10 часов назад, pivososov сказал:
з.ы. кто может подсказать , поудалял я всякие  "ферари" "бугатти" "махиндры"  "джинхоа"  и т.д. они мне 300 лет не облакотились у меня таких машин ни когда небыло и не будет .....они  только зря  память телефона напрягают , но с ними у меня как то пропали марка чери и джили ,
QIRUI_TY   и   HAOQING
У меня ломаных нет, есть только сток.
В 03.11.2018 в 12:18, pivososov сказал:
 у меня как то пропали марка чери и джили , которые самые ходовые , подскажите в каких они папках лежат? или может кто скинет эти рабочие марки ?
Держи!!
17 часов назад, zacot сказал:
Это зависит от количества ядер! А не от версии Андроида! Я свой планшет перешил с 7.0 на 5.1, теперь просто еще быстрей летает и видит две памяти (внутреннею и SD) Что очень актуально.
Очень шустрая оболочка с минимальными переделками, которой я и пользуюсь. Работает только в горизонтальной апликации (для планшетов). Глотает любой серийник, есть выбор версий марок. Привычных значков нет ввиду их отсутствия в самой программе. Встроена напоминалка кодов EOBD2. Скачана была с германского сервера Launch, теперь ее там нет! )))))))))!  Только описание в PDF.))))))))!
X431 EURO TAB_4.03.023_EOBD2.zip
Забыл добавить, путь cnlaunch\ X431PADIII\ (ваш серийник)
С 68-й прошивкой на Андроиде 8 она не работает сейчас, устарела оболочка..
Поставил на Андроид 4.3 - заработала
6 часов назад, mexannik сказал:
Очень знакомая вещица, уже попала в Германию, похвально...X431 EURO TAB_4.03.023_EOBD2.zip
Механик не обольщайся, этот сток с Германского сервера, если тебе не известно!
по просьбе выклал на стороний ресурс https://drive.google.com/file/d/11b5nSTQTKuCohBs5P1DdiGDi6sM2XPbT/view?usp=sharing
17 минут назад, zacot сказал:
Я не обольщаюсь, только вот скрины не подводят...у меня она сохранилась на компе 9.09.18, тогда ее ковыряли, начал делать Адава, потом Альгирдасс...
19 часов назад, genaauto сказал:
Она так же работает сейчас, как и 23-я, на прошивке 11.68 не работает, устарела...
Виноват, оболочка запустилась. Теперь работает на А4 и А8...
41 минуту назад, igor-857 сказал:
Держи!!
HAOQING-QIRUI_TY.rar
1 час назад, dudarchuk сказал:
QIRUI_TY   и   HAOQING
спасибо заработало :beer2:
з.ы. подскажите что это за  2 программы: DiagBaseService_1.00.005 и VIN_RECOGNITION_APP_V1_00_002_EN , что они делают в каком виде они должны быть и какой им нужен  путь?  у меня распакованы и просто рядом лежат но вроде как все работает .
2.0Easy  у меня версия 11.57 . если я не обновлю до 11.68 это значет что я  не смогу работать с новыми версиями например как  09.18 ?
41 минуту назад, genaauto сказал:
Это не сток. Настоящие стоки у меня не тронутые.  X431_EURO_TAB_4.03.023 и X431_EURO_TAB_7.00.012
6 минут назад, Elekber сказал:
всё работает!!у меня 11.57-без проблемм
3 минуты назад, zacot сказал:
Только что скачал с аккаунта . Вам дать логин и пароль?
51 минуту назад, mexannik сказал:
Первый раз узнал об этой программе на соседнем форуме вначале года.
Сообщение от "zamj":
Случайно скачал! Шустрая, оболочка без бегущих строк, облегченная по размеру на основе PADIII. Без всяких защит в манифесте, то что надо для желтого! Называется EURO TAB V4.03.023 размером 38,4 мб как и оболочки типа PRO3s v3
И именно он выложил конечный вариант с базами данных.
А это моя просьба к вам (04.05.2018):
"Это конечно замечательно, а вот повернуть оболочку в портретный режим сможете?"
Ваш ответ:
"конечно можно..
В этой оболочке изначально заложен только альбомный вариант...для уточнения скиньте ссылку на нее... "
стр.167- ваша ссылка-https://yadi.sk/d/P3AqULha3UkhK8
стр.173- ссылка от zamj- https://yadi.sk/d/U3uz8dvD3V4DfK
И после этого тишина...
Хотя бы ответили что ничего не сможете сделать, что это не ваш уровень. Менять картинки конечно же гораздо проще, но вы почему то этого не помните, у вас фигурирует 09.2018 месяц, избирательна память какая-то...
24 минуты назад, Elekber сказал:
 тоже интересует этот вопрос,  подскажите как обновить версию что бы не блокировался адаптер ?
Про какие блокировки речь? Не пользуйтесь официальной программой и ничего не будет блокироваться.
13 минут назад, uni сказал:
обновлять через приложение х431 ?
7 минут назад, pivososov сказал:
Читать первую страницу...там все есть.
7 минут назад, ev210 сказал:
я читал :bravo: родное приложение давно удалил
 на всякий случай  переспрашиваю....  другой раз лучше перебдеть чем недобдеть , не очень хочется его потом с колен поднимать .
переспрашиваю....   Значит с первого раза не дошло.... Значит нужно переответить....  чтобы дошло.... +100500
Только что, genaauto сказал:
я понял ... теперь  спокоен пойду исполнять.:beer2:
10 часов назад, zacot сказал:
mexannik  эта версия актуальна ))))))))! кто ее делал знает толк. Для тебя.
  Скрыть контент
Попробуй поставить на Андроид 8 и увидишь результат, А4.3 работает прекрасно..скорее всего она для андроида до 5-й версии, потом будет отлуп, я так думаю. 5-го андрюши у меня нет...
