2 минуты назад, serg76 сказал:
он  пишет  : Get Box Info Failure , номер серии не совпадает с папкой или лицензией
Так что делать в данной ситуации ?
Попробуй запустить EOBD. После соединения с прибором выйти из него и запустить марку. Мне так помогло.
6 минут назад, yaaa сказал:
Не помогает, прибор у меня 9685901008...., прошивка 11.95 версия еобд 22.47
Я походу тоже свой уложил прошивкой 11.95, была 11.57, теперь то с проги выбрасывает то сообщение как выше в человека выпуливает) теперь хочь не хочь прийдется розбиратся с всем ети что к чему... кстати старой 11.57 прошивки чтоб из под андроида откатится нет ни у кого? есть под стлинк, но пока он на связи то буду пытатся как то с андроида это все розрулить, не получится так разберу и попробую стлинком.  Понять не могу где накосячил
Где то видел кто то писал про отр область, разве она у st32 есть? лень даташит читать на него
С новым отломом 228 и новыми марками с темы за 2022 год выдает ошибку как на скрине
Странно но папки EOBD нет в меню вообще, а девайс ифо выдает следуещее   #utf-8
#Sun May 29 17:53:47 GMT+03:00 2022
version=V1.00.000
date=20170809
serialNo=982691566350
deviceType=10
id=470030000751363438363136
До этог выглядело все как то так, не уж то прошивка не лягла как надо, но как он вообще тогда соединяется по блютузу. горят оба светодиода, пикает и мигант красным     #utf-8
#Sun May 29 11:25:40 GMT+03:00 2022
boot103Version=
downloadSersion=V11.57
version=V1.00.000
diagnoseSoftVersion=V02.24
date=20170809
productFunctionVersion=V03.00
deviceType=10
bootVersion=V1.03.000
Configure Firmware 11.57_10,03 - прошивка для новых без лока или после д.з.
Configure Firmware 11.57_02,24 - прошивка для старых , новые после д.з.
Configure11.57 10.03.rar Configure 11.57 - 02.24.rar
На разных марках разные ошибки, ниче понять не могу, шется на ура из под оболочки, что не так...
22 минуты назад, serg76 сказал:
Configure11.57 10.03.rar 106 \u043a\u0411 · 0 загрузок Configure 11.57 - 02.24.rar 103 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Кпк понять мой новый или старый был
вот так было изначально   #utf-8
boot103Version=
version=V1.00.000
date=20170809
deviceType=10
Что за нафиг, серийник блютуз как на скрине, а в девайс инфо другой, как так может быть и как теперь это все испоавить?
на приборе и на коробке такой же как и по блютуз опредиляется, что за срань с этим свистком не понимаю, и как он вообще работал,  девайс инфо где прошивка видна 11.57 тоже не тот серийник, но он еще работал. наверно прошивка какя то правленая была, иначе понять как он работал не могу
А что скажете что серийники разные? я ето только что увидел, на сколько это критично, на что влияет, и как с этим боротся?
Нужно BT.log снимать, у меня клон, немогу найти как это сделать
Разобрался, точней ткнули носом, в менюразработчиков)
4 часа назад, Mikhalevich сказал:
Установил отлом, теперь выдает getboxinfo failure, В чем может быть причина?
У меня так же этот отлом работает. (Марку открывает "без писка").
Чтобы открыть новое:
После закачки софта на устройство -> В настройках программы очистить данные. (1 раз сделать)
Далее при подключении адаптера:
1) открыть марку со старым отломом и "с писком" (как только пропищал можно выходить) 2) Открывать любую марку (новые c 228 отломом в том числе), пока адаптер необесточен
Не знаю на сколько коректно спрашивать здесь, возможно стоило б создать ворос в отдельной теме, но пока попытаюсь здесь, понял что мой свисток от обновленя ПРОШИВКОЙ 11.95 залочился, родная была 11.57,(предыстория тут в теме несколькоми постами выше) прошивка в нем так же защищена от чтения и записи level 1,  не могу понять как с этой ситуации выйти, тем более он клон, и серийник блютуз и отличается от серийника самого свистка, если кто знает как это все теперь слепить в кучу отзовитесь, готов купить платное правильное решение, чтобы сделать с него нормальный прибор с одним серийнеком
Снять защиту оказалось не так сложно, прошил поверху прошивкой из темы "востановление eazydiag 2.0", теперь серийник как в блютуз так и в процесоре одинаковый родной, и появилась следуещая проблема, нужно сделать отлом по новую прошивку
прошика считаная после записи.bin
 То что вы прислали это не оригинальный EOBD2 V22.47 скачанный с сайта launch, а сборная солянка даже не понятно от чего ANDROID.DEV =957 914 байт, LICENSE.BIN = 1 002 907 байт (откуда эта приблуда), lib.cfg =ссылка на LICENSE.BIN (там в оригинале другие файлы), libDIAG.so = 65 536 байт ( полностью забит нулями), DPU.VER = 12 байт (ссылка на ANDROID.DEV). Потом хотите чтобы работало. Где ваш оригинальный EOBD2 скачанный с сайта лаунч для вашего серийника?
