3 минуты назад, pivososov сказал:
не хотелось бы заново все эти ненужные марки устанавливать
Класс!!! "Я лучше на печи полежу, а ВЫ за меня поработайте".
Только что, genaauto сказал:
Так сами приучили, раньше такие и подобные вопросы "тонули без ответа", а теперь кидаются отвечать наперегонки. И не важно, что ответы уже есть в теме, и причем по нескольку раз.
2 минуты назад, Magadan69 сказал:
по этому и тема раздута на 637 страниц, но реально если новый чел. зашел то тяжеловато найти (+ ссылки есть уже много мертвых), а реально нужной инфы поместилось бы на стр. 100-150.
Вообщем двоякое мнение с помощью новеньким людям, если толковый то подсказать  можно, а если как (вЕталик) что по 2 страницы одно и тоже, то тяжеловато, лучше промолчать конечно!!! поддерживаю
так щемить давайте  ,даже если и минус тыкнут то мне както пох ,даже если забанят на пару дней , и вообще эта тема должна была быть закрытой от посторонних читателей и собирателей кеша
Только что, bundestuning сказал:
Не, ну не так жестоко. Тема открытая, и полезная, только слишком много ленивых в ней, искать и читать, никто из них не хочет, и не собирается.
мне проще щас не тратить время на отломы а купить у авторитетных отломщиков , ведь за это время я подыму незаводяху руками и заработаю на ящик таких активированых девайсов ,хотя я себе два года назалд сам делал
Планшет, да и сам лаунч, штука капризная. Поэтому тема нужна, чтобы быть готовым к любым глюкам. Но для этого надо тему читать, и не засорять повторяющимися вопросами, чтобы, опять-же, было легче читать.
я так понимаю, чистить ветку от разговоров может только Моторчик?  Реально было бы неплохо почистить раза так в 2))  и новеньким было бы легче искать нужную инфу.
24 минуты назад, kabanchelo2001 сказал:
Первую часть уже чистили, результат тот же.....все заново начинается...
Доброго дня!
Подскажите на каких версиях Android все работает, а на каких есть проблемы на текущий момент?
8 минут назад, F1_Master сказал:
Доброго дня!
На сайте лаунча.
серия про для определенных девайсов выпускается...все остальное приспособленное.
https://launchtechusa.com/x-431-pro3/
https://launchtechusa.com/x-431pro/
OS: Android 5.1 and above
А вот насколько выше версия 7, 8, 9 есть реальный запуск?(на примере октябрьских)
15 минут назад, zacot сказал:
Все эти андроиды начиная с 6.0 помойные ведра! Виной тому гугловская политика безопасности!
На 7 и 8 андроида работает лутше и бъйстрее чем на 4 и 5. Факт!
5 минут назад, ivanovbg сказал:
Это зависит от количества ядер! А не от версии Андроида! Я свой планшет перешил с 7.0 на 5.1, теперь просто еще быстрей летает и видит две памяти (внутреннею и SD) Что очень актуально.
Очень шустрая оболочка с минимальными переделками, которой я и пользуюсь. Работает только в горизонтальной апликации (для планшетов). Глотает любой серийник, есть выбор версий марок. Привычных значков нет ввиду их отсутствия в самой программе. Встроена напоминалка кодов EOBD2. Скачана была с германского сервера Launch, теперь ее там нет! )))))))))!  Только описание в PDF.))))))))!
X431 EURO TAB_4.03.023_EOBD2.zip
Забыл добавить, путь cnlaunch\ X431PADIII\ (ваш серийник)
1 час назад, zacot сказал:
можно на сторонний ресурс
  можно много много картинок прятать под спойлер !!!
7 минут назад, Albertgas сказал:
можно на
Спойлер
Очень знакомая вещица, уже попала в Германию, похвально...X431 EURO TAB_4.03.023_EOBD2.zip
Только что, Diger_ сказал:
А можно цитировать не все сообщение, а часть - главное, как в данном случае.
4 часа назад, bundestuning сказал:
5 часов назад, genaauto сказал:
при чем тут на печи полежу ? не пойму что я тут такого токсичного спросил  чтобы так коментировать с высока , если есть желание подсказать то  подскажите если нет то нет ,благо тут достаточно людей которые подсказывали и советовали в меру своей осведомленности за что я им искренне благодарен ,   я не претендую на титул гуру лаунча ,вникаю в вопрос на тот  уровень  который мне по силам и средствам , сказали бы что я тут клянчу последние  марки  потом  захожу за угол и ими барыжу на право и налево , я так же как большенство здесь проходящих кручу болты , лаунч иногда помогает , за вчера - сегодня поднял с колен как выше написано "незаводяху" при помощи мультиметра в которой уже птицы гнездо свили и птенцов высидели , лаунч мне в этом в очередной раз ни чем не помог и ни чего не увидел , и если уж на серьезной комерческой основе заниматься диагностикой то лаунч такое не покроет , даже набрать  на те  деньги за которые продают к нему обновы  марочных китайских шнурков будет намного информативнее , сравнивал его с автокомом за 30$  и марочным шнурком , читает тоже самое только на телефоне , но в отличии от шнурка старье ниже 98г не видит  практически ни какое , а новье по мотору на ура читает и элм за 2 $ который сечас не купил только ленивый или тупой но такие уже практически вымерли как мамонты.
Права качать тут не надо ,не любят тут таких  .
теперь не могу понять зачем было цитировать мое собщение
1 час назад, pivososov сказал:
Всё он видит и ниже 98,пользоваться нужно уметь только.Да и не наберёте вы марочных китайских шнурков на эти деньги чтоб покрыть бренды которые приезжают(хотя может где то в глуши,не изобилие брендов).Не усердствуйте так,всё же хорошо.
Я считал,лаунч по цене в 100 уе,отбивается за 15 дней диагностиками.
56 минут назад, bundestuning сказал:
такого даже и в мыслях небыло что бы  что то качать !!!!!  где в моих постах есть то что я в чем то кого то переубеждал или доказывал сам не разбираясь в этом ? , не скрываю что много го не знаю , пытаюсь вникать   спрашиваю и прислушиваюсь к тем кто это знает , помогли -хорошо СПАСИБО! не помогли -тоже хорошо СПАСИБО! пойду дальше штудировать ответы на свои вопросы  или подожду может кто то подскажет.
8 минут назад, Ecuador сказал:
возможно , но у меня со старьем как то не складывается .....  на своей омеге 2000г , новой маркой не  видит мотор , а предыдущая открывает , может в марках дело ? чем старее машина тем старее нужна марка ?
6 минут назад, pivososov сказал:
Нужно пробовать,час назад приезжала лагуна,с виду лагуна 2 и год 2002,так вот автоматом определило,в блок зашло,а прочесть не может,выбрал вручную просто лагуну,и всё прочитало.
Всё индивидуально.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
