Иван Майкоп 1 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 28.01.2018 в 16:07, Иван Майкоп сказал: При версии микпрогр... 11.57 - при открытии марки , launch издовал два коротких сиглана , маленький промежуток и ещё короткий сигнал, а на 11.60 - два коротких, промежуток и длинный сиглал - это правильно? Откатится не соеденяется по блютузу, а диагностика "демо"- соеденяется и всё, на русском, работает. Марки и ЕОВД , при открытии - зависают (выйти из программы- да- нет). Установил январские марки- марки стали песконечно соеденятся по блютузу. Что нужно сделать, если кто знает? Может в прошивке 11.60 был какой то вирус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Кто знает, где проблема может быть, пытаюсь подключиться AUDI v28.13, но выкидывает "Not found contain text ID [24110047]", но с v27.90 хорошо работает (11.57). И может кто поделиться 11.60 (старый свисток)? Cпасибо ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, 55kadi сказал: BMW/MINI/HCBMW/ROLLSROYSE 49.90 RUS/ENG EOBD 22.53. Только добавить файл LICENSE.DAT https://yadi.sk/d/cpPMVk6p3RtmgD BMW.zip Спасибо , Бро ! Потестим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 16 минут назад, bLeDis сказал: Кто знает, где проблема может быть, пытаюсь подключиться AUDI v28.13, но выкидывает "Not found contain text ID [24110047]", но с v27.90 хорошо работает (11.57). И может кто поделиться 11.60 (старый свисток)? Cпасибо ). на 11.57 так же работает! А где вы скачали эту марку AUDI v28.13? Проверьте может у вас не хватает языковых файлов в папке или лучше воспользуйтесь другой такой же маркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlfrostylv 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 вот сто раз всё сделал по теме, но все равно вылезает ошибка. Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No и т.д. номер сканера проверял, путь к маркам проверял (марку то видно) что я только не перепробовал, может есть что то еще что нужно сделать не написанного в инструкции ? уже неделю мозг тра*аю адаптер из новой партии, желтый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Rostyslav , это сообщение обычно выскакивает, если марка подготовлена под одну версию EOBD, а файл лицензии взят из другой. Проверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlfrostylv 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 10 минут назад, russ777 сказал: Rostyslav , это сообщение обычно выскакивает, если марка подготовлена под одну версию EOBD, а файл лицензии взят из другой. Проверяйте. 22.53, качал архив декабрь, там ведь под 22.53, и я качал еобд 53-ую, проверял и менял сто раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 21 минуту назад, vlfrostylv сказал: вот сто раз всё сделал по теме, но все равно вылезает ошибка. Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No и т.д. номер сканера проверял, путь к маркам проверял (марку то видно) что я только не перепробовал, может есть что то еще что нужно сделать не написанного в инструкции ? уже неделю мозг тра*аю адаптер из новой партии, желтый какая у вас версия оболочки (программы)? Какая версия прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 10 минут назад, vlfrostylv сказал: 22.53, качал архив декабрь, там ведь под 22.53, и я качал еобд 53-ую, проверял и менял сто раз License.dat вставляете непосредственно в папку V. .... марки с заменой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlfrostylv 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 10 минут назад, Gallant сказал: какая у вас версия оболочки (программы)? Какая версия прошивки? X431_PRO3S_3_11.011 , 11.57 10 минут назад, russ777 сказал: License.dat вставляете непосредственно в папку V. .... марки с заменой ? да, все верно, с заменой полностью удалять ведь cnlaunch нужно после копирования из его подпапок файл лицензии? т.е. еобд тоже удаляеться а у меня только файл лицензии остается, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, bLeDis сказал: Кто знает, где проблема может быть, пытаюсь подключиться AUDI v28.13, но выкидывает "Not found contain text ID [24110047]", но с v27.90 хорошо работает (11.57). И может кто поделиться 11.60 (старый свисток)? Cпасибо ). Configure (11.60 2.24) http://fayloobmennik.cloud/7184650 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 10 минут назад, vlfrostylv сказал: X431_PRO3S_3_11.011 , 11.57 да, все верно, с заменой полностью удалять ведь cnlaunch нужно после копирования из его подпапок файл лицензии? т.