k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 так в природе существует Gearbox для красного свистка или можно не искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 12 минут назад, k0tik0v сказал: так в природе существует Gearbox для красного свистка или можно не искать? Существует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Киньте попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 24 минуты назад, k0tik0v сказал: Киньте попробовать Вы бы ещё 31 написали.Может кто и скинет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Может и скинет, а может и нет, праздник ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 45 минут назад, Ecuador сказал: Я не знаю.Вот то что стоит и то что работает.Обновления не просит. А с последними марками работаю этой Оболочка таже только с марафетом от genaauto. http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=236329 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 12 минут назад, k0tik0v сказал: Может и скинет, а может и нет, праздник ........ Прокачиваете сцепление давлением воздуха через бачок при выключенном зажигании. Потом при включенном зажигании но заглушенным двигателем производите несколько переключений кпп из режима реверса в автоматический (чтобы она погоняла передачи). После таких манипуляций обычно все нормально работает. Более точно точку схватывания донастраиваем пробной поездкой. Обычно хватает всего 5 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 да это я знаю, но все равно для полной калибровки требуется проехать не 5 , а около 100 км, проверено, пробовал калибровать вручную и IDS - разница чувствуется, но VCM сдох, хотел отдать так, откалибровав вручную, но при попытке объяснить женщине-владельцу, что нужно проехать 100км, что бы короба адаптировалась - сделала большие глаза и ответила " что вы чушь несете, ведь телевизору не нужно 100 часов отработать, что бы он начал показывать" , улыбнул ответ, решил попробовать такой остроумной сделать как положено, реально в конце дня подняла настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Только что, k0tik0v сказал: да это я знаю, но все равно для полной калибровки требуется проехать не 5 , а около 100 км, проверено, пробовал калибровать вручную и IDS - разница чувствуется, но VCM сдох, хотел отдать так, откалибровав вручную, но при попытке объяснить женщине-владельцу, что нужно проехать 100км, что бы короба адаптировалась - сделала большие глаза и ответила " что вы чушь несете, ведь телевизору не нужно 100 часов отработать, что бы он начал показывать" , улыбнул ответ, решил попробовать такой остроумной сделать как положено, реально в конце дня подняла настроение ELM327+forscan PC с расширенной лицензией изиком сцепление калибровать пытался - не осилил, плюнул Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 В Forscan эта опция пока не работает для Fusion и Fiesta, а вот Focus - пожалуйста, адаптируй Ткните носом в последние базы которые работают с красным свистком и активируются с помощью EOBD 22.37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Подскажите, имею жёлтый свисток с двумя марками и старым серийником 96859005хххх. Делал все как по инструкции в шапке ставил июльский пакет. Немного вопрос начинающего. Первый и самый важный. Это свисток из старых партий, если запустить его на родном софте он залочиться и не будет работать с ломанным х431? Пока не запускал с полным, только с ломанным пробую. Vinscan не работает, это норма? Выдает типа не правильный файл лицензии. На некоторых марках ввлетает ошибка при подключении id блаблабла и дальше продолжаю нормально работать, на некоторых такого нет. Что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Только что, k0tik0v сказал: В Forscan эта опция пока не работает для Fusion и Fiesta, а вот Focus - пожалуйста, адаптируй Есть порога фришная ELM-FFN специально для фиест и фьюжинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Да все это здорово, но пока ни в одной проге нет, и не известно когда будет, адаптации робота для Fiesta и Fusion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 9 минут назад, k0tik0v сказал: Да все это здорово, но пока ни в одной проге нет, и не известно когда будет, адаптации робота для Fiesta и Fusion Я не понимаю вобще о чём речь.Я на фьюжене 2008 года адаптировал робот месяца 3 назад через меню.Попробуйте другую версию.Возможно она у вас кривая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Диагностика - пожалуйста, даже пин вытянуть можно, но по роботу ничего не активно, хотя видимо планируется, т.к. сделали отдельную вкладку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 11 минут назад, k0tik0v сказал: Диагностика - пожалуйста, даже пин вытянуть можно, но по роботу ничего не активно, хотя видимо планируется, т.к. сделали отдельную вкладку Всё там активно,и всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 чуть выше просил ссылку на марки под красный свисток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 11 минут назад, k0tik0v сказал: чуть выше просил ссылку на марки под красный свисток К сожалению я лично вам ничем в ближайшие дни не помогу.А уж если вам принципиально нужно попробовать,купите на диагзоне одну марку,и попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 16 минут назад, k0tik0v сказал: Ссылку можно, где продают по одной марке https://diagzone.com/ru/user/buy/982690361000 Цена вопроса одной марки на фоне цены ремонта робота это ПЫЛЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Не вижу у них Euroford Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 10 минут назад, k0tik0v сказал: Не вижу у них Euroford Разницу видите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан ШОК 9 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 20 минут назад, k0tik0v сказал: Где ты это взял??? Вот А скачивать тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Вижу, доступно и понятно, спасибо за потраченное на меня время, вопросов больше нет, с наступающим НГ 1 час назад, Капитан ШОК сказал: Где ты это взял??? Вот А скачивать тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950 И где здесь адаптация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 14 минут назад, k0tik0v сказал: Вижу, доступно и понятно, спасибо за потраченное на меня время, вопросов больше нет, с наступающим НГ И где здесь адаптация? Это то что в описании.И по факту на 80% лаунч это делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
