1 минуту назад, adawa сказал:
Выше рабочая, нужно вашу смотреть. :)
Блин я ее и качал
в нее и ложил,4 файла
Потом 2 файла
Попробую позже через другую оболочку запустить
4 минуты назад, Роман Дягилев сказал:
Потом 2 файла
Может еще чего?
3 минуты назад, Роман Дягилев сказал:
Ну, тогда Удачи.  ;)
С Маздой уже давно проблемы. И маленький либстд с ней не работает, как и со многими другими марками. Нужен большой либстд.
1 час назад, libensborn сказал:
Кто может сделать большой либстд?
Уже устал задавать этот вопрос :)
Еще больше интересует универсальность этого "большого libstd",  т.е. он к каждой марке делается или на всех работает?
6 минут назад, Vitas100 сказал:
Хотите правильно?
Посмотрите в оригинале, там все разное. Вот и ответ.
Вобщем мазда заработала у меня на
X431_PRO3S_3.12.003 оболочке.
До этого стояла 3.09.017
На x431-65 не работает.
7 минут назад, enteran сказал:
Хотите правильно?
От Вас не скрыться :)
Тогда к чему все эти разговоры про большой файл? Развод?
8 минут назад, Vitas100 сказал:
Не понятен ваш сарказм. В оригинале в каждой марке этот файл разный и большой, по вашей терминологии.
3 минуты назад, enteran сказал:
Ни капли сарказма. И тут нет моей терминологии, это общепринятая в данной теме.
Например:
или
1 час назад, Oleg2016 сказал:
 Где  хоть посмотреть на этот "большой" :)))
Подскажите еще кстати,может кто сталкивался,сейчас на телефоне все удалил и по новой закачал,так вот если кидать марки все сразу,архив тот что был в январе на 11гигов,то прога марки не видит,если по одной закидывать то все норм.
Какая марка может мешать увидеть весь архив?
Оболочка x431-f65
23 минуты назад, Vitas100 сказал:
Например в этой теме 2 февраля вылаживали марки, там большие))
21 минуту назад, Роман Дягилев сказал:
Обратите внимание на марку ВАЗ. У меня с ней были такие проблемы.
9 минут назад, kelevra сказал:
Благодарю,попробую без нее
16 минут назад, enteran сказал:
Это уже не сарказм, а подкол достаточно жесткий. Только не говорите, что Вы не поняли сути вопроса.
Но всякое бывает, и не таких продвинутых видали, на всякий случай уточню, что речь шла об большом (~300kb) отломанном файле libstd.so.
Только что, Vitas100 сказал:
Я использую оригинал, большой ~300 кб, как раз из марок от 2 февраля. У меня 2.0 и 3.0 с измененными серийниками. Никаких подколов.
Во фри отломанных не видел.
Даже не фри, многие суют один во все марки
1 час назад, kelevra сказал:
Перекрутил все ручками,по одиночке добавлял,вобщем все марки появились после удаления крайслер v31.32.
Почему то его присуствие ненравилось оболочке x431-f65
5 часов назад, Роман Дягилев сказал:
Посмотри сколько в этой версии языков?
4 часа назад, KholmS сказал:
12
Присутствуют. Дай скрин  видно ты не понял.
Ини ру Ини эн и т. Д
12 это могло бы быть а не есть в марке сейчас
Скорее всего в ней только русский язык. А во всех остальных английский с русским. Вот и вся проблема.
27 минут назад, KholmS сказал:
Скорее всего в ней только английский язык. А во всех остальных английский с русский. Вот и вся проблема.
Прошу прощения,только Русский там
Сейчас кинул этот крайслер опять в общую папку venicles
Кэш программы не чистил,и о чудо он появился,без исчезновения всех марок
Правда отображаются с иероглифами.
Хотя в 3.12.003 все нормально.
Посоветуйте саму стабильную и практично-красивую оболочку)))
На данный момент у меня лидирует 3.12.003
Доброго дня! В VAZ 16.10  тоже только русский присутствует  INI_RU.  У меня такая же проблема с марками не видят оболочки многие..
в VAZ реально добавить INI_ENG  и где его взять?
Еще вопрос марки концерна VAG новая пример старая Ауди 28.50 весит у меня 1,26 Гиб, новая 28,60 254Мб все остальное в папке division 825Мб, если удалить дивизион я так понимаю это онлайн кодирование все? То что остается?? Все урезано по самое не болуйсь?
