan_ сказал: GAZ.zip EOBD2.zip adawa и Ruslan_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varashilov 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 11 минут назад, Diger_ сказал: подскажите под какую .. , ссылка на марки ... У меня ещё нет доступа качать с сайта, можно в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 пробуйте , почему бы и нет https://dropmefiles.com/ciOlL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varashilov 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 18 минут назад, Diger_ сказал: пробуйте , почему бы и нет https://dropmefiles.com/ciOlL Я так понимаю отлом 1+1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 6 минут назад, Varashilov сказал: отлом 1+1? если вы видели сообщения , те что были недавно , то там есть вопрос про X-DIAG , так вот это от них марки , что и как история умалчивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varashilov 19 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Только что, Diger_ сказал: если вы видели сообщения , те что были недавно , то там есть вопрос про икс диаг , так вот это от них марки , что и как история умалчивает сейчас почитал, увидел. 21 минуту назад, Diger_ сказал: А если попробовать, установить x431pro и в марку закинуть его отлом? Пустые adap.ver, dpu.ver и его лицензию с libSTD.so. Может может получиться, только создать папки с его сериником и марку закинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
