konva 571 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 md5_launch_new.exe Спасибо @Both ! boss_vyc, epavel, kabanchelo2001 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Всех с праздником ,, День автомобилиста " konva 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetalrock 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Ребят скиньте пожалуйста ссылку на последние марки под отлом в личку. Или хотя-бы GM. Машина не заводиться совсем, а старые версии марок выкидывают ошибку. Ни с того ни с сего авто просто перестало заводиться((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 16 минут назад, Vetalrock сказал: Ребят скиньте пожалуйста ссылку на последние марки под отлом в личку. Или хотя-бы GM. Машина не заводиться совсем, а старые версии марок выкидывают ошибку. Ни с того ни с сего авто просто перестало заводиться((( По дпкв во время пуска попробуйте несильно отверточкой стукнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetalrock 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 До него на 2.5 подлезть ничего не снимая нереально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 58 минут назад, Vetalrock сказал: Ребят скиньте пожалуйста ссылку на последние марки под отлом в личку. Или хотя-бы GM. Машина не заводиться совсем, а старые версии марок выкидывают ошибку. Ни с того ни с сего авто просто перестало заводиться((( Смотри ЛС. Добавить файл лицензии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dano1991 0 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Добрый вечер. Подскажите, Golo easydiag +, сделал все по инструкции. Отлом по марке по 2 файлам (лицензия и libSTD - скинули с форума 4 pda) В итоге на 3 разных устройствах при подключении (диагностика по марке, дэмо или еобд) прибор подключается (3 сигнала), запускает диагностику (сразу после 3 сигналов идет еще 1 сигнал), и выходит ошибка приложения. На хлаоми с отчетом, на самсунге просто - приложение останорвлено. После этой ошибки если нажать ок - идет бесконечное соединение... Прошу помощи куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 2 часа назад, Dano1991 сказал: Добрый вечер. Подскажите, Golo easydiag +, сделал все по инструкции. Отлом по марке по 2 файлам (лицензия и libSTD - скинули с форума 4 pda) В итоге на 3 разных устройствах при подключении (диагностика по марке, дэмо или еобд) прибор подключается (3 сигнала), запускает диагностику (сразу после 3 сигналов идет еще 1 сигнал), и выходит ошибка приложения. На хлаоми с отчетом, на самсунге просто - приложение останорвлено. После этой ошибки если нажать ок - идет бесконечное соединение... Прошу помощи куда смотреть. Нужно для начала прошить адаптер в три этапа, или как написано вот в этой теме https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/, или через ДЗ... А потом залить прошивку 11.74 от ПРО серии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 3 часа назад, Dano1991 сказал: сделал все по инструкции. По какой? Если по этой, https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=451729 то она писалась по Изи, на Голо не проверялась, но должна работать тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dano1991 0 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 4 минуты назад, MaroderEkb сказал: По какой? Если по этой, https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=451729 то она писалась по Изи, на Голо не проверялась, но должна работать тоже. Делал по инструкции для жёлтых 2.0. все примерно тоже самое. 37 минут назад, konva сказал: Нужно для начала прошить адаптер в три этапа, или как написано вот в этой теме https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/, или через ДЗ... А потом залить прошивку 11.74 от ПРО серии... Вот думаю тоже начать заного, например не видит диагзона у меня Бут. И диагзоной не подключается к авто по Еобд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 23 минуты назад, Dano1991 сказал: Делал по инструкции для жёлтых 2.0. все примерно тоже самое. Я для желтого и писал 23 минуты назад, Dano1991 сказал: Вот думаю тоже начать заного, например не видит диагзона у меня Бут. И диагзоной не подключается к авто по Еобд. А делали тогда что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Устарела эта инструкция. Вам надо еще libSTD.so сделать. Читайте последние страницы. Или по ссылке выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dano1991 0 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 2 минуты назад, MaroderEkb сказал: Устарела эта инструкция. Вам надо еще libSTD.so сделать. Читайте последние страницы. Или по ссылке выше. Выше же написал что libSTD.so мне сгенерировали по моей Лицензии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 5 минут назад, Dano1991 сказал: Выше же написал что libSTD.so мне сгенерировали по моей Лицензии... Сделайте сами. И как написали, все с начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Gallant 817 Опубликовано 29 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 CITROEN V41.60 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Резюме Добавлена функция замены ECU системы BSI для 8 моделей, добавлены специальные функции и все конфигурации системы насоса добавки дизельного топлива всех моделей, добавлена поддержка модели C4 Aircross, добавлены специальные функции двигателя V46, V46_32, V46_52. 