Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
33 minutes ago, Hovv said:
Bulutunuza gel Opel 41.97 belleğiniz, buraya gelin.
я только что получил opel 41.97 с vw 28.30, как я могу сделать последнее обновление
7 минут назад, Bahattin kaya сказал:
здесь http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=318287
В 01.10.2018 в 23:22, adawa сказал:
Стоковые марки от 01.10.18
Сток 01.10.18 EN/RU/DE
Спасибо !! :bravo:
В 11.10.2018 в 01:13, KholmS сказал:
Diger_ ,не смотрел еще?
пока ещё не добрался до свистка , немного работёнки под накопилось
On 10/10/2018 at 7:28 PM, KholmS said:
Для ГолоЕазидиаг 2+ либдевайс правится индивидуально что бы достичь нужного результата в работе марки. Защита может в марке на данный серийник и не стоит,  но с правками под 2.0 не будет работать как ПРО версия.
Для интереса запусти на этом номере марку ДЕМО и посмотри тип продукта. Какой тип продукта  такой и функционал марки на данном адаптере
Здравствуйте, подскажите почему у вас тип продукта PRO3S ,а не X431 PRO3 ? у вас точно изи диаг ? что за прошивка такая ?
По серийному номеру же видно что еазидиаг.
Разницы нет в принципе PRO3 или PRO3S да и с PRO  тоже
Кто под что ломает сугубо дело лично каждого.
Тоесть идентификация адаптера софтом, зависит только от отлома ? прошивка у вас от X431 PRO3 ?
27 минут назад, lehith сказал:
немного ранее писал , какие прошивки специально сравнивал в хексе , разнице калькулятор не увидел , как минимум это 3 устройства ,
может больше , всё не сравнивал , вот как то так .
а вот с остальным то же стало интересно , что на старых серийниках , что на новых , и на остальных свистках ..
Ребят, в общем мой зеленый мутант сдох. Для тех кто не помнит - я тот тип, что получил зеленый голо с правильной прошивкой от про и сделал из него желтый с 2.24.. Взял у друга попользоваться сканером, но у него отлом не понятно как сделан и только киа работает. ЕОБД 22.51 в его версии машин, версия диагностического ПО 10.03, микропрограмма 11.57. Помогите, пожалуйста
4 минуты назад, Nick_MV сказал:
если не можете понятно и главное точно пояснить ситуёвину , скиньте то что работает и обд то же , самим проще глянуть что у вас там замудрёно , и получите реальные подсказки ,
сорян.... не экстрасенс чтоб как то по другому понять ваши мысли :chih:
5 минут назад, Diger_ сказал:
понял, кидаю
29 минут назад, Nick_MV сказал:
понял, кидаю
Всё необходимое найдешь здесь
https://cloud.mail.ru/public/UYKU/bZbX3Airh
ТОЛЬКО свой  ADAP.VER и файл лицензии к нему добавь.
45 минут назад, Nick_MV сказал:
понял, кидаю
судя по файлам там они родные , на 1 стр как раз про них было написано , сделайте по описанию и всё заработает , единственно что серийник свежий , он может быть залочен , если да же нет то максимум что пойдёт то это марки за июнь 2017 и прошивка 11,57_10,03 , так что если не прошивали его в три этапа то стр 93 , ну а далее на 1 стр , если что то не понятно будет то спрашивайте , сейчас хоть понятно что вам подсказывать то что надо делать , примерно так .
ваш ответ ? прошивали в 3 этапа или всё стоковое ?
1 час назад, Nick_MV сказал:
Если  у друга желтый с sn из старых( или это зеленый) просто поменейте прошивку на 11.68. 02.24 ПРО, Если из новых то в 3 этапа.
Только что, algirdassg сказал:
Если snищ старых просто поменейте прошивку на 11.68. 02.24 ПРО, Если из новых то в 3 этапа
968590130*** , если и не залочен то в 3 эт. точно делать надо , на 02,24 по другому ведь не заработает .
34 минуты назад, ev210 сказал:
ADAP.VER откуда взять? В EOBD2 нету. Из марки подойдет?
8 минут назад, mr.jura сказал:
вам же ссылку дали , там есть для 22,51 , вот из него для вашего и берите , 1стр прочтите и всё поймёте ,
там написано .. : 5. Скачиваем ЕОБД 22.53 (автоматически скачается прошивка). - учитывайте под свою версию 22,51 , а так всё тож самое , в старой теме писали про 22,51 , изучайте малость .
сейчас правда не скачать ни какую версию обд или демо , но у вас есть то что вам надо , так что у вас нет проблем с этим , просто сделайте всё по рекомендации ,
в теме реально очень много раз писали очень подробно что и как , и почему в место чего и почему именно так и не по другому ,
полистайте немножко , вам же польза будет .
19 минут назад, Diger_ сказал:
Ребят, я понял все. Мой старый то я 2.24 шил в 3 этапа, а этот 1.03, он не будет работать с базами 18 года (как раз их и сую ему). Ээхх, ща замутююю прошивочку :ura:
3 минуты назад, Nick_MV сказал:
1.03... не требует лечения, он "здоровее" всех живых новых...
а этот 1.03
не понял вас .. , серийник из свежих , тот что вы скинули и у него точно бут 1,23 , а не 1,03 ! если у него бут 1,03 то его в 3 этапа шить не надо ему и так хорошо , только прошивку ( микропрограму ) поменять и всё .
3 минуты назад, Diger_ сказал:
в правильном направлении двигаетесь, так держать и остальным..
все верно, бут 1.23, firmware я на 11.57 перешил. А Software у него 10.03 родное. На моем свистке софт был под 2.24
On 28.09.2018 at 15:15, konva said:
1. “otlom”  Lom EOBD2_V22.62.rar dosyasını indirin , LICENSE.DAT dosyasını EOBD2 v.22.62'nize kopyalayın.
2. Ekvador tarafından 571str'de belirtilen yazılımı indirin.
3. Ardından “break off” dosyalarını her işarete (LICENSE.DAT ile birlikte) kopyalayın ve adaptörünüz için çalışma yazılımı edinin.
yandex linki?
