syncro 57 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Спасибо. Это я в принципе все знаю и понимаю. Меня интересует зачем это делать если есть оригинальная марка. Можно ведь по марке отлом сделать. А если ее нет, то по логу же программа только libstd делает, а файл лицензии не сделает? Или можно использовать подключение к не оригинальной марке и лицензию от нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Если имеется Оригинальная марка, тогда Лог не требуется. Если марка от XDiag или марка с любым видом отлома, делаем Лог (в логах лицензия также присутствует) Свежие Марки от ДЗ не подойдут, так как в них лицензия 64 Байта (старые марки от ДЗ подходят, т.к. раннее он делал Оригинальные) adawa, Flagmax, BMW_gg и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Спасибо. Это только для изи диаг 2.0 или для любых подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewos007 0 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 7 часов назад, syncro сказал: Спасибо. Это я в принципе все знаю и понимаю. Меня интересует зачем это делать если есть оригинальная марка. Можно ведь по марке отлом сделать. А если ее нет, то по логу же программа только libstd делает, а файл лицензии не сделает? Или можно использовать подключение к не оригинальной марке и лицензию от нее? Ну а у меня нету оригинальной марки, покупал свисток с рук уже с софтом, но марки работали не все и криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Вятка 14 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 38 минут назад, andrewos007 сказал: Ну а у меня нету оригинальной марки, покупал свисток с рук уже с софтом, но марки работали не все и криво Могут и марки быть кривые и отлом сделан не правильно. С рабочей марки возьми патч , свежие марки которые были выше и раскидайте патч по маркам. 2 часа назад, syncro сказал: Спасибо. Это только для изи диаг 2.0 или для любых подходит? Для любых адаптеров лаунсч . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 1 hour ago, andrewos007 said: Ну а у меня нету оригинальной марки, покупал свисток с рук уже с софтом, но марки работали не все и криво Ну тогда с софтом у вас должна быть лицензия файл LICENSE.DAT. Он может быть в оригинале а может и зашифрован с XOR или другой шифровкой. Могу проверить. Ну в результате эта лицензия подается адаптеру в оригинале иначе он не сможет ее открыть. А также адаптеру подается 92 байта ключ (мд5/название/версия марки) от той же самой марки от куда взята лицензия. Этот ключ можно сделать с любой марки. А лицензию, похоже только могут сделать ДЗ, ХДИАГ ну и сам лаунч. Отлом прописан в либстд выполняет важную функцию. Он дает адаптеру ключ и лицензию. Адаптер сверяет что лицензия для вашего адаптера и ключ он той же марки откуда лицензия и тогда начинает работать полноценно. Так что вам надо найти эту лицензию и узнай от какой марки она. Потом можете делать отлом на новых марках. В Общем выложити одну маленькую рабочую марку и ребята разберутся что там у вас за отлом. saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Интересная информация. А что же тогда делает прошивка от xdiag, diagzone или оффлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 11 minutes ago, syncro said: Интересная информация. А что же тогда делает прошивка от xdiag, diagzone или оффлайн. Хдиаг прошивку не прошивают. Оригинальная работает. В этом плюс. А ДЗ прошьют вам сваю и после этого только к ним. Отвязаться можно только с крытием адаптера и стлинк программатором. Оффлайн это больше относится к оболочки апк. Если не заставляет логинится то значит оффлайн. saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F1_Master 17 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 На какой оболочке работает автоматическое сохранение истории для андроид 7.1+? Вот этой истории: Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 2 часа назад, Flagmax сказал: Хдиаг прошивку не прошивают. Оригинальная работает. В этом плюс. А ДЗ прошьют вам сваю и после этого только к ним. Отвязаться можно только с крытием адаптера и стлинк программатором. Оффлайн это больше относится к оболочки апк. Если не заставляет логинится то значит оффлайн. Если марки нет то надо прошивать xdiag через stink. Ну а если марка есть то и лог не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 1 час назад, syncro сказал: Если марки нет то надо прошивать xdiag через stink. Если марки нет, то можно купить у ДЗ - без разбора адаптера (оба варианта лицензии), а прошивкой через St-Link делают уже многие, не только XDiag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Снял я лог. btsnoop_hci_20190725124613.cfa Но программа md5 вылетает при выборе лога [hide=30,20,10] [/hide] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 1 час назад, syncro сказал: Снял я лог. Расскажите, как снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 В меню разработчиков все включил. Запустил xdiag., запустил марку опель. Со сканером соединились, вин автоматом определился и модель и год авто. Программу закрыл, блютуз