3 минуты назад, Nick_MV сказал:
:prostite:
киньте всю его родную марку , что скачали , посмотрим , может оживёт ваше , даже не знаю как его теперь называть ... , зелёножелтый мутант :D
6 минут назад, Diger_ сказал:
Закинул (
Вот это я обосрамился :prostite:
3 часа назад, Nick_MV сказал:
Парни, угораздило меня на M-Diag активировать лицензию на Mersedes. Оригинальный Boot Loader 1.03, Firmware V11.57, Diag Soft Version 02.24.
Через тулзу перешился в 3 этапа, теперь Прошка а не Изидиаг. Кто с лицензией поможет на все марки? Очень буду благодарен.
М-Диаг не надо в три этапа пропускать, он и так работает сам по себе (1.03 рабочий бут), ставьте 11.60,63,65(2.24) и в путь...Какой бут у Вас сейчас после трех этапов?
18 минут назад, Flagmax сказал:
У вас какие сейчас версии Bootloader, Diag, Firmware?
Теперь стало: Boot-1.23.001, Soft: 02.24, Firmware 11.57
3 минуты назад, algirdassg сказал:
  Какой у вас счас бут?
Boot-1.23.001
13 минут назад, mexannik сказал:
Поздно.. Мавр сделал свое дело :(
24 минуты назад, mexannik сказал:
Boot-1.23.001 Soft: 02.24, Firmware 11.57.. Могу 11.60 поставить. С оригинальной маркой все работает, но вот все марки не получается запустить. Марку слил - Мерса
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=284743
Вроде тут человек выкладывал откат для жёлтого.
Может у него есть откат и для зеленого
Но принципе если работает то и пользуйтесь.
18 минут назад, algirdassg сказал:
Так у него откат на 11.23, что бы избавиться от прошивки от ДЗ. У меня в ДЗ не шился. Пользоваться не могу, поскольку только Мерс работает. А мне опель нужен еще :(
11 минут назад, Nick_MV сказал:
Если работает мерс значит и другие будут работать.
Киньте вашу марку ВЛ. Самому стало интересно.
7 минут назад, algirdassg сказал:
Если работает мерс значит и другие будут работать.  Найдитте отлом по мерсу для зеленого и опел заработает
Это все равно что искать отлом для красного свистка по Махиндре Индийской.. Сомневаюсь, что есть еще такой "умник" как я, который завалил нормальный зеленый М-Диаг, сделал его желтым, да еще и марку скачал не как все Санг-Енг или типа того, а то, что весит больше.. Думается мне надо просить кого-то из форумчан сделать отлом по Мерсу, либо клонировать свисток, либо восстанавливать загрузчик..
6 минут назад, Nick_MV сказал:
пробуйте от желтого марки я думаю работать будут
Только что, vov сказал:
Перепробовал и от М-Диаг, и от желтого.. Бесполезно. Там лицензии от ОБД были, а у меня по марке делать, да еще и по Мерсу.
2 минуты назад, Nick_MV сказал:
так недавно выкладывали и по маркам и ... возьмите от механика попробуйте
3 минуты назад, vov сказал:
кинте рабочую марку
4 часа назад, Diger_ сказал:
теперь сноси всё с тела , удаляй , зачищай все последствия после подключения , потом всё собирай заново и больше эту оболочку в инет не пускай , ничё ей не обновляй и никаких логинов и паролей !
Все переустановил, интернет вырубил.
Захожу, микропрограммное обеспечение не ставится.
Спойлер
Screenshot_2018-06-08-20-59-13-457_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.png.de34c932520e1b08282ae454ae85f1ba.png
полез смотреть что пишет адаптер и удивил что он уже походу с новой прошивкой 11.61
Спойлер
Screenshot_2018-06-08-20-57-34-054_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.png.882c05df78a407680299e7d8692e20e0.png
По итогу не канектится :(
Спойлер
Screenshot_2018-06-08-20-58-11-656_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.png.6f542cf7785e9ce07ac972316476d0b9.png
Все делал по инструкции, куда дальше копать ума не приложу, тыкните носом, плиз....
4 минуты назад, vov сказал:
Ок, поищу сейчас. Спасибо :)
15 минут назад, Nick_MV сказал:
Кинул
ЛС поищите
Нашел в инструкции что
Disaccording between the software serial No and smartbox serial No….
Возможные причины:
— Не правильно применен патч
— Некорректный файл лицензии
теперь совсем запутался....
4 hours ago, Nick_MV said:
Был Easydiag, стал Pro
Изменился Boot Loader
Я месяа 3 назад такую же херню цпорол, не понравилось что в прошивке название не ПРО... И ничего страшного, паботает до сих пор без проблем. Сразу после прошивки тоже показало диссакординг но прошился прошивкой от старого и он опять запахал. Серийник тотже 9761900...... Сейчас прошивка 11.65
Привет всем. Подскажите, у всех нормально заработали марки с архива за апрель от Механика? У меня с этим архивом сполошной Disaccording between...,что только не делал. При этом этих марок них ложу марки за март, и они идут на ура, опель что выше выложили тоже.. вставлял лиц. eobd 22.53, новый серийник 11.60,11.65 2.24. В чём может быть проблема?
39 минут назад, grubiy сказал:
очень похоже что там сток или они работают с другим софтом как у холмса
Можно архив еще где скачать?
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
