Только что, KholmS сказал:
дело не в отломе
Дело в  родной прошивке на 3.0
попросите автора осциллографом пощупать К-линию, уверен там будет глухо, что явно скажет о кривом отломе
ps хорошо что нет thc, щас бы репу опять уничтожил =))
7 часов назад, Nick_MV сказал:
После загрузки соединяется со сканером и тут же предлагает выйти из диагностики. Так во всех марках этой базы. Пробовал на прошивке 11.57 и 11.60. Пробовал на оболочке 3.11 и 3.12. Везде одно и то же
Этот архив для зеленого, обратите внимание на номер сканера,976...
Я автора этого  знать не  знаю.
просто перепроверь эти варки сам на своем взломанном
Только что, mexannik сказал:
а какая х. разница???
зеленый, желтый, красный.  нет разницы  совсем . так как  софт готовлю универсальный для  любого цвета
поясни в чем разница то? я  что то не могу понять. сток то  один
я забыл про то  что здесь все архивы халявные. тогда да наверное есть разница.
Просто тут  дуру  с первого дня гонят некоторые, то  для  зеленого архив, то архив  для какого то еобд под какую то прошивку, то еще что то придумают для любителей халявы.
Грустно все это
23 минуты назад, KholmS сказал:
Марки для жёлтого и зелёного мржно готовить по разному. Пример тот же ВАЗ
35 минут назад, mexannik сказал:
Так у меня зеленый сканер Golo easydiag, номер 969.. Что не так?! Я уже разобью скоро нафиг его..
7 минут назад, KholmS сказал:
Я делаю   один софт для  всех цветов и все марки работают включая тазики
Тоже так думал. Вчера версию 12.2018 поставил и снова ерунда
6 минут назад, Nick_MV сказал:
Спецов просто стало дохрена.
29 минут назад, Nick_MV сказал:
у меня такое бывает если кривая марка или антивирус забыл вырубить и он что то грохнул
28 минут назад, Nick_MV сказал:
Всё просто... нужно самому читать форум и многое будет понятно а не сразу вопросы задавать одни и теже сотни раз они уже всем здесь порядком надоели... решение вашей проблемы на 93стр делайте точно как там сказано и всё у вас заработает.
Митсу, Ниссан и множество других из свежих марок не стартуют. На 4.2 все ок
Может и не прав, но ПО было одинаковое полностью. 7.0 - мимо. 4.2 -ок
5 минут назад, hentai сказал:
Это проблема андроида 7.0
У меня как раз ведроид 7,0 И из-за этой твари я не спал уже толком неделю! Точно разобью :devil:
1 час назад, KholmS сказал:
Для зеленого отдельная правка либов идет...
1 час назад, Nick_MV сказал:
969.,не зеленый, а голубой. Зеленый - M-Diag.
На картинке видно что не так- надо пропустит через EzTool чтоб он поменял загрузчик или через оболочкой Diagzone(читай 93 стр.) - толко тогда можно ползоватся ПО 2.24 и прошивка 11.60 или 11.57 с ПО 2.24.У меня тоже GoloDiag и так сделал я.
3 часа назад, Diger_ сказал:
порылся у себя немного и нашел файлик , подписано и-диаг 11,57_10,01 , непонятно...... :burumburum:  , может это как то влиять на работу и хорошую работу спец функций , других блоков и т.д.
Firmware_10.01-03_02.24_.rar
пока с него не сольют всё что в него залили китайские , и пока это дело не расшифруют , наверно только после этого будет понятно , сравнить прошивки с 2,0 , кроме бт , примерно так , хз....
предполагаю , что киты не сильно замарачивались и внедрили блюпуп 3,0 и на этом всё и закончилось , может ещё стабик другой пихнули чтоб до + 18 работал ,
вскрытых таких фоток не видел , интересно сравнить что и почему
Форум иногда читать надо)))))
Выше ссыль уже давал на препарацию 3.0 с фотками)))))
9 минут назад, azrado сказал:
+ , ему уже на это указывали и не раз но не доходит...
1 час назад, mexannik сказал:
ну так правьте. раз идет.
:beer::):beer2:
не в 7.0 дело
3 часа назад, Nick_MV сказал:
Андроид здесь ни при чем - идентификатор в отломе не соответствует свистку.
Для твоего свистка марки от изика не подойдут без доработки.
В 11.05.2018 в 20:12, Антон Трифонов сказал:
Пожалуйста, помогите. Скачал приложение с Плэймаркета. Зашел под своим логином. Активирую устройство, ввожу номер и пароль, далее пишет "активировано", но а списке моих устройств оно не появляется. Соответственно не могу обновить приложение и скачать EOBD. Что делать?
Месяц назад то же решил обновить свисток и марки, с плей маркета в программе ни как не мог увидеть свой серийник, скачал программу с 4пда,ввёл свои данные и без проблем скачал еобд 22.53. Перепрошил в 11.57, и всё работает с декабрьскими марками
5 часов назад, ev210 сказал:
9 часов назад, Nick_MV сказал:
Ребята, у меня планшет Galaxy Tab S2 SM-T819, на борту дроид 7.0. Работаю с жёлтым свистком 2+ новый серийник начиная с 11.57. Все оболочки пошли, все некриворукие марки, включая апрель идут. Сейчас прошивка 11.60 с V02.24. Работают на ура с оболочкой 3.11. Все глюки и лаги работы с марками были чисто по моей криворукости, пока не приобрел опыта. Так что не в версии андроида дело, если еще в самой марке телефона, поверю может быть....
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
