gerison 37 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 6 минут назад, Serjio сказал: Подскажите пожалуйста, есть красный свисток с ломаным софтом EasyDiag , который обновлялся до конца 16 года. Теперь работает только без интернета и самые первые версии марок, более свежие просто зависают и все. Свисток версия 11.47, по номеру для IOS, но работает у меня на 4-м Андроиде . Что можно сделать, чтобы более свежие версии снова заработали ? Прочитать тему и форум,прекращайте ленится,Ваши вопросы через страницу задают,все ответы тут давно есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 не пинайте если не в тему , возможно вопрос туповатый на первый взгляд , есть ли какая зависимость от использования разных оболочек к функционалу разных функций , к примеру есть некоторые проблемы , в блок идёт , видит список костомизации , но не все может редактировать , или бывает что то получается не с первого раза , или же есть тестирование к примеру связь иммо с брелком , так вот бывает не заходит вовсе в эту функцию , а бывает заходит . хз . может не ту прошивку залил , база старая за июнь + 22,51 +11,52 ( желтый хх9014хх ) , как можно определить к примеру если не совсем та прошивка , в меню о прошивке вроде то же самое показывает , что то запутался ... , эксперименты блин.... . какая изначально была до .. не помню .. , и ещё , может надо DiagBaseService_App_V1_00_003_EN поставить вместо свежей . вот примерно так . спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakesla 2 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 2 часа назад, Diger_ сказал: не пинайте если не в тему , возможно вопрос туповатый на первый взгляд , есть ли какая зависимость от использования разных оболочек к функционалу разных функций , к примеру есть некоторые проблемы , в блок идёт , видит список костомизации , но не все может редактировать , или бывает что то получается не с первого раза , или же есть тестирование к примеру связь иммо с брелком , так вот бывает не заходит вовсе в эту функцию , а бывает заходит . хз . может не ту прошивку залил , база старая за июнь + 22,51 +11,52 ( желтый хх9014хх ) , как можно определить к примеру если не совсем та прошивка , в меню о прошивке вроде то же самое показывает , что то запутался ... , эксперименты блин.... . какая изначально была до .. не помню .. , и ещё , может надо DiagBaseService_App_V1_00_003_EN поставить вместо свежей . вот примерно так . спасибо ! Оболочки напрямую влияют на функционал! А также правильные редактированные марки. К примеру на прошной 017 у меня ойл ресет сбрасывался только из под меню конкретной марки, а на 020-й уже любая марка через меню иконки ресетов.,и много ещё всякого такого. В этой теме про всё это описывается досконально,и ооочень много полезного можно узнать при прочтении !!! Если бы я не поленился в своё время перечитать, не угробил бы свой !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 перечитал много страниц , не только новую ( эту ) тему , но и пред.. что закрыли , но некоторых тонкостей .. маловато , поэтому есть вопросы . за ответы спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 19 часов назад, kvvweb сказал: читал недавно логан2, спец функции все работали и ГБО заводское, тоже видел и корректировал. А вот сафран.... понулям. а на 75 с сафраном все было ОК ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 8 часов назад, Sakesla сказал: Easy diag 9685901031..оболочка про V1.00 ;Boot 1.03; ПО 10.01; микро 11.54 . Пользовался почти год,нареканий не было,тесты,адаптации и прочее. на выходных при диагностике киа спортейж 2012г. делал тест соленоидов АКПП (машина не ехала при переключении на DиR,ошибок не было,парковку и нейтраль видел) при запросе на тест электроклапана Е давления высветилась команда - "не удалось сбросить адаптер",манипуляции переподключения не помогли ,Свисток -умер,диоды не светятся.Будте осторожны со спец функциями,как оказалось такая подляна есть не только в киа и не только я сталкнулся с этим!!! Перерыл все темы по реанимации девайса решил вскрыть и перезалить boot,подготовился,но при вскрытии(а как оказалось это сделать не так просто) проткнул одну из плат ножом и оторвал пины с корнем .....На этом дальнейшая реанимация закончилась...