Популярный пост Flagmax 252 Опубликовано 6 февраля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 добавил голову "55AAF0F8013F01" в libSTD.so чтобы получали полноценный файл DAX. Теперь md5_new... откроет LICENSE.DAX с выбором Лом по логу. https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=588090 ev210, mexannik, kabanchelo2001 и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 1 час назад, Flagmax сказал: добавил голову "55AAF0F8013F01" в libSTD.so чтобы получали полноценный файл DAX. Теперь md5_new... откроет LICENSE.DAX с выбором Лом по логу. https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=588090 Реально работает, пробовал на ЕОБД 22.80... adawa, maim284, vitaliy 123457 и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 59 минут назад, mexannik сказал: Реально работает, пробовал на ЕОБД 22.80... Покажите хеш, или размер марки из лога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 16 часов назад, adawa сказал: Покажите хеш, или размер марки из лога? Flagmax, adawa, kabanchelo2001 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 355 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 mexannik это чтобы всем понятней было для сравнения, реально работает, спасибо Flagmax. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 02:52, Flagmax сказал: добавил голову "55AAF0F8013F01" в libSTD.so чтобы получали полноценный файл DAX. Теперь md5_new... откроет LICENSE.DAX с выбором Лом по логу. https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=588090 А libSTD.so от своей марки или сделанный из log-файла? межгород и mers221 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 355 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Добавить в полученный LICENSE.DAX код в hex-редакторе как на картинке и сохранить. Туда же закинуть libSTD.so размером 264 865 байт который скачали. В итоге вы получите libSTD.so размером 175 509 байт. Он точно такой же получается как по лому из EOBD2 v22.53. Абсолютно одинаковые и не надо парится с логами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 1 hour ago, rurik-ovich said: А libSTD.so от своей марки или сделанный из log-файла? Хочу пояснить что libSTD.so какорый я сделал и выложил недавно только выполняет функцию снятие лога. Он никак не привязанный к какой то марке. Он для тех кто не могут это сделать через btsnoop_hci.log. В нем нет никакого виде отлома. А вот с лога делается отлом. onlinerevisor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Какого размера в итоге получается libSTD.so? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 2 minutes ago, 2xded said: Какого размера в итоге получается libSTD.so? то что я нашел (md5_launch_new...) в публичном доступе делает 172KB. 2xded 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namda 31 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Я прилагаю файл libstd от Easidiag Benz. Это то же самое, что и Pro-версия Benz. Отличается только потоком. Может ли кто-нибудь сделать stream как Pro? Benz.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 8 часов назад, Flagmax сказал: Хочу пояснить что libSTD.so какорый я сделал и выложил недавно только выполняет функцию снятие лога. Он никак не привязанный к какой то марке. Он для тех кто не могут это сделать через btsnoop_hci.log. В нем нет никакого виде отлома. А вот с лога делается отлом. Всё, совсем запутался, что куда вставлять, откуда license.dax и что с ним делать. Нельзя ли по порядку расписать что откуда и куда, все като разбросано, вставил , прогнал, с копировал, а не работает. При соединении с маркой пишет произошла ошибка в приложении x-431pro. mers221 и insaid897 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Всем привет. Не могу запустить марку, не пойму в чем причина. Есть ЕОВД 22,53 скачаное родной программой, сделал отлом с помощью md5_launch_new_v6_10fit, раскидал файлы отлома и файл лицензии по папкам, обновил прошивку адаптера до 11,83, но так новые марки не запускаются. Подскажите в чем может быть причина. Адаптер выдает такое сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 1 час назад, Alex1909 сказал: Всем привет. Не могу запустить марку, не пойму в чем причина. Есть ЕОВД 22,53 скачаное родной программой, сделал отлом с помощью md5_launch_new_v6_10fit, раскидал файлы отлома и файл лицензии по папкам, обновил прошивку адаптера до 11,83,... "отлом" - это 2 файла, license.dat из вашего скачанного еобд, и libSTD.so , сделанный мд5 лаунч из лога .. вы так делаете ? и марки берёте подготовленные, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 2 часа назад, Alex1909 сказал: Всем привет. Не могу запустить марку, не пойму в чем причина. Есть ЕОВД 22,53 скачаное родной программой, сделал отлом с помощью md5_launch_new_v6_10fit, раскидал файлы отлома и файл лицензии по папкам, обновил прошивку адаптера до 11,83, но так новые марки не запускаются. Подскажите в чем может быть причина. Адаптер выдает такое сообщение. Версия марки Шкода V28.20 крайняя, которая работает с отломом 172 kb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 29 минут назад, gaa_32 сказал: Версия марки Шкода V28.20 крайняя, которая работает с отломом 172 kb. А какая крайняя марка по Фольцвагену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 1 час назад, Alex1909 сказал: А какая крайняя марка по Фольцвагену? 28.65 наче , под 172. mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 13 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 md5_new pliiiiiiiiiiiiiiii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namda 31 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 10 hours ago, nano313200 said: md5_new pliiiiiiiiiiiiiiii md5_launch_new_v6_10fit.7z adawa, Mems и kanda 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 22 часа назад, russ_ukr сказал: "отлом" - это 2 файла, license.dat из вашего скачанного еобд, и libSTD.so , сделанный мд5 лаунч из лога .. вы так делаете ? и марки берёте подготовленные, верно? Как сделать libSTD.so если нет .Log файла от лаунча? mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 минуту назад, rurik-ovich сказал: Как сделать libSTD.so если нет .Log файла от лаунча? По оригинальной марке, или взять у того кто уже делал по такой же марке той же версии. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 минуту назад, rurik-ovich сказал: Как сделать libSTD.so если нет .Log файла от лаунча? Если сделать лог на другом девайсе с 6 андроидом, то полученный libSTD.so вставленный в марку выдает ошибку "в приложении произошла ошибка" и не подключается к марке mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 А, что с тем что выложил Flagmax тоже не делает? 1 минуту назад, rurik-ovich сказал: Если сделать лог на другом девайсе с 6 андроидом, то полученный libSTD.so вставленный в марку выдает ошибку "в приложении произошла ошибка" и не подключается к марке Значит все работает, берите рабочую марку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik-ovich 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 В 06.02.2021 в 04:38, Flagmax сказал: Снятие хеш лога марки.txtНедоступно если это оно, то как то так 5 минут назад, adawa сказал: берите рабочую марку. Брал от сюда 2020-05-01.rar и от сюда VEHICLES 12.20.rar mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 13 минут назад, rurik-ovich сказал: Если сделать лог на другом девайсе с 6 андроидом, то полученный libSTD.so вставленный в марку выдает ошибку "в приложении произошла ошибка" и не подключается к марке сам лично делал на андроид 6.0.1 так как на 10 не нашел лог файл. на 10 все работает отлично и все марки запускаются и не гонись за последними марками, они не все работают со старым отломом. да и не нужны они. лучше почитай еще раз форум и вникай что и как делается. потом проще будет. не всегда получается с первого раза но тут многие так начинали. mers221 и kabanchelo2001 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
