1 час назад, Air сказал:
Может ли, кто-нибудь, поделиться готовыми ресcетами 10.56 под EOBD 22.53? Не получается у меня, имею дисакординг.
Берете 4 файла из новых , ломаных ресетов, свой файл лицензии и копируете с заменой в выложенные стоки, у меня все ресеты завелись.
On 4/11/2018 at 9:47 PM, konva said:
STOK    RESETBLEED v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK    RESETBRAKE v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK    RESETDPF v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK   RESETOIL v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK    RESETSAS v10.56 RU_EN_DE Stok
**** RELEASE is done similarly as in the previous three brands of RESET, which I laid out.
can be activate with EOBD 22.53 patch .or  not???
29 минут назад, TRITON сказал:
ТНС ты куда пропал, HTC пошёл продавать?
Да его тут кто то обидел, выложил то, что он просил не выкладывать, да и наверно у него уже появился клон вот он и ушёл.
48 минут назад, drucker сказал:
24/12
Вопрос  А как прибор будет мерять питание борт сети с внешним стабилизатором ? Ну допустим поставили на питание прибора стабилизатор    И откуда прибор будет получать питание с борта ?
Заряд -не дозаряд- переразряд
3 часа назад, m11st сказал:
Спасибо, что отозвались. Так тоже, у меня, не прокатило. Вот, что получилось. Видимо пятница сказывается, нужно завязывать с работой и наливать. :)
4 минуты назад, Air сказал:
А кэш чистился?
Парни, я вижу у вас тут тепло и весело! :applause:Пошлите уже меня за правильным свистком в нужном направлении!:podzatylnik:
4 минуты назад, drucker сказал:
В середине инверторы и ограничители сигналов на всех контактах
Так и я про что ? Показания уже будут не верны.Так как просадка напряжения будет.  А если туда засунуть lm стабилизатор то про показания прибора можно вообще забыть.
Так как стабилизатор будет выравнивать питание даже при перезаряде и не дозаряде показания будут на одном месте.
Не какие стабилизаторы в эти приборы ставить нельзя Только шотки и все.
А я вот не уверен что лаунч напрямую напряжение борт сети измеряет, много раз было что разные блоки разное напряжнния показывали, скорее всего он считывает то что видит конкретный блок управления. Считывает PID и все.
56 минут назад, Pti - Cin сказал:
2-е недели назад был в Таре с собой был один
Ага, зарядка вычисляется по яркости свечения салонного света, либо по времени отработки свечей накала, кстати по времени работы свечей накаливания, вычисляется температура воздуха во впускном коллекторе.
температура воздуха вычесляется по датчику температуры воздуха во впускном коллекторе  который встроен в MAF или ДАД
17 минут назад, TRITON сказал:
:rofl:
46 минут назад, Dushman1976 сказал:
А вы попробуйте поставить кренку потом посмотрите напругу и все поймете.
Парни я что то тут слышал по поводу клонов из желтеньких Может кто поподробней рассказать можно в личке можно сдесь. Сколько это стоит и как это все происходит нужно кудато желтенький отправлять ?
Я имел в виду из желтенького делают клон Pro прибора
Нет LM. Я использовал это в течение длительного времени для автомобилей и грузовиков.Все работает
1 hour ago, @Granite said:
:rofl:
зря смеетесь , был у меня на ремонте мицубиси грандис , с проблемами по абс , так вот при заходи в абс, лаунч показывал напряжение питания что то около 9 вольт, а в моторке показывал нормальное напряжение, как это понять, и вообще если бы лаунч был измерительным прибором , типа мотортестера  то да , а он просто интерфейс с блоками  управления автомобиля , транслятор того что что видит ECU.
2 часа назад, Pti - Cin сказал:
Есть в наличии жёлтые easydiag 2.0 plus, конверт не вскрыты. Могу отправить. В лс.
28 минут назад, Dushman1976 сказал:
Так я и не утверждаю что питание снимает Launch на всех блоках именно с акб Да конечно в каких то и по PID берет НО И С АКБ тоже.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