Свисток в помойку. Будте внимательны и осторожны,не повторяйте моих ошибок. Не вводите людей в заблуждение, это случилось из за прошивки, которая была Easy, а не Pro, тесты тут не при чём, я сам это проходил algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakesla 2 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 19 минут назад, alex3158 сказал: Не вводите людей в заблуждение, это случилось из за прошивки, которая была Easy, а не Pro, тесты тут не при чём, я сам это проходил Извиняюсь за неполное изложение произошедшего!!! Да ,действительно дело в прошивке ,сетку совместимости прошивок и оболочек уже излагали в соседней теме,и это и есть причина затирки бута и "убивания" свистульки! А использование тестов и прочих спец функций,это всего лишь следствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@Granite 8 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 1 час назад, Sakesla сказал: Извиняюсь за неполное изложение произошедшего!!! Да ,действительно дело в прошивке ,сетку совместимости прошивок и оболочек уже излагали в соседней теме,и это и есть причина затирки бута и "убивания" свистульки! А использование тестов и прочих спец функций,это всего лишь следствие. Ну как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 10 часов назад, mars13 сказал: так никто и не проверил? будут запускаться со своей лицензией или это сток??? Проверяйте под 22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 STOK: VOLVO_V43.80_RU_EN_DE STOK: VW_V28.40_RU_EN_DE BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 konva Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lem4ek 15 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Может кто-то выложить русский для oepl 41.98? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 17 минут назад, zacot сказал: konva Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно! А я что сказал что они одинаковы, я выложил сток, а как его запускать это уже у ваших руках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 27 минут назад, zacot сказал: konva Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно! Может просвятите в чём разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 2 минуты назад, Ecuador сказал: Может просвятите в чём разница? в 3S разница.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 26 минут назад, lem4ek сказал: Может кто-то выложить русский для oepl 41.98? а где вы видели 41.98? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 konva Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно! разница в прошивках. Pro и PROS разные прошивки, так же как и оболочки! PROS = PRO3s прошивке! Просто PRO она равна многим прошивках! Что выкладывалось здесь и в инете! Не пойми не правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 5 минут назад, zacot сказал: konva Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно! разница в прошивках. Pro и PROS разные прошивки, так же как и оболочки! PROS = PRO3s прошивке! Просто PRO она равна многим прошивках! Что выкладывалось здесь и в инете! Не пойми не правильно! Что вы этим хотите сказать? Какое отношение это имеет до стока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lem4ek 15 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 30 минут назад, gerison сказал: а где вы видели 41.98? В 18.03.2018 в 02:29, algirdassg сказал: Opel V41.98 EN/DE; MAXUS V10.04 EN Кинуть лицензию от ЕОБД 22.53 https://myfile.org/57dfbe/Opel.rar Папка для MAXUS CHINA За поролем в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 4 часа назад, Sakesla сказал: Извиняюсь за неполное изложение произошедшего!!! Да ,действительно дело в прошивке ,сетку совместимости прошивок и оболочек уже излагали в соседней теме,и это и есть причина затирки бута и "убивания" свистульки! А использование тестов и прочих спец функций,это всего лишь следствие. может кинете ссылку на эту (сетку совместимости) или хотя бы как тема называется сам поищу, у меня не получается найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 54 минуты назад, mexannik сказал: в 3S разница.... А если конкретнее?В чём разница в работе PRO3S PRO3 и например V+.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 В про3 марки лежат в папке cnlaunch, Про 3S - cnlaunch/X431....при желании можно и в другое место их положить...работа у них одинаковая....Валерий, это объяснение от лукавого....пора спать...Извини за тофтологию . .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 mexannik, от лукавого только в ад! Pro оболочки были без ликими, упущение программеров! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 а может кто подсказать как правильно libSTD.so на свежих марках поправить? можно и в личку если это огромный секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 9 часов назад, Ecuador сказал: А если конкретнее?В чём разница в работе PRO3S PRO3 и например V+.? В стоке PRO3S+ и. V+ идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
