18 минут назад, Yazhek сказал:
)) подскажи как?
https://youtu.be/ok06V_JOAUw
Снять клему акума, аерозоль доктор карб в помощь вымыть нагар и смолу, продуть компрессором, прикрутить. Клему на место. ключ в зажигание не заводить, сделать сброс блока впрыска. Зайти в резет обучения дроселя. Прогреть на холостом пока термостат не сработает. Обрати внимание на потенциометр. должен быть не сильно изношен, иначе датчик под замену.
12 минут назад, kvvweb сказал:
Снять клему акума, аерозоль доктор карб в помощь вымыть нагар и смолу, продуть компрессором, прикрутить. Клему на место. ключ в зажигание не заводить, сделать сброс блока впрыска. Зайти в резет обучения дроселя. Прогреть на холотстом пока термостат не сработает.
Процедура чистки мне понятна, у меня вопрос как обучить его моим лаунчем?  Где это резет обучения дросселя?
15 минут назад, kvvweb сказал:
Или это процедура без сканера и лаунча?
7 минут назад, Yazhek сказал:
RESETETS запускал?
https://drive.google.com/file/d/1xCFkXr93L_MVCdcPEATDcXuoRSa1oU1k/view?usp=sharing
СТОК!
Только что, kvvweb сказал:
RESETETS запускал?
Подскажите пожалуйста что нужно делать?  кто может сталкивался с такой штукой
скрин
Может еще кто поделится оболочкой на которой марки на sd карте
вопросик
если сравнить марки которым года два три и последние , есть ли реальное отличие в   функциональности . стоит ли вообще обновятся .
27 минут назад, vergeltung сказал:
вопросик
Все зависит от транспорта который Вы,больше обслуживаете. Старые марки для старых машин, новые базы урезывают для марок 2000х годов и добавляют свежие модели и их спецфункции, например для гибридных и електро транспорта.
1 час назад, kabanchelo2001 сказал:
скрин
каждый день сталкиваюсь, это данные мапа и дросселя, что не понятно? что нужно делать ? - сидеть и смотреть и гипнотизировать телефон! если хочешь познать азы диагностики  - учи мат часть! меня так учили!  тебе эти данные как и многим ни о чем!
1 минуту назад, johngold сказал:
так и хочу уточнить, где и с чего можно начинать учить мат. часть?
просто я вижу что показания дроссельной заслонки Д и Е не есть хорошими, что нужно сделать, чтоб данные эти исправить?  и хочется понимать, на что это влияет?
Только что, kabanchelo2001 сказал:
лучше всего дилерская программа, положения дросселя завышены,  влияет на расход топлива как минимум, прыгающие обороты, зависание и тд и тп. а вообще уже писали!!! не засоряй тему!!! здесь активация а не диагностика машин
Только что, johngold сказал:
спасибо вам.
19 минут назад, 55kadi сказал:
нужны несколько человек для тестирования отлома на эти марки
А марки то какие?
18 часов назад, @Granite сказал:
потому что еще похоже не все доделал ! Но если хотите пожалуйста https://yadi.sk/d/5xUOUhVs3VfV67
Я же сказал вечером поправлю и выложу уже полностью допиленое приложение. Хотя стоит попробовать на 6 андроиде
KholmS  Не умнечай дай лучше марку от X-DIAG EOBD свеженькую. Получилось запустить софт от X-DIAG с обычным отломом. Но нужно все проверить. Тут похоже не чего сложного
Хочу попробовать теперь запустить стоковый софт с отломом по марке X-DIAG
Не хочет работать на 8 Андроиде при выборе марки, пишит приложение остановлено.
Ребята СОРИ сильно не ругайтесь Сын отвлек и выложил не то приложение ! Просьба перекачать  https://yadi.sk/d/2TQkwuSA3VigoH
X-DIAG PRO3 3.11.027_Crak
Только что, hentai сказал:
что оно делает?
Это стоковое приложение X-DIAG  оно работает только со своими марками X-DIAG Я его отвязал от родных марок и теперь все могут пользоваться этим приложением с любыми марками.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
