Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
На старом свистке( изя 2.0 ....59009...) был еодб - остался только автопоиск, на втором старом старом9 изя ....59000...) покупал марку ssangyong - еобд нету, марка есть.
1 час назад, Gallant сказал:
вы можете эту версию проверить
Скачал, спасибо, завтра вечером отпишусь.
24 минуты назад, Ecuador сказал:
1 час назад, VladiUS2018 сказал:
тяжко с этим галакси совсем....1.9тди
VW читали?
Фольксом не читал, не догадался... а как там надо- avtosearch или обычным выбором авто?
31 минуту назад, Gadof сказал:
https://yadi.sk/d/vI-dFHTs3WbaNT из моего AUTOSEARCH можно марку сделать?
Если не сложно. Свисток из старых
желтый изя 968590094...
9 часов назад, revansh сказал:
те кто реально покупал марку, у вас тоже пропало ЕОБД или нет?
на всех не только нету но и зачистили на устройстве ( планшет ) , была куплена дэмо .. в итоге нету её .
8 часов назад, adawa сказал:
интересно чем смотрели ? или может есть разница по дате акаунта ?   , разобрался , не для всех свистков такое предложение .
интересно , желтый и голо есть на сайте дэмо , у м-д убрали , но скачать ни где не даёт , парадокс.. :burumburum:
1 час назад, genaauto сказал:
Давно не писал :)
Смотрю EOBD Всех волнует! Ещё очень давно Киса писал, что это не панацея. AUTOSEARCH и любые марки подходят. Можно сделать ЛОМ по любой рабочей марке без увеличения объёма и с возможностью выбора версии и места хранения (SD) офлайн. Тока никому это не нужно :)
Забывать стали Сторожилов. Киса Вас не забудет - скоро его выход :)
кто он? какой-то интересный человек прям
никто не знает как запустить каркейр народными способами?
31 минуту назад, hentai сказал:
каркейр
если я вас правильно понимаю , то это такой чёрненький , так про него писали и не раз , он как елм и в добавок со своей оболочкой , со сторонними ни как .
Только что, Diger_ сказал:
это каркейр2, и он тоже на ПРО работает. его в прошлом году запустил.
 речь про первый каркейр, который с JV700. Не народно я его и сам запущу, просто тут столько писали что он легко работает как и изи, а вот как...? Просто в ходе запуска ED3.0 сгорел st-link) не хотелось к 3.0 подпаиваться, вот по сигнальным ст-линка и пробежалось...(
или не в прошлом году... зимой короче
правда работает весьма условно. только к-линия полновесно. сейчас попытаюсь раскрыть процедуру запуска если интересно
хотя она была описана практически полностью
каркейр2. пилим свисток. подключаем какой нибудь rs232 по схеме на картинке, P20 кладете на GND (+3.3 1 нога блютуз) если разобрали бутерброд. Если нет, то подключаем к свд, читаем дамп, затираем первый сектор или полностью флеш, и питаем свисток через розетку OBD. Запускаем программу  E2PROM_tool...  Выбираем правильный ком-порт, новое имя (серийный номер устройства) и нажимаем Change Name. Все, имя БТ поменяли. Если затирали дамп - перезаливаем. Переустанавливаем программу. Собираем отлом по еобд.
Заходим в голо каркейр->полная диагностика, начинаем. Как только голо засветится красным выключаем его. Включаем, горит красным (ждет лицензии), работаем по про маркам с отломом.
По истечению определенного времени свисток валится в  stand by, его опять нужно перевести в диагностику приложением голо. А также после отключения.
Ни в коем случае не рекомендую его покупать, но коли есть, то владельцам авто на k-line неплохое решение
E2PROM_tool_120820_64K.exe
функциональность при этом не теряется никак. Он как был голо каркейр2, так и останется им (после переустановки приложения).
и если слышите:"он как елм и в добавок со своей оболочкой , со сторонними ни как ." не верьте!
4 часа назад, genaauto сказал:
повторюсь. один файл на все марки тоже очень хороший и простой способ. "../../ADAP.VER"
2 часа назад, hentai сказал:
это хорошо
возможно я где накосячил при разборе дремелем и многократной распайке бутерброда (и подъеме БТ), но по кану он работать отказался. Кто повторит, отпишитесь, пожалуйста, работает ли по кан
13 часов назад, revansh сказал:
А какая последняя 28.41 или 28.40, но наверное речь шла о Шкоде последней 28.00(хотя это рядом), просто сообщения позачищали, а в голове уже слишком много информации, которая путается.
на последних местных отломах по марке Голо и Еаси2.0 запускает шкоду2800 из марта.
В 18.04.2018 в 14:47, Hovv сказал:
была такая в теме , если только чтоб не искать..
\RENAULT\V42.80     RENAULT.rar
Что-то не хочет запускаться у меня. Не мог бы кто выложить другой отлом renault 42.80 ?
Здравствуйте.  Подскажите ,как решить данную проблему ? при регистрации свистка на сайте, вылазит данное сообщение, хотя через приложение все ОК, даже марку покупал для него .
34 минуты назад, solid сказал:
Вот эта у меня успешно работает на старом желтом с прошивкой 11.60
RENAULT v42_80 eobd 22_53.rar
11 часов назад, VladiUS2018 сказал:
Автопоиск в вашем авто бесполезен.
1 минуту назад, Ecuador сказал:
Тогда в VW какую машину для Галакси выбирать- Шаран или ещё чтото?
1 минуту назад, grubiy сказал:
Sharan=Galaxy=Alhambra
Спасибо вечером отпишусь
13 минут назад, grubiy сказал:
Нет прав.  :unsure:   На другой файлобменник можно ?
4 минуты назад, lehith сказал:
Регистрацию(активацию) делают Один раз, далее только вход в Аккаунт.
Если марку покупали, значит адаптер уже зарегистрирован.
Ребята что делать когда делаешь диагностику история не сохраняется в истории диагностики
Что делать
5 минут назад, Сергій5556 сказал:
Что делать
Переустановить или поменять оболочку.
9 минут назад, algirdassg сказал:
Меня уже нероботает не на одной только при установка марок видавало три ошибки я их установил но там писать что файл возможно не будет работать но он установилса
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
