kanda 102 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 11 часов назад, judge86 сказал: доброй ночи, подскажите пожалуйста как прочитать вито w638? купил 2 кабеля на 38 pin, launch не показывает ничего( подключение проходит, пиликает как обычно, не через EOBD не через марку, пакетных данных вообще нет. версия 22,53 по мерсу 48,81 спасибо за ответ Такой нужен 38 pin 11 часов назад, judge86 сказал: доброй ночи, подскажите пожалуйста как прочитать вито w638? купил 2 кабеля на 38 pin, launch не показывает ничего( подключение проходит, пиликает как обычно, не через EOBD не через марку, пакетных данных вообще нет. версия 22,53 по мерсу 48,81 спасибо за ответ Распиновка Mercedes Benz Vito 38 pin Mercedes - Benz Vito 38 pin.doc межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор Зло 33 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 42 минуты назад, kanda сказал: Такой нужен 38 pin Распиновка Mercedes Benz Vito 38 pin Mercedes - Benz Vito 38 pin.doc 658 \u043a\u0411 · 0 загрузок Этот переходник продается в желтом чемоданчике, или отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 можно купить отдельно на aliexpess Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 1 час назад, kanda сказал: можно купить отдельно на aliexpess Мне прислали такой 3-5 лет назад, с виду новый, всё Ок - Два разъема на месте, а внутри Пусто, ни проводов, ни плат - только два разъема и корпус. Есть подобные с индикацией какой пин (из 38) подключается в данный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 была я помню проблема с w140 5литров. так и не смогли победить. не xdiag не желтый, так и не взяли коробку. и через переходники пробовали и по всякому. только оригинальным сканером знакомый смог почитать, поэтому может и не в марке проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 1 час назад, johngold сказал: была я помню проблема с w140 5литров. так и не смогли победить. не xdiag не желтый, так и не взяли коробку. и через переходники пробовали и по всякому. только оригинальным сканером знакомый смог почитать, поэтому может и не в марке проблемы С таким переходником читаю все функции бес проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 8 часов назад, algirdassg сказал: Naujas tekstinis dokumentas7.txtНедоступно Извиняю, но не доступно 8 часов назад, algirdassg сказал: Naujas tekstinis dokumentas7.txtНедоступно Извиняю, но не доступно mers221, onlinerevisor, Renault Electronic и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 4 часа назад, rurik-ovich сказал: Извиняю, но не доступно Извиняю, но не доступно репутации не хватает для скачивания. читай правила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 7 часов назад, johngold сказал: репутации не хватает для скачивания. читай правила Понимаю, маловато будет. Хорошо бы на файлообменник какой нибудь. mers221 и межгород 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 17:25, rurik-ovich сказал: Извиняю, но не доступно Извиняю, но не доступно Кого и за что извиняете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZert234 1 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Подскажите пожалуйста какую версию x431pro3 выбрать для планшета ? И какой прошивкой? С выбором версий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 9 часов назад, russ_ukr сказал: Кого и за что извиняете ? За то, что в личку каждому кидать не будет "algirdassg" межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 13:28, TRITON сказал: Мне прислали такой 3-5 лет назад, с виду новый, всё Ок - Два разъема на месте, а внутри Пусто, ни проводов, ни плат - только два разъема и корпус. Есть подобные с индикацией какой пин (из 38) подключается в данный момент. Не вас одного обманули китайцы, много кто купил желтые ящики с таким адаптером, получили без платы внутри, так как этот переходник был самым дорогим, то это и было рассчитано, на то что сразу не протестируешь и время спора закроется! Не было контроля у Launch, на diagun делали клон сканера и разъемов! Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 18:25, rurik-ovich сказал: Извиняю, но не доступно Извиняю, но не доступно Что вполне противоестественно.За 4 года вполне можно было этот вопрос решить......... adawa, russ_ukr и Berdia 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnprinz 4 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Друзья, выручайте! Умер хард, где все лежало. В шапке ссылки на сборники марок уже не актуальны. Может кто поделиться Sprinter под 22.53 куда надо libDEVICEID.so и libSTD.so подсунуть (свисток "новый", прошивка 11.69). Кто-то скажет мол "а как же данные на мобиле/планшете"...да я с мобилы снос, т.к. нужно было место под другие нужды Только что, johnprinz сказал: Друзья, выручайте! Умер хард, где все лежало. В шапке ссылки на сборники марок уже не актуальны. Может кто поделиться Sprinter под 22.53 куда надо libDEVICEID.so и libSTD.so подсунуть (свисток "новый", прошивка 11.69). Кто-то скажет мол "а как же данные на мобиле/планшете"...да я с мобилы снос, т.к. нужно было место под другие нужды Ах, и оболочку тоже, пожалуйста, в личку Одна беда в дом не приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 12 часов назад, ev210 сказал: Что вполне противоестественно.За 4 года вполне можно было этот вопрос решить......... Да все просто, купил сканер. активировал все марки и не было потребности обновлять его до сего дня, пока не появились новые модели автомобилей. межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onlinerevisor 42 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 7 часов назад, rurik-ovich сказал: Да все просто, купил сканер. активировал все марки и не было потребности обновлять его до сего дня, пока не появились новые модели автомобилей. Вот и поделитесь спринтером который скачали, человек выше просит, думаю кто-то, да оценит) russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 4 часа назад, onlinerevisor сказал: Вот и поделитесь спринтером который скачали, человек выше просит, думаю кто-то, да оценит) Я пропустил "купил 1 марку" и по ней активировал остальные марки по отлому межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Приветствую всех, встречался кто-нибудь с такой проблемой? подключили голо 2.0 к ДЗ,обновил микропрогр.об, проба на еобд с ошибкой "Disaccording between the software serial No. and Smartbox ...". Самое интересное, если зайти в демо, то подключается, потом опять входим в еобд и волшебство все читает. Но если опять вытащить свисток и пробовать войти в еобд , вновь ошибка (выше ). Не рискую пока подключать на год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 14 минут назад, vitaliy 123457 сказал: Оболочка с сайта https://launch-pro.ru/ ? /// https://diagzone.com/assets/app/DIAGZONE_PRO_100040.APK //// vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 17 часов назад, holms сказал: /// https://diagzone.com/assets/app/DIAGZONE_PRO_100040.APK //// так надо им и писать. здесь другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSNG 16 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Не могу подключить адаптер через usb. У меня сломался адаптер. Нет bluetooth. Этот адаптер принадлежит моему другу. Думаю повредил при закачке прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 1 час назад, DSNG сказал: Не могу подключить адаптер через usb. У меня сломался адаптер. Нет bluetooth. Этот адаптер принадлежит моему другу. Думаю повредил при закачке прошивки. В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Best 0 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Здравствуйте. Не хватает репутации. Пожалуйста скиньте в Личку Toyota V49.70. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Best 0 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 16 часов назад, Best сказал: Здравствуйте. Не хватает репутации. Пожалуйста скиньте в Личку Toyota V49.70. Спасибо. Очень надо. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
