а кто нибудь может поделиться ссылкой на архив с марками? а то ссылки на первой странице уже не актуальны (((
  В 10.12.2018 в 21:39, adawa сказал:
Пробуйте
ВАЗ - марка проверена на оригинальном 22.47
  Показать контент
Показать
Мне заменить своими файлами или так проверить?
  В 10.12.2018 в 23:05, kelevra сказал:
Показать
так проверить, она уже ваша готовая, у вас работать не будет.
  В 10.12.2018 в 21:53, andryz80 сказал:
Показать
листайте тему и всё найдёте !!!
трындец....... одно и тоже на каждой из последних страниц ....  !
  В 10.12.2018 в 09:57, Air сказал:
  Показать контент
Показать
было такое , -5 . если нет , то ..
тело , прошивка тела .
  В 10.12.2018 в 00:17, Banibani сказал:
Please I ask who can help me with the translation. does not work since I downloaded x431-F62. nor do other apk work. help make it translation
Показать
If I'm not mistaken, the translation does not work for anyone.
Показать
Нет,заменять не нужно, просто запускайте.
  В 10.12.2018 в 23:14, Hovv сказал:
Показать
Почему?
Показать
https://cloud.mail.ru/public/KiXi/pH26psqcS
  В 10.12.2018 в 13:38, stutterer сказал:
Стоит DZ PRO 1.00.014 guided не работает именно с папкой division. С папкой Autoguidedllfile работает. Но файлы разные. И разное наполнение файлов ведомых в марках.
Доступно обновление до 015. Отпишусь по результату.
Показать
Можете скинуть на сторонний ресурс?
Доброго времени суток всем  форумчане !!!:beer2:
 насобирал тут  всякой всячины. может что интересного найдёте. )
https://cloud.mail.ru/public/BYsJ/jpcQgZAbx
EasyDiag 3.0 S/N 976990020919 (корпус приклеен к платам), вскрыл для прошивки, а контакты SWCLK SWDIO на плате отсутствтуют с обеих сторон (одно из оторванных "колечек" даже залито черным клеем рядом с площадкой на память, расцениваю как троллинг ))) ). И еще один 3.0 лежит с такой же проблемой. Есть какое-то решение?
Открыл свой рабочий и собственноручно прошитый 3.0, отколупал из-под клея ВСЕ контакты, которые можно отколупать, прозвонил все и во все стороны на SWCLK SWDIO - тихо.
Пробуйте
  Показать контент
Показать
ВАЗ запустился. Что мне дальше делать?
Пробуйте
  Показать контент
Показать
  В 11.12.2018 в 04:05, adawa сказал:
Почему?
Показать
просто у одних марка работает у других нет не хотят тратить время на чтение.
  В 11.12.2018 в 08:19, Hovv сказал:
Показать
Я уже перечитал что только можно было, перепробовал все варианты что находил и предлагали. Не работает. Не хотите не верьте, ваше право. Марка VAZ которую мне дал для пробы УВ.adawa запустилась без проблем.
  В 11.12.2018 в 08:11, kimoo200k сказал:
Здравствуйте друзья
Мне нужен Саик мг со специальными функциями
английская версия
Показать
пожалуйста
  В 11.12.2018 в 08:48, kimoo200k сказал:
пожалуйста
Показать
здесь давно лежит
  В 09.12.2018 в 10:40, ev210 сказал:
Показать
  В 10.12.2018 в 13:14, stutterer сказал:
Модель SM A520F. 32+128Гб. При чем здесь вышенаписанное? Новые марки, в частности запиленные стоки Ecuadora и стоки X431Pro3S работают без поддержки guaded. Приложение и так ставится на sd, но марки лежат на внутренней памяти. X431pro3s 3.12.006(007) к примеру работает с  division. ставится на устройство и работает номально даже на 8 андроиде. Но проблема с местом во внутреннем хранилище, из 32Гб свободно только 700Мб. И то что во внутреннем хранилище нельзя ни удалить ни переместить на флешку( перестанет работать). Поэтому задан вопрос о оболочке, которая поддерживает перенос марок на sd карту. И будет работать с division в частности.
Показать
а сторонним ПО "Folder Mount" решить проблему не ?
  В 11.12.2018 в 08:30, kelevra сказал:
Показать
так значит нет никакой проблемы и не было, что мешает скачать готовые марки с подписью 22.53 и положить в них свою лицензию и адаптвер из соответствующего патча всё здесь свободно лежит и много раз дублируется, раз вы используете оболочку ДЗ лучше попробуйте на её 15й версии в ауди открыть гудиед функции марку закиньте на флеш карту эта оболочка работает с ней тоже, этот ваш патч вставите в ауди по ссылке ниже.
  В 27.11.2018 в 17:25, adawa сказал:
Стоковые
AUDI_Pro3S
Показать
  В 11.12.2018 в 08:10, kelevra сказал:
Показать
Не ужели Вы себя так не уважаете, что не можете для начала "включить мозги" и подумать.
Скачайте любой выложенный софт для желтого EasyDiag и скопируйте файлы "отлома" с рабочей марки ВАЗ которую вам дали.
***Намного приятнее когда своими мозгами чего то достигаешь, чем готовое на блюдечке дают. :podmig:
Показать
Ездить пока на ВАЗе
Показать
закрепить эту победу в ближайшей пивнушке, и ездить на вазе отличная марка:bravo:
  В 09.12.2018 в 20:14, stutterer сказал:
На dz не работает
Показать
Все работает. Скачал их прогу и хочешь на карту или в основную память ставь.
  В 11.12.2018 в 09:49, KholmS сказал:
Ездить пока на ВАЗе
Показать
  В 11.12.2018 в 09:51, Hovv сказал:
Показать
Юмористы подтянулись.
  В 11.12.2018 в 09:34, Hovv сказал:
Показать
Это первое что я делал и как уже говорил, не прокатило. Оболочку ДЗ я не использую, запустил её только чтоб проверить свой родной еобд.
  В 11.12.2018 в 09:40, konva сказал:
Показать
Я прежде чем писать перечитал всё что мог и перепробовал всё что мог. И пишу я на форумах тогда когда действительно сам разобраться не могу. Я никогда на блюдечке готового ничего не просил.
Ездить пока на ВАЗе
Показать
И вам спасибо за юмор.
Показать
Алкоголь не употребляю.
