Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
Всем здравствуйте! Извините что где-то повторяюсь! Мозг взорван просто! Приобрел свисток golo EasyDiag+ с номером 96919*****
Перечитал почти все от и до за неделю. Так и не пойму как, что и в каких именно файлах править данные?
Свисток активировал, в комплекте было 2 бесплатные марки. Скачал их (ауди, вольво). Через "ДЗ" прошивал свисток, обновлял микропрограмму. Так же пробовал через программу EZ-Diag Toolkit & EasyDiag_Driver & Firmware. Все прошивается, ставил от 11.51 до 11.63 версии 02.24 до 10.03 и работают только мои скаченные марки авто. Менял патчи от разных ЕОБД, но так другие марки и другие версии ауди и вольво так и не заработали. Оболочка  x431ProS. Пишет известную ошибку "лицензионный файл не соответствует Вашему сканеру...." Есть файлы ADAP.VER , DPU.VER и ANDROID.DEV - родные файлы весят 0 кб и они пустые, файл libSTD.so - родной 249кб, внутри забитый иэроглифами и всякрй чушью, ну и файл лицензии LICENSE.DAT - 442кб. Что делать с этими файлами? Патчи с разных ЕОБД 3 файла (ADAP.VER , DPU.VER и ANDROID.DEV) они все набитые внутри и весят разные "кб".
1 час назад, rysak сказал:
спешка нужна при ловли блох ... , если вы говорите что прочитали всё , то вы бы поняли что надо конкретно брать , под что и от чего ,
прочитайте внимательно последние страницы , там есть всё что надо , ответы , файлы ...
4 минуты назад, Diger_ сказал:
Спешить не куда)) на вахте времени много) Спасибо, попробую еще раз почитать. Видел и читал что меняют чтото в файле libDEVICEID.so... вот колдую дальше)
23 минуты назад, rysak сказал:
Зачем тебе отломы под ЕОБД? У тебя нет ЕОБД. Тебе нужен отлом под ауди или вольву.
В открытом доступе есть отлом под сангёнг. Тебе надо или купить еще сангёнг, или купить/просить сделать для тебя отлом по твоим маркам.
под ауди где то есть в этой теме , если бы в начале читали , а потом выбирали марки , то страничек было бы на порядок меньше :chih:
2 часа назад, SHARP сказал:
Вот разобрался ночью и понял что отлом Нади делать по марке, так понял что нужно было Санг енг качать марку, по нему есть все файлы чтоб делать отлом. Но увы...
2 часа назад, Diger_ сказал:
Вот по Ауди читал что делали отлом, но ссылки не нашел на файлы. Как всегда: сначала ломаем, потом инструкцию читаем))
Привет, как успехи? Также проблемка. Нашёл по Ауди?
2 часа назад, Подборавтомобилейрф сказал:
Привет)
Пока остановился) работать пора.
Завтра продолжу поиски с бубном,)
Только что, grubiy сказал:
по ауди не рекомендую, размер отлома большой получится, лучше уж по вольво
Вольво надо купить).... Ауди есть)
По Ауди есть информация у тебя?)
А ещё название темы повнимательнее читать надо...здесь про другой свисток расписано))))))))))))))))
2 минуты назад, Подборавтомобилейрф сказал:
есть . нужный файлик весит 51 с небольшим мегабайт , в отличии от обд 1,3 мб.
1 минуту назад, ev210 сказал:
разница есть , но схема та же , ну или почти та же за исключением мелочей..
В ‎11‎.‎06‎.‎2018 в 08:05, kvvweb сказал:
свисток 96859005****, оболочка X431_PRO3S_3.11.011_mod_выбор_версий, прошивки 11.57-11.65, отлом по саненг тестировал в марках Porsche v22.30  23.11 23.13, Reno 42.70 42.75 42.80 , Sprinter V21.00  V21.02, ford transit.
Результат такой :  Поэтапно откатывался на прошивку  c 11.65 потом 11.60 и остановился 11.57 Последняя  прошивка которая работала без сбоев на тестируемых марках. С остальными были те или иные сбои, ошибки, нестыковки.
Это нормально ?
1 минуту назад, Diger_ сказал:
Мегабайт не гигабайт)))я думал прям много много)))
5 минут назад, Подборавтомобилейрф сказал:
вы просто умножте на колличество марок , тогда поймёте сколько это в итоге ))
6 минут назад, Diger_ сказал:
"Мелочи" тоже важны...
А по этому и надо их в отдельную тему...так как читают поверхностно.
Это нормально ?
3 минуты назад, ev210 сказал:
вот это точно подмечено , вопросы то проще написать
2 часа назад, ev210 сказал:
Пишут везде что будь то жёлтый красный зелёный свисток, активация почти индетичная. Вот и чит все форумы))
Где и как можно добыть этот файлик? ))
5 минут назад, rysak сказал:
для голо выкладывал под ауди для тестов , только в каком месте ссылка ... это вопрос ..
"Почти" и означает, что есть различия))))))
Ьез их учета работать нормально и не должен))))
6 минут назад, rysak сказал:
вот вам то что необходимо..
НУЖНЫЙ ФАЙЛИК
2 минуты назад, Diger_ сказал:
Для того, чтобы такие вопросы не возникали - другую тему надо организовать.
2 часа назад, Hovv сказал:
НУЖНЫЙ ФАЙЛИК
Спасибо большое!!!
НУЖНЫЙ ФАЙЛИК
Щас посмотрел, оказывается уже пару дней колдовал над этими файлами... Почему то не работает
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