е. еобд тоже удаляеться а у меня только файл лицензии остается, верно? -зачем-же ? EOBD можно оставить и юзать тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlfrostylv 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 10 минут назад, russ777 сказал: -зачем-же ? EOBD можно оставить и юзать тоже. он ведь находиться в папке cnlaunch, а там написано её удалить, без ЕОБД не будет работать что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 11 минут назад, vlfrostylv сказал: он ведь находиться в папке cnlaunch, а там написано её удалить, без ЕОБД не будет работать что ли? да и без ЕОБД должна работать...по идее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlfrostylv 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 12 минут назад, russ777 сказал: да и без ЕОБД должна работать...по идее. А Вы стирали в папке снлаунч всё кроме папки еобд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 14 минут назад, vlfrostylv сказал: он ведь находиться в папке cnlaunch, а там написано её удалить, без ЕОБД не будет работать что ли? Не надо удалять EOBD,а сохранить на пк.Удалить только файл убийца LAUNCH_CONFIG.DAT, fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 13 минут назад, vlfrostylv сказал: А Вы стирали в папке снлаунч всё кроме папки еобд ? папку ЕОБД я закинул в папку VEHICLES. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlfrostylv 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 спасибо большое, не знаю что я сделал но все заработало Ребята а может кто скинуть еще и другие какие нибудь оболочки типа diagun, не названия а именно apk, буду очень признателен, хочется другие попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 5 часов назад, 55kadi сказал: BMW/MINI/HCBMW/ROLLSROYSE 49.90 RUS/ENG EOBD 22.53. Только добавить файл LICENSE.DAT https://yadi.sk/d/cpPMVk6p3RtmgD BMW.zip с Яндекса не открывает "Ничего не найдено", перезалейти пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 6 часов назад, alecsnn сказал: с Яндекса не открывает "Ничего не найдено", перезалейти пожалуйста REUPLOAD on MEGA.NZ : https://mega.nz/#!tVIEWJyD!VqTesW7zlgL6lt9WGXozC3wQB8QJ9cb5k9ydO5iYXRY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 11 часов назад, 55kadi сказал: BMW/MINI/HCBMW/ROLLSROYSE 49.90 RUS/ENG EOBD 22.53. Только добавить файл LICENSE.DAT https://yadi.sk/d/cpPMVk6p3RtmgD BMW.zip У меня bmw как и фольц не запускаются ... Выдает ошибку и бесконечная загрузка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Для тех, у кого установлена диагзона, для экономии места на телефоне. Проверено на версии 009 с установкой марок из декабрьского архива на карту памяти, прошивка 11.60 2.24. Не работают следующие марки выщеуказанного архива(на про3с 3.11.011 все запускается): Пежо, Рено, VW, Хонда, Хендай, Инфинити, Митсубиши, Ниссан, Самсунг, Субару, Джили,Брейк ресет, Оил ресет, Сас ресет, Бат ресет, Блидинг, Электр. Тротл,Дпф, Иммо, Инжектор. На фольце 28.20 гайдфункции не работали даже на оболочке 3.11.011, на 28.30 все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GO111LD 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 zdrastvite, otkuda ia mogu skachat configure 11.60 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 12 часов назад, Gallant сказал: на 11.57 так же работает! А где вы скачали эту марку AUDI v28.13? Проверьте может у вас не хватает языковых файлов в папке или лучше воспользуйтесь другой такой же маркой Сами файлы действительно хороши и ничего не исчезло, уже использовал его, но что то случилось.. заметил, во время запуска программы показывает эту ошибку: Может это как то связано?.. Все остальные авто хорошо работают https://ibb.co/cAxK4R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GO111LD 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 zdrastvite, kak mojno ustanavlivat easydiag na SD kartu? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
