3 минуты назад, dron283 сказал:
у меня две проги х-431 pro3 одна версии 3.06.011, вторая 3.10.020 на какой именно обновился хз если честно(( вроде на 3.10.020
Какая разница ! в какой софт подбросишь прошивку  той и обновляй
6 минут назад, dron283 сказал:
Как он мог обновиться если у Вас там учетки нет (логина и пароля), что то не то Вы говорите? Он может обновиться только от  Easy...
Только что, KholmS сказал:
Да это понятно) выше спросили в какой именно проге я нажал кнопку обновить сразу)
Только что, mexannik сказал:
Как он мог обновиться если у Вас там цветки нет (лог на и пароля), что то не то Вы говорите? Он может обновил вся только от  Easy...
может и не обновился) я как предположение говорю) просто раньше это окошко возникало, а сейчас нет. Я вам больше скажу у меня даже интернета на этом телефоне нет)
9 часов назад, hentai сказал:
Я не нашёл такого приложения, чтоб прицепился к dual-spp
Rx-tx подпаял, P2_0 на землю кинул, питание от OBD - прога gbitn write name fail. Пробовал RX-TX местами менять.
Никаких больше тонкостей нет, типа там reset нажать?
Только что, AYP465 сказал:
gnd не забыли? gnd-gnd четвертый провод. можно прямо к 4 пину приложить
4 пин обд розетки имел ввиду
Тогда на своем телефоне тяпни блютуз и далелее разорвать все соединения, затем заново поиск...
3 минуты назад, hentai сказал:
Да землю тоже конечно с com-порта подключал.
процессор стерли? больше никаких тонкостей нет
когда процессор жив - не пролезает.
17 минут назад, dron283 сказал:
неужели сложно взять  одну марку  которая у вас лежит в компьютере и  кинуть в телефон с заменой кинуть прошивку и проверить или лучше проверь на другом телефоне раз так все сложно у вас
3 минуты назад, KholmS сказал:
я уже так и сделал! не помогло((( сейчас попробую на другом телефоне!
кинь в личку свою марку которая вчера еще работала у вас 100 % сделаю вам кое что
и серийный номер напиши
35 минут назад, KholmS сказал:
Валера , а что за спасибо  вам нужно? Ну выложил и забыл. Прикинь сколько здесь пользователей и если каждый спасибо напишит то на страниц 10. Выложил если что да и забыл про это. А паролить зачем? На 7 дней это что значит. Магия какая то
Я правда не качаю  но спасибо скажу Спасибо вам Валера за то что ты делаешь . Ты просто :applause:
Признаю шутка про СПАСИБО немного не уместна, только спам в теме полез. Немного хотелось как то расшевелить новичков, что бы не просто качали и задавали одни и те же вопросы, читать тему то не хотят.
Что касаемо паролей то если архив и запаролен то внизу написан и сам пароль.
А что касаемо 7 дней то это на файлообменнике такой установлен срок на хранение файлов, да там можно задать больше, но по умолчанию стоит 7.
****СПАСИБО говорим в личку, не засоряем форум.
        Всем удачи. С Днем работников пищевой промышленности. :beer2:
Может кому пригодится... мой сток Audi v28.40 ("Lite" | EOBD-22.53)... https://dropmefiles.com/IVU95
Я еще не разобрался как, но прога ED2, хоть и год поддержки прошел, дает скачивать последнюю версию
т.е вы скачали ауди 28.40 для 2.0?
родным приложением своей учеткой??
если так то она бесполезная марка
53 минуты назад, KholmS сказал:
скинул в личку, на другом телефоне такая же петрушка
1 час назад, dron283 сказал:
Учитывая, что пароли стандартные а устройства с блютузом у каждого и не по одному...смени место дислокации со свистком вместе...могут и дети\соседи с ним сконектиться случайно...
14 минут назад, ev210 сказал:
Так в том то и дело что телефоны пишут, что подключение к свистку произведено успешно(((( но я попробовал ваш совет, увы ничего не изменилось(((
я склоняюсь к мысли что у меня что то с obd разъемом
А свистком можно пользоваться с компьютера по кабелю? разъем же на нем не просто так сделан?!
Вам Написали Уже:
СНАЧАЛА ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ
Сделайте так, что-бы свисток не просил прошиться
3 часа назад, dron283 сказал:
прошивку не удалось восстановить
46 минут назад, dron283 сказал:
Я вот прочитал и реально не понимаю что вы пишете,всё как то у вас изложено бредово.
Пусть на другом ниссанчике проверит.
Пусть установит DPULinkManagerServices
10 минут назад, Ecuador сказал:
Нет связи у него с авто.
Я так понял
может мультиплексор сдох
3.0 который по акции продавали китайцы,мультиплексор присутствует,приклеили платы к корпусу,и между собой склеили платы,клей хороший :) отрывается от платы вместе с деталями,нагрев не помогает :)
Прошить через отверстия в корпусе так же не выходит,контакты залиты этой же дрянью :)
Клей напоминает тот которым на желтом к корпусу приклеен прорезиненный жёлтый ободок.
6 минут назад, Ecuador сказал:
они так резвятся
играются
14 минут назад, KholmS сказал:
они так резвятся
играются
А тем временем некоторые уже заказали машинки для сборки плат :)
29 минут назад, Ecuador сказал:
Вот мое первое сообщение) Что бы понять нужно немножко назад отлистать)) Не буду я же в каждом сообщении писать все по новой)))
Народ помогите. Свисток работал нормально, но сейчас не могу к нему подключиться по блютус (телефон пишет успешное подключение), выдается сообщение "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз." Свисток из старой партии 9685900*****.
Версия Boot V1.03.000
Версия диагностического программного обеспечения V02.24
Версия прошивки V11.57
Лампочки на свистке загораются, при подключении к разъему свисток пищит. Сбрасывать сопряжение, очистить кеш приложений и восстановить прошивку (11.57) пробовал не помогло((( прошивку не удалось восстановить
У меня при открытии программы всегда выскакивало окошко с предложением что то там обновить и два варианта "обновить сразу" и "обновить позже", всегда нажимал позже, а в этот раз походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает(((
Что делать? подскажите пожалуйста.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
