4 часа назад, Siriuis сказал:
Имею патч 22.37 перекидиваю файлы и лицензию в папку с маркой и не работает
ваш старый не годится , найдите в теме такую версию как у вас . сделанную под новый метод , проверено лично , всё работает как надо
57 минут назад, turbo82 сказал:
Имеется 1 марка последняя. Принцип понял. Какой отлом использовать для неё? под 22.53?
ответ  в вашем же вопросе
Всех приветствую.
Не мог бы кто-нибудь помочь с отломом по марке SSANGYONG 18.94 для M-diag/Icarscan (SN 9761900.. )?
Оригинальную марку прикладываю:
https://yadi.sk/d/WVSYWC_QfmBGLg
36 minutes ago, Mrsm said:
Dissaccording.
ps, я правильно понял, что мне достаточно скинуть эти файлы из архива в папку с маркой, подготовленную для 22.53, например?
До этого делал 2 адаптера 2.0 только по лицензии 22.53, mdiag для меня в новинку, как и отломы по марке.
10 минут назад, uni сказал:
Dissaccording.
Тоже интересует данный вопрос. Местные гуру подскажите. И какая прошивка должна быть на девайсе?
11 минут назад, uni сказал:
Dissaccording.
Прошу прощения
http://sendfile.su/1473654
недоглядел.
Для М-диаг можно в сток. Вроде всё работает. Хотя ходят слухи что и под него надо марки править.
недоглядел.
Проверил на одной марке. Скинул в сток. Вроде работает.
Тут бы хотелось поподробнее, у кого есть еще какая-то информация по этому вопросу?
1 минуту назад, uni сказал:
есть такой , как бы с марками для 2,0 то же нормально :chih:
интересные свистки из линейки про. всеядные они какие то :D
11 минут назад, MotoVlad сказал:
Подскажите, где раздобыть марки для грузовиков ?
смотри в теме...много раз выкладывали...за тебя навряд ли кто искать будет.
18 minutes ago, MotoVlad said:
Я вот только сейчас случайно узнал что эта приблуда и грузовики научилась видеть)
Видеть-то - не проблема. Проблема в преобразователе 24v -> 12v. Схемой готового изделия, насколько я помню, так никто и не поделился.
берется гальванически развязанный DC-DC преобразователь 24v на 12v (именно такой, а не просто преобразователь с 24 на 12 вольт)
В Tuesday, February 05, 2019 в 02:51, Magadan69 сказал:
на какие ножки межплатного разъема приходят выводы PIO10 и PIO7 из модуля блютуз?
На гребенку они не выходят. PIO5 выходит, но на какую ногу не помню, срочно нужно? завтра/послезавтра скажу точно.
Только что, Brocks сказал:
PIO5 у меня в межплатном соединителе есть. А можешь посмотреть, сигнал на нем, во время АТ команд, переключается в 0 (а может в рабочем свистке наоборот в 3.3 вольта)? Например во время добавления нового БТ-устройства в систему, когда пин-код вводится (AT#IP=0000r\n\). наверное проще это осуществить в винде, там более точно можно определить момент ввода пин-кода.
Просто мой БТ-модуль не работает с AT командами от процессора STM,  подозреваю, что когда распаивал свисток на платы, случайно повредил какую-то дорожку в плате, на которую запаян модуль БТ. Так как есть три контакта в межплатном соединителе, которые "никуда" не идут, на этой плате, да и сигналы PIO7 и PIO10 никуда не звонятся..
1 час назад, autosat сказал:
А для чего гальваническая развязка?
Согласен, гальваническая развязка не нужна.
ВОЛЬТМЕТР понижающий регулируемый LM2596 S DC-DC блок питания
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/voltmetr-ponizhayuschiy-reguliruemyy-lm2596-s-dc-dc-blok-pitaniya-IDzMBk2.html?sd=1#75258adee9
плюс с обд 2 разорвал и пустил через преобразователь. 4,5 замкнул и тоже через минуса преобразователя. Все остальные пины обд2 разъема - оставил без движения. Все работает применительно к новому протоколу cunbus. Старые протоколы j1708. j1587. j1939 на лаунче не работают. Но по этим протоколам очень не плохо справляется автоком.
3 часа назад, uni сказал:
Спойлер
DC/DC преобразователь 24v > 12v фото
А не проще собрать на стабилизаторе LM7812, пару кондеров и все должно работать?
31 минуту назад, Varashilov сказал:
Не...ну это уже слишком просто)))))
Но работать будет.
36 минут назад, Magadan69 сказал:
БТ от ED2.0 с at-командами не работает, там своя прошивка от лаунча, дело не в дорожке
40 минут назад, Magadan69 сказал:
у меня тоже в никуда, на некоторых свистках видел PIO11 запаянный, но тоже в никуда и ничего на этих контактах нет
Спойлер
А это что если не АТ-команды AT#IP, AT#AC, AT#EP, AT#BR, AT#MZ ....?  Все работает, просто знать надо как. Это команды из прошивки модуля БТ. Некоторые из них используются в прошивке контроллера STM.
Только что, Magadan69 сказал:
Я видел. AT#MN ещё есть. БТ от ED2.0 со стандартными at-командами не работают я имел ввиду (изменить скорость порта, сер.номер, пароль на спаривание и т.д.)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