4 минуты назад, insaid897 сказал:
Тот человек который мне его продал в 2017 году, скинул зип архив с содержимым и вот с этим обд я работал 5 лет
Боюсь у Вас что то похоже на мой случай, виной всему говноотломы)
7 часов назад, Mikhalevich сказал:
ошибку
Файл "LICENSE.DAT" в папке марки -  оригинальный нужен (не шифрованый, как например у отломов диагзон), он не совпадает с номером в адаптере.
1 час назад, roma130a сказал:
Виной всему --что вместо того--что бы предоставить всю информацию про свой адаптер , понятно теперь признались что клон-- начинаешь просить непонятно зачем отлом --не с родной марки launch
Да и родной адаптер нужно не прошивать через восстановление обеспечения  ,а в три этапа. И пробовать прошивкой 11.52 dz
fа уже потом повышать прошивку.
но это мало что теперь даст---так как родной марки launch -- не имеешь и регистрации не имеешь.
Проси --многие имеют возможность восстановить логин и пароль по номеру у launch/
Судя по всему родная марка по номеру для скачивания имеется.
Или dz --ПРОШИТЬ В ТРИ ЭТАПА И СКАЧАТЬ eobd2--проверить работу самого адаптера.
Прежний --после ваших манипуляций клон следует забыть.
Когда делаешь не головой , а руками--ничего хорошего не бывает.
 следует клон забыть....
выложи вложением рабочую на этот момент марку --по ней определится что за отлом--какой марке он принадлежит.
И оболочка что была раньше PRO---с марками новее годами работать не будет.Нужна PRO3S
Отлом EOBD2 22.47 не будет работать --если отлом собран естественно не для вашего адаптера.
Тут так все запущено, что писать что то иногда нет смысла......
И раньше писал вам --что тут с вас только бабки стрегли--минусовали-лизали задницу продаванам--которые вам лгали----теперь кушайте свои минусы на завтрак..
А  мы посмотрим.
31 минуту назад, borec9 сказал:
А  мы посмотрим.
Я здесь второй день) марку сбрасываю , если что у меня есть серийник и пин-код
V42.40.rar
Pro3_3.06.011.05.apkна всякий случай ещё оболочку, с ней и с этим мраками работает даже после обновления на 11.95
2 минуты назад, Mikhalevich сказал:
V42.40.rar 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка
ето для черниговского клона ?
3 минуты назад, Mikhalevich сказал:
V22.zip
еобд 22.47
1 минуту назад, jeny сказал:
496F6790-0524-4A7E-BC47-1166170291DC.thumb.jpeg.3ff4e37dfc7093375fdeb89a10d6e365.jpeg.f38bdc91e9a66cc0add74f350c9730c0.jpeg
57 минут назад, borec9 сказал:
И к чему этот треп? я даже не зал что это клон у меня, решил обновить и он прилег, и консультировался с человеком по опытней меня и он не сразу понял что не так,  у вас ничего не просил вообще! так что свое мнение прошу держать при себе, мне оно не нужно! я уже все сделал забыл, а диагзону и бесплатно не хочу)
Прошил из темы по востановлению 2.0, с первого поста бинарником, без всяких трех етапов, потом скачал софт диагзони и из подоболочки вшил 11.99 прошивку, заработал их EOBD, но не хотел диагзону, купил решение с онлайном, дали бинарник прошил програматором и радуюсь рабочим прибором
он не регестрированый с них сразу делали клоны, а вот пин достать было бы круто!
Головастый вы наш, по вашей репе многое понять можно)) без обид, а за прежний клон забыл уже) есть правильный прибор теперь, что не делается все к лучшему! я этим никогда не занимался, а месные барыги защищают прошивку от считывания, чтобы к ним был привязан, и пин спецом не дали, что б не дай бог не зарегистрирова и не купил марку самостоятельно, тогда бизнес бы накрылся! Так меня в 18 году по незнанке и наипали ! а у меня бинарник теперь на руках, вали и востанавливай хоть три раза в день)
29 минут назад, Mikhalevich сказал:
V42.40.rar 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки
Этого достаточно.
Осталось проверить лицензию---так как эти марки делал тебе -неуд.
Проверю и помогу бесплатно. Мне и так все ясно.
Когда сделаю --сегодня или утром --напишу в личку. Дам ссылки --что нужно скачать.
Проверишь на новых марках что подготовленые 2022 года выложили тут.
На всякий в личку напиши почтовый ящик--туда и дам всю информацию--только бесплатно....... Я не торгаш и не чайник......
21 минуту назад, roma130a сказал:
Головастыв вы наш, по вашей репе многое понять можно)) без обид
Репу ставили такие как ты--неучи--задницу кому то привыкли лизать.
И сиди с своим --не доденннытм адаптером--это сам заслужил......
а с ним было прежде --всего пару минут работы--и имел бы на клоне правльный отлом--теперь чеши себе затылок--ты с репой наш.....
И каждый шипко грамотный --кто причастен к - этому --ни когда более помощь бесплатно не просите
Список опубликую.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
