Консалтом все и сделали...
Вопрос в теме задавал, в надежде что допиляли ПО по Launch с этим функционалом. Все таки есть и плюсы в доработке ПО, есть функционал, который Launch не допилял или разрабы оригинального ПО не сильно заморачиваются. Все таки это мультимарочник, и хотеть от него полнофункционального дилерского сканера с поддержкой всех спец.функций для каждого бренда пока рано.
здравейте, администратора няма ли как да сбие темата и да обобщи кое как става :) ?
1. как да се смени firmware
2. след това как да се активират всички коли
какви проблеми се срещат и как се решават :)  ?
23 часа назад, m1t1k1 сказал:
вставляешь в отверстие многожильный провод!!и с другой стороны провода втыкаешь зубочистку в самую середину провода!!!а дальше конектишься и прошиваешь!!!
В 25.11.2018 в 00:26, rysak сказал:
Так понимаю, папки то у него есть рабочие. Зачем ему регистрация?
я не регистрировался ранее  в приложении х431 а брал прошивку и активировал свисток ещё в родном приложении но там сейчас лежит прошивка которая лочит свисток её качать и обновлять  нет смысла  , а теперь зарегился в х431 и что бы обновить прошивку там требует пристегнуть свисток к регистрации , а я не могу найти пин код от него , потому остаюсь пока на той что есть 11.49 , но новые марки с этой прошивкой не работают , а получить новую прошивку не имея кода подтверждения от своего свистка я так понимаю нельзя. подскажите если возможны какие то варианты прошить свисток без кода подтверждения. спасибо .
44 минуты назад, pivososov сказал:
получить новую прошивку не имея кода подтверждения от своего свестка я так понимаю нельзя.
Не правильно понимаешь. От ПРО прибора официально ты все равно не сможешь скачать прошивку сам. Для этого надо иметь тот самый прошный прибор и логин/пароль от него.
Ищи тут в теме ссылку на прошную прошивку.
34 минуты назад, SHARP сказал:
ок спасибо ... а как её установить на свой свисток ? нужен код активации? или её нужно положить просто по определенному пути ?
з.ы. Парни может кто то скинет актуальные прошивки ? а то в теме большенство ссылок уже неактивны спасибо.
2 часа назад, metro19 сказал:
VEHICLES 09.18_22.53.exe  - зачем ехе и не открывается?
Exe П.К. откроет и распакует, софт по любому будете писать.
2 часа назад, pivososov сказал:
Именно так.
Configure 11.68_2.24.zip
DOWNLOADBIN_X431_PRO3S_V11_65_EN.zip
49 минут назад, SHARP сказал:
ок спасибо:beer2: есть смысл ложить рядом несколько прошивок? или их можно как то выбирать как марки на какой лучше заработает?
48 минут назад, pivososov сказал:
Смысла нет. Имена папок и файлов ОДИНАКОВЫЕ!
Доброй ночи. 3 дня читаю, прошиваю , подпихиваю, качаю. И нет результата глаза уже болят.
Прошу помощи. не могу понять, что не правильно.
Имею зеленый свисток купленный с 2 марками (теперь он имеет меня) 97619000****
давно регил еобд 22.48 менял подпихивал лицензию на старые марки все работало души не чаял, решил обновиться .
поставил X431PRO3S_6.00.003 EN.apk подпихнул старье все ок , но новые ну никак не получается то одно , то другое.
старый еобд 22.48 и суббару 22.94 работают
только на первую страницу не отправляйте уже не могу ее перчитывать
вер. микро. V11.68 остальное на скрине
5 часов назад, melkij60 сказал:
97619000****
с обд проблем не должно быть , с маркой только по вашей делать .
и что значит подпихнул ... в новые .. ? может что то не то или не так , может что то кинули лишнее .
пишите конкретику , о бо всём и не о чём ... оставьте эти выражения политикам :D
14 минут назад, melkij60 сказал:
поправил
в лс гляньте , там всё ваше .
собрано на обд 22,46 , в обд и субарике то же самое
хонда файлы битые , но это уже не важно .
берёте из обд или субарика : лиц.дат + адап.вер и только эти 2 файла кидаете в свежие марки
11 минут назад, melkij60 сказал:
поправил
Не пробовал скопировать адап.вер и лицензию из старой рабочей марки и закинуть в новую подготовленную под 22.53?
6 минут назад, SHARP сказал:
Зачем ему правленные марки?
15 минут назад, melkij60 сказал:
вылетает сразу
возможно оболочка не совсем подходит для такого сочетания серийника прошивки и марок , надо проверять , гадать можно долго
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
