8 минут назад, weter56 сказал:
Столкнулся с проблемой . сканер 96859009274 прошивка 11.52 . license.dat 22.53 . лом взял который пару страниц назад выкладывали. Ошибка подключения - несоответсвие версий. На старых марках 17 года , также на лицензии 22.53 работает без проблем.
может ли прошивка иметь такой эффект ? стоит ли прошиваться ? какие риски ?
Прошивайте 11.70 или 11.72 от PRO версии и проверяйте. если ошибка повторится, отлом неправильный
Если у меня при приобретении сканера не было халявного EOBD, только 2 марки,
то с  "md5_launch_new_v5.7z" у меня ничего не получится?
2 часа назад, Kuvaldis сказал:
md5_launch_new_v5.7z 473 \u043a\u0411 · 6 downloads
Да, по марке будет отлом.
4 часа назад, Das сказал:
с помощью программы подготовленный libSTD.so патч не работает. Если это так, внизу справа пост нажмите Upvote и Like Нам нужно знать, сколько людей имеют эту проблему
у меня работает, делал по еобд
19 минут назад, Kuvaldis сказал:
Т.е. его можно использовать? 😎
Попробовать слабо,  или легче писать ?
В 02.06.2019 в 13:12, Das сказал:
Kia V44.51
Если вам понравился мой пост, и он помог вам, внизу справа пост нажмите Upvote и Like
KIA_V44_51.rarUnavailable
Помогите пожалуйста ,данная марка у меня не работает,вылетает ,версия постарее все нормально.Дайте пожалуйста рабочую марку под 22,53
9 часов назад, kabanchelo2001 сказал:
почитать как снять лог
Поставить ES проводник(он показывает на главной странице все файлы которые изменяются в системе)
Спойлер
Например так ВКЛ BT:
Спойлер
Retrieving the HCI Log
Now that Developer options have been activated on the Android device, you can retrieve the HCI log.
1 On the Android device go to Settings.
2 Select Developer options.
3 Click to enable Bluetooth HCI snoop logging.
4 Return to the Settings screen and select Developer options.
5 In the Developer options screen select Enable Bluetooth HCI snoop log. The log file is now enabled.
6 On the Android device turn off Bluetooth.
7 Turn on Bluetooth.
8 Reboot the Android device
9 Зайти в ES и увидеть созданный лог.
Может кому пригодиться.
4 часа назад, algirdassg сказал:
Уже пробовал (закинул марку из покупки), програмулька показала крест в трее.
Всем доброго времени суток. Есть желтый свисток 96859013**** и файл лицензии от него. EOBD успешно потерян с разделом на венчестере. Можно ли заставить работать?
MD 5 new из еобд и демо сделала рабочий файл, проверил в работе.
Из марок не хочет делать, по логу не пробовал
2 часа назад, wc3000 сказал:
Из Demo 14.95?
6 часов назад, Hudee сказал:
Привет там,
Можете ли вы помочь мне изменить содержимое файла license.dat?
Хватит пудрить людял мозги,я помог вам, сделал Рено
Что ещё надо?
16 часов назад, Zemely сказал:
у кого как обстоят дела с GM47.30 , 47.20?, у меня вылетает, 47.10 все норм
Тоже самое как и с Порше
11 часов назад, romio84 сказал:
Киа под 22.53.. добавить свой файл лицензии https://yadi.sk/d/53a7d2okNuKwmg
10 часов назад, F1_Master сказал:
  Скрыть контент
  Скрыть контент
спасибо, вчера перерыл, но нашел только в текстовый файл сохраняет и все.
Вот такой файл должен появиться:
btsnoop_hci.log
Это и есть Лог работы Блютуз модуля.
И кстати Ребут Андроид девайс, совсем не обязателен, хватает просто Выключить БТ.
3 часа назад, wc3000 сказал:
Прога MD 5 new работает с либстд 147, с либстд больше не работает.
DEMO 14.70
что значит работает не работает.
17 минут назад, saturn сказал:
Из марки где либстд 147 делает лом, где либстд больше, не делает лом
29 минут назад, wc3000 сказал:
А вам чего, универсальный комбайн подавай? Смотрите как делает эти либстд и ручками, ручками, или в личку к знающим (но не ко мне). И так автор потерял столько времени на создание игрушки, и за это должны быть ему благодарны. Чтобы "объять необъятное", время нужно, а время сейчас - дефицит.