2. Новые функции 1) Добавлена функция замены ECU системы BSI для 8 моделей. 2) Добавлены специальные функции и все конфигурации системы насоса добавки дизельного топлива всех моделей. 3) Добавлены специальные функции и основные функции всех систем модели C4 Aircross. 4) Добавлены специальные функции замены запчастей, инициализации адаптации V46,V46_32,V46_52 системы двигателя. 3. Оптимизация функции 1) Улучшена функция чтения потока данных всех систем 11 моделей, так чтение потока данных выполнено полностью и точно. 2) Улучшена функция тестирования приводов всех систем для 11 моделей, так тестирование приводов выполнено полностью и точно. 4. Исправление ошибок Нет CITROEN_V41.60_EOBD22.53.txt gpshelp, Vitals1981, Ivaness и 12 других 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Всем привет, прошу помощи, очень нужно Ситуация такая есть DBScar2 ( про3с), официальное обновление. Вчера скопировал папку cnlaunch с оригинального планшета, перенес ее на телефон. Загрузил оболочку, марки появились, при заходе в марку автоматически обновил микропрограммное обеспечение, после завершения свисток запиликал, после чего планшет тоже отказался работать. Ошибка: Disaccording bentweenthe software serial и тд (картинка ниже). Пробовал на родном планшете "Восстановить микропрограммное обеспечение" выдает ошибку Не удалось обновитиь микр.прогр.обесп. Пробовал xdiag тоже не обновляет, аналогично с ДЗ "Ошибка. Обратитесь к дилеру!" Просто не могу понять, как вообще произошло, я то копировал всю папку cnlaunch, откуда он взял левую прошивку? о_0 Какие есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra4a666 5 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 далить папку из file manager и скачать снова онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 09:38, igra4a666 сказал: далить папку из file manager и скачать снова онлайн срок обновлений истек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 35 минут назад, holms сказал: Всем привет, прошу помощи, очень нужно Ситуация такая есть DBScar2 ( про3с), официальное обновление. Прошить через d.z. И протестировать еобд и демо на своём авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Почему так произошло - никто знать не может что у вас за прошивка лежала в папке configure... А вообще если у вас обновления закончились, то может у вас и софт на планшете был не оригинальный, а ломаный..., соответственно и xdiag не заработало, но прошивку обновить попыталось. А если через стлинк что то прошивали, то у xdiag нет прошивки для него. Потом и диагзон попытался обновить, но неудачно, потому что у вас там уже х.з. что залито, а дз у про версии Бут не прошивает. Сейчас только один вариант - прошивать через stlink родную оригинальную прошивку MaroderEkb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 10:27, syncro сказал: Почему так произошло - никто знать не может что у вас за прошивка лежала в папке configure... А вообще если у вас обновления закончились, то может у вас и софт на планшете был не оригинальный, а ломаный..., соответственно и xdiag не заработало, но прошивку обновить попыталось. А если через стлинк что то прошивали, то у xdiag нет прошивки для него. Потом и диагзон попытался обновить, но неудачно, потому что у вас там уже х.з. что залито, а дз у про версии Бут не прошивает. Сейчас только один вариант - прошивать через stlink родную оригинальную прошивку Просто как он вообще прошился,если я копировал всю папку cnlaunch/ Да и как вскрыть этот dbscar 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 минуту назад, holms сказал: Просто как он вообще прошился,если я копировал всю папку cnlaunch/ Да и как вскрыть этот dbscar 2? У вас был клон? Напишите первые 5 цифр серийника с корпуса и с программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 10:50, enteran сказал: У вас был клон? Напишите первые 5 цифр серийника с корпуса и с программы 98519.... аналогично в планшете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra4a666 5 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 У меня нет данных по инжектору Мерседес вживую, всегда 0,00 или 1,00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 16 минут назад, holms сказал: Просто как он вообще прошился,если я копировал всю папку cnlaunch/ Да и как вскрыть этот dbscar 2? Снять резиновую защиту и открутить 4 самореза 2 минуты назад, igra4a666 сказал: У меня нет данных по инжектору Мерседес вживую, всегда 0,00 или 1,00 А они должны быть? Не все эбу имеют такой параметр. Я вот на gl 2010 г видел коррекцию по форсункам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
