  В 16.04.2018 в 09:46, Serjio сказал:
Подскажите пожалуйста, есть красный свисток с ломаным софтом EasyDiag , который обновлялся до конца 16 года. Теперь работает только без интернета и самые первые версии марок, более свежие просто зависают и все. Свисток версия 11.47, по номеру для IOS, но работает у меня на 4-м Андроиде . Что можно сделать, чтобы более свежие версии снова заработали ?
Показать
Прочитать тему и форум,прекращайте ленится,Ваши вопросы через страницу задают,все ответы тут давно есть!
не пинайте если не в тему , возможно вопрос туповатый :burumburum: на первый взгляд , есть ли какая зависимость от использования разных оболочек к функционалу разных функций ,
к примеру есть некоторые проблемы , в блок идёт , видит список костомизации , но не все может редактировать , или бывает что то получается не с первого раза , или же есть тестирование к примеру связь иммо с брелком , так вот бывает не заходит вовсе в эту функцию , а бывает заходит . хз . может не ту прошивку залил , база старая за июнь + 22,51 +11,52 ( желтый  хх9014хх ) , как можно определить к примеру если не совсем та прошивка , в меню  о прошивке вроде то же самое показывает , что то запутался ... , эксперименты блин.... . какая изначально была до .. не помню .. , и ещё , может надо DiagBaseService_App_V1_00_003_EN поставить вместо свежей .
вот примерно так .
спасибо !
  В 16.04.2018 в 11:10, Diger_ сказал:
вот примерно так .
спасибо !
Показать
Оболочки напрямую влияют на функционал! А также правильные редактированные марки. К примеру на прошной 017 у меня ойл ресет сбрасывался только из под меню конкретной марки, а на 020-й уже любая марка через меню иконки ресетов.,и много ещё всякого такого.
В этой теме про всё это описывается досконально,и ооочень много полезного можно узнать при прочтении !!! Если бы я не поленился в своё время перечитать, не угробил бы свой ;) !!!
перечитал много страниц , не только новую ( эту ) тему , но и пред.. что закрыли , но некоторых тонкостей  .. маловато , поэтому есть вопросы .
за ответы спасибо
  В 15.04.2018 в 19:56, kvvweb сказал:
читал недавно логан2, спец функции все работали и ГБО заводское, тоже видел и корректировал. А вот сафран.... понулям.
Показать
а на 75 с сафраном все было ОК ?
  В 16.04.2018 в 07:34, Sakesla сказал:
Easy diag 9685901031..оболочка про V1.00 ;Boot 1.03; ПО 10.01; микро 11.54 . Пользовался почти год,нареканий не было,тесты,адаптации и прочее. на выходных при диагностике киа спортейж 2012г. делал тест соленоидов АКПП (машина не ехала при переключении на DиR,ошибок не было,парковку и нейтраль видел) при запросе на тест электроклапана Е давления высветилась команда - "не удалось сбросить адаптер",манипуляции переподключения не помогли :( ,Свисток -умер,диоды не светятся.Будте осторожны со спец функциями,как оказалось такая подляна есть не только в киа и не только я сталкнулся с этим!!! Перерыл все темы по реанимации девайса решил вскрыть и перезалить boot,подготовился,но при вскрытии(а как оказалось это сделать не так просто) проткнул одну из плат ножом и оторвал пины с корнем :( .....На этом дальнейшая реанимация закончилась...Свисток в помойку. Будте внимательны и осторожны,не повторяйте моих ошибок.
Показать
Не вводите людей в заблуждение, это случилось из за прошивки, которая была Easy, а не Pro, тесты тут не при чём, я сам это проходил
  В 16.04.2018 в 15:45, alex3158 сказал:
Показать
Извиняюсь за неполное изложение произошедшего!!! Да ,действительно дело в прошивке ,сетку совместимости прошивок и оболочек уже излагали в соседней теме,и это и есть причина затирки бута и "убивания" свистульки! А использование тестов и прочих спец функций,это всего лишь следствие.
  В 16.04.2018 в 16:10, Sakesla сказал:
Показать
Ну как то так!
  В 16.04.2018 в 07:24, mars13 сказал:
так никто и не проверил? будут запускаться со своей лицензией или это сток???
Показать
Проверяйте под 22.53 :beer2:
  В 16.04.2018 в 19:18, zacot сказал:
konva  Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно!
Показать
А я что сказал что они одинаковы, я выложил сток, а как его запускать это уже  у ваших руках
Показать
Может просвятите в чём разница?
  В 16.04.2018 в 19:25, lem4ek сказал:
Может кто-то выложить русский для oepl 41.98?
Показать
а где вы видели 41.98?
konva  Pro и Pro 3s разные вещи, пойми правильно! разница в прошивках. Pro и PROS  разные прошивки, так же как и оболочки!  PROS = PRO3s прошивке! Просто PRO  она равна многим прошивках! Что выкладывалось здесь и в инете! Не пойми не правильно!
  В 16.04.2018 в 20:01, zacot сказал:
Показать
Что вы этим хотите сказать? Какое отношение это имеет до стока?
  В 16.04.2018 в 19:51, gerison сказал:
Показать
  В 17.03.2018 в 23:29, algirdassg сказал:
Opel V41.98 EN/DE;  MAXUS V10.04 EN     Кинуть лицензию от ЕОБД 22.53
https://myfile.org/57dfbe/Opel.rar
Папка для   MAXUS   CHINA
За поролем в личку
Показать
Показать
может кинете ссылку на эту (сетку совместимости) или хотя бы как тема называется сам поищу, у меня не получается найти.
  В 16.04.2018 в 19:49, mexannik сказал:
в 3S разница....
Показать
А если конкретнее?В чём разница в работе PRO3S PRO3 и например V+.?
В про3 марки лежат в папке cnlaunch, Про 3S - cnlaunch/X431....при желании можно и в другое место их положить...работа у них одинаковая....Валерий, это объяснение от лукавого....пора спать...Извини за тофтологию . ..
а может кто подсказать как правильно libSTD.so на свежих марках поправить? можно и в личку если это огромный секрет :)
  В 16.04.2018 в 20:44, Ecuador сказал:
Показать
В стоке PRO3S+  и.  V+ идентичны.