выключил. Файл с логом нашел. Подсунул его в md5. А в ответ ничего. btsnoop_hci_20190725162159.cfa Вот еще раз снял, теперь уже не просто в марку зашел, а health report прогнал Результат тот же самый md5 вылетает после выбора файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 6 часов назад, Flagmax сказал: Хдиаг прошивку не прошивают. Оригинальная работает. В этом плюс. А ДЗ прошьют вам сваю и после этого только к ним. Отвязаться можно только с крытием адаптера и стлинк программатором. Оффлайн это больше относится к оболочки апк. Если не заставляет логинится то значит оффлайн. Прошивки от ДЗ работают с марками и отломами выложенными тут лично проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Народ. Кому не жалко поделитесь зонами ОТП от свистков ЕД3, захватив и зону с УИД-ом, но читать эти зоны нужно программатором, через терминальные команды не пойдет. Нужно как можно больше вариантов. Лучше в личку, чтобы тут не светить свои данные. Появилось у меня одно хитровы...думанное предположение по поводу ASCII-ключей которые там лежат. Даю слово, не использовать в коммерческих целях ваши данные, да я и не занимаюсь коммерцией с продукцией лаунч (по крайней мере пока). Это чисто научное любопытство, хобби. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Помогите по лог отцом сделать. Снял лог другим телефоном. Но не получается md5 подружить с ним btsnoop_hci.log.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 5 минут назад, syncro сказал: Помогите по лог отцом сделать. Снял лог другим телефоном. Но не получается md5 подружить с ним btsnoop_hci.log.zip 6 \u043a\u0411 · 1 download Не у компа, помог бы....через день могу, если кто раньше не сделает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Мне кажется я как то неправильно лог снимаю Снял еще раз лог. Программа его приняла. Сознался либстд. Закинул марку оффлайн от другого каркаре. Добавил в нее созданный либстд и лицензию, которая была в марке xdiag с которой лог снимался. Получил несоответствие серийного номераbtsnoop_hci.log.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly3891 10 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Всем Привет. ))) Можете кто ни будь поделиться свежим Мерседесом под обд 22,53 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 5 hours ago, syncro said: Мне кажется я как то неправильно лог снимаю Снял еще раз лог. Программа его приняла. Сознался либстд. Закинул марку оффлайн от другого каркаре. Добавил в нее созданный либстд и лицензию, которая была в марке xdiag с которой лог снимался. Получил несоответствие серийного номераbtsnoop_hci.log.zip этот лог имеет то что надо (ключ,лиц) либстд увас похоже получился хороший с вашим ключом. попробуйти эту лицензию закинуть. https://yadi.sk/d/l-KtunAPmocUfQ увас похоже боот от хдиага и они лицензию шифруют (их либстд расшифровывает ее) так что ее надо брать из лога как уже TRITON писал. Если марка от XDiag или марка с любым видом отлома, делаем Лог (в логах лицензия также присутствует) saturn и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 6 часов назад, syncro сказал: Мне кажется я как то неправильно лог снимаю Снял еще раз лог. Программа его приняла. Сознался либстд. Закинул марку оффлайн от другого каркаре. Добавил в нее созданный либстд и лицензию, которая была в марке xdiag с которой лог снимался. Получил несоответствие серийного номераbtsnoop_hci.log.zip Берите лицензию из приложения ezdiag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 часа назад, Flagmax сказал: этот лог имеет то что надо (ключ,лиц) либстд увас похоже получился хороший с вашим ключом. попробуйти эту лицензию закинуть. https://yadi.sk/d/l-KtunAPmocUfQ увас похоже боот от хдиага и они лицензию шифруют (их либстд расшифровывает ее) так что ее надо брать из лога как уже TRITON писал. Да все верно, Бут от xdiag. А как взять лицензию из лога? Как ее найти там? 1 час назад, aleksey3076 сказал: Берите лицензию из приложения ezdiag. Не понимаю о чем речь. Ezdiag это родная оболочка. Лицензия есть в марках, но не в приложении Каркаре с xdiag при подключении пищит 4 раза, при оффлайн, когда несоответствие серийник, то он только 2 раза пищит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 51 minutes ago, syncro said: Да все верно, Бут от xdiag. А как взять лицензию из лога? Как ее найти там? а ту что я выложил на яндекс пробовали? с помощью хекс эдитор собирается из лога. в LICENSE.DAT всегда первый байт будет ЕЕ. а заним 220 байтов, эта и есть лицензия. в логе ищите 00 DC... DC в хекси и есть 220. либстд сперва читает первый байт в LICENSE.DAT. Он всегда ЕЕ. Отнимает 0х12 от него и получает 0хDC. А вот теперь читает следущие 0xDC (220) байта и отравляет их (лицензия) вместе с ключем для марки адаптеру. А остальные байты не нужны. fricker123, saturn и BMW_gg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Нет еще не пробовал, но обязательно попробую сегодня и отпишусь. Спасибо. Сейчас попробую в Хекс редакторе поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
