20 минут назад, Air сказал:
Это марки от 3.0 или M-Diag? Вы бы не поленились добавить пару, тройку слов для ясности. А то лузеры, типа меня, пол дня качают ваших два гига, а там кукиш на палочке. Марки вроди-как стоковые, а HD под 22.53. Поясните, пожалуйста.
А я и сам не полностью в теме. Купил на митьке взломанный 3.0 который периодически обновляется.
1 час назад, algirdassg сказал:
 Да , некоторые ( не только эта),  новые оболочки при старте сносит иконки из ASIA , CHINA, HEAVYDUTY, EUROPE  RESET .    Но если их положить обратно то появляются. Решения пока не нашёл.
  Тупо при старте оболочка их сносит. :crazy:  Даже если их положить обратно Если это допилить,  оболочка :bravo:
32 минуты назад, aktros сказал:
35 минут назад, algirdassg сказал:
Да. оболочка сносит иконки при каждом запуске. Сносит только те которые в папке RESET лежат. Андроид7
Вот так получается
8 минут назад, lds сказал:
Вот так получается
На 8.1 сносит только при первом запуске,  потом нормально.
6 минут назад, algirdassg сказал:
На 8.1  сносит у меня) и до и потом.
23 минуты назад, aktros сказал:
https://streamable.com/bnrb7
У меня не сносит второй раз.
4 минуты назад, algirdassg сказал:
Доброго времени.
Можно ссылку и пароль к вашей оболочке!
3 минуты назад, Ecuador сказал:
S8?
 Note9
3 минуты назад, mak6003 сказал:
Доброго времени.
 Полистать назад не плохо было бы несколько страниц.
2 минуты назад, algirdassg сказал:
 Note9
Полистал. Открываю пусто.
Последние время не всегда получается читать повечерам. Поэтому читаю за несколько дней сразу.
9 минут назад, mak6003 сказал:
Это мой пост?
14 часов назад, Air сказал:
Спасибо. Но у меня, я так думаю, немножко сложнее. На одном планшете установлено несколько версий оболочек, и соответственно несколько версий марок из разных источников. И заметил я это непосредственно после установки оболочки PADIII_CZW_6.00.000_EOBD2, может это и совпадение. Но он лайн перевод перестал работать везде. При этом с интернетом все в порядке, и 3G и WI-FI. Та же DZ подключается, а переводить не хочет. Во такая, блин, засада. :)
Попробовал, правда на телефоне, X431 Pro3S 5.00.022+ HD, то же самое "сбой сети". Не знаю, как у земляка она работает. Если так, то косяк точно, где-то зарылся, у меня в планшете.
Похоже что с переводом У всех проблемы :burumburum:
10 часов назад, Albertgas сказал:
Нет ,не просило обновлять,и не обновлял,думаю надо найти иконки и по папка раскидать,только иконок у меня немае
Лови дружище. ))
Marki Risunki.7z
В 23.11.2018 в 14:31, Mrsm сказал:
Люди гадают на кофейной гуще, пытаясь вам угодить.
Нет серийника
Нет названия прибора
Для создания отлома, как бы марку желательно на обменник кинуть
968590064135
easy diag 2.0
прошивка 11.60
SSANGYONG.rar
V22.37.rar
25 минут назад, kingkinder сказал:
V22.37.rar
и что вы всем тут имеете мозг .... , есть же патчь из такого обд под новые марки , берите и делайте :chih: 1 стр. в помощь !
http://carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=110382
EOBD2_V22.37_lom_+_ok_.rar
Если просто добавить иконки, то они появляются и при перезапуске не исчезают. Если почистить кэш и данные, иконки исчезают
15 часов назад, nutdriver сказал:
Свежий комплект марок и ресетов. Если я правильно понимаю то "под отлом".
https://yadi.sk/d/NQ5F5m0RiWoGFw
Марки XDIAG
1 час назад, ev210 сказал:
Марки XDIAG
Естественно это XD , выбор языка при загрузке только у них имеется.
35 минут назад, TRITON сказал:
Большинству это не ведомо...ибо не используют сие...особенно в этой теме находящиеся.
9 часов назад, Berdia сказал:
Лови дружище. ))
Marki Risunki.7z
А можно на сторонний рес
доброго времени суток! подскажите пожалуйста какая сейчас актуальная прошивка для второго изика? изик 14 серии стоит вроде 11.62 от диагзоны, марки под еобд 22.53 еще актуальны? можете поделиться ссылкой если есть что то свежее?) и еще вопрос крякнул планшет, щас думаю брать смартфон на 8.1 андройде, какая оболочка будет адекватно работать на этой версии?
за ответы буду крайне признателен.
8 часов назад, barent сказал:
покурил поиск) то есть мой изик 2.0 прошитый в 3 этапа на 11.60-2.24 можно любой оболочкой накатить 11.68-2.24, закинуть марки 09.18-22.53 со своим файлом лицензии и все будет нормально работать? остается только актуальным вопрос по оболочке для 8 -го андройда 6.00.003 или 3.12.007 какая то из этих подойдет?
