16 минут назад, dron283 сказал:
Вот мое первое сообщение) Что бы понять нужно немножко назад отлистать)) Не буду я же в каждом сообщении писать все по новой)))
Народ помогите. Свисток работал нормально, но сейчас не могу к нему подключиться по блютус (телефон пишет успешное подключение), выдается сообщение "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз." Свисток из старой партии 9685900*****.
Версия Boot V1.03.000
Версия диагностического программного обеспечения V02.24
Версия прошивки V11.57
Лампочки на свистке загораются, при подключении к разъему свисток пищит. Сбрасывать сопряжение, очистить кеш приложений и восстановить прошивку (11.57) пробовал не помогло((( прошивку не удалось восстановить
У меня при открытии программы всегда выскакивало окошко с предложением что то там обновить и два варианта "обновить сразу" и "обновить позже", всегда нажимал позже, а в этот раз походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает(((
Что делать? подскажите пожалуйста.
АКБ в авто не сел? :) А то что писало об обновлении это ерунда,обнову просила сама оболочка.
12 минут назад, dron283 сказал:
при подключении к обд2 он у вас сразу непрерывно пищит что ли?
17 минут назад, Hovv сказал:
Та сел у него АКБ,он еще не понял ;)
Здрасти. Нужна помощь загрузка идёт не открывает марки из-за чего это может быть?? Ранше работала как надо(
51 минуту назад, Ecuador сказал:
Нет не сел.
50 минут назад, Hovv сказал:
пикает два раза пик-пик
32 минуты назад, Ecuador сказал:
Вам видео что ли записать как все происходит? и что машина заведена? да и вообще можно и без заведенной машины (соответственно и севшим аккумулятором) к launch подключиться, у меня в ниссан на obd разъем сразу питание идет.
9 минут назад, dron283 сказал:
Нет не сел.
Прошивка какая?
контрольная сумма прошивки?
2 минуты назад, ev210 сказал:
Прошивка какая?
54 минуты назад, Mig-miG сказал:
а что делали до этой проблемы ? на пустом месте такое врядли такое случилось бы , может что андроид оптимизировал или чистилка какая что то удалила,
оболочка версия ? прошивка до или после ? с версией марки понятно ..
2 минуты назад, Diger_ сказал:
 формат сделал  в теле. После этого так было. Но файлы взял потом снлва загрузил (((
1 час назад, dron283 сказал:
зайти в настройки , приложения , блютуз , очистить ... , после этого удалятся всё что было привинчено к блютузу , занова найти свисток и законектить , иногда такое помогает ,
только думается что вы что то упускаете из виду :chih:
2 минуты назад, Mig-miG сказал:
наверно есть смысл пробовать сделать всё с нуля с очисткой корневой папки свистка и приложения , интересно что за тело и андроид по версии ?
1 минуту назад, ev210 сказал:
libDEVICEID размер?
то ли что то слетело , то ли прошивка по версии к версии марки не совпадает или всё в куче и оболочка так же ,
что то подобное ловил на старой оболочке , всё перепробовал , а потом сменил оболочку по свежее и проблема сама ушла ,
и тут что то похожее :chih:
3 минуты назад, Mig-miG сказал:
а типер воь так пишет.
:D  и снова сдрастье ... , сносите всё лишнее и в тело загружайте марку , потом проверяйте , думаю всё получится :chih:
65.12кб    а типер воь так пишет.
видно же что лицензия не бъъъъъъется.
двоечники и дартаньяны
5 минут назад, Diger_ сказал:
Android 8 . Samsung s8
Я формат сделал. после этого скачал тут новый марки и бросил на всю папку эти 4 файлы. Ну теперь не работают а раньше так сделал работал всё
5 минут назад, KholmS сказал:
 Mig-miG у вас на тел стоит что то похожее на clean master ?
Не нечого нету толка заводские программы
1 минуту назад, KholmS сказал:
холмс , помниться подобное было , планшет долго валялся в авто , что то там оболочка всё предлагала обновиться , и прекрасный момент при загрузки марки выдала то же самое :) ,
очистка папки от лишнего и очистка данных помогло , правда на нём так же эксперементировал с марками , что конкретно дало такую ошибку так и не понял , но проблемы больше пока не было .
43 минуты назад, dron283 сказал:
Нет не сел.
Так происходит если сел акб,или нет связи блютуз модуля с второй половиной платы.
1 минуту назад, Diger_ сказал:
Согласен
