прошивки в теме есть , остальное примерно так
Спойлер
12 - прошивку свистка ( 11,57 или какую надо ) кидать сюда ( в папке диагностик будут 2 папки , это вешиклес и конфиг ) :
путь и название папок именно такой и не как иначе ! важно ! учитывайте путь под свою оболочку
cnlaunch\X431Pro3S\96859014xxxx\DIAGNOSTIC\Configure\Download - в этой папке должны лежать 2 файла ( DOWNLOAD.BIN и DOWNLOAD.INI )
13 - теперь берём наш отлом и скидываем его в свой планшет или что у вас будит использоваться для работы
6 минут назад, Diger_ сказал:
  Скрыть контент
Спасибо ! Где скачать 11.60 ? Подойдет ли она на мой свисток ? Сейчас стоит 11.37
3 минуты назад, SHIKARDOS сказал:
скачать в этой теме , отлистайте назад страниц 10 ,
Спойлер
найдётся больше чем одна ,  я не знаю подойдёт или нет !
судя по вашей прошивке скорее да , а так ставьте для начала 11,52 и базу за июнь , вам её хватит больше чем надо , научитесь что и как , потом будете экспериментировать .
1 минуту назад, SHIKARDOS сказал:
вам нужна 11.60-02.24 ставьте её и тогда будете использовать марки этого года январь-март, диагзона вам ненужна так как свисток ваш как бы из старых если скрин выше с версией прошивки ваш, эти прошивки отдельно 11.60 выкладывались здесь в теме неоднократно пользуйтесь поиском и они вроде по умолчанию уже лежат в готовых архивах с марками январь-март.
5 минут назад, Hovv сказал:
Большое спасибо ! Весь сборник я скачал, на днях парень выкладывал архив название Arhive 18 март. Но там прошивка 11.57. Если делать то сразу на 11.60. Завтра попытаюсь в теме найти 11.60. До этого листал, не нашел.
2 минуты назад, SHIKARDOS сказал:
https://yadi.sk/d/4z1mJ_OO3UDZRn   11.60 Pro
в это архиве 11.57 лежит отдельно, а вот в готовой папке номером свистка------ как раз лежит 11.60.
Сегодня пересмотрел несколько продавцов EasyDiag 3.0 так ни у одного нету отзывов по его продажам все отзывы прошлогодние и чуть за январь а именно за ED3.0 Нету.
1 час назад, Hovv сказал:
Нет там его. Только 11.57
У меня s/n 96859016.... на 11.57 все хорошо работает, смысла сейчас обновлять не вижу!
1 час назад, alecsnn сказал:
я не знаю чем лучше или хуже 11.60 от 11.57 и последние марки этого года от декабрьских прошлого года, себе сразу на новый м-диаг поставил месяц назад 11.60 как рекомендовали здесь бывалые.
Я знаю, что это сумасшедший вопрос.
но я хотел бы знать, могу ли я прочитать ошибки в грузовиках моим easydiag?
7 часов назад, SHIKARDOS сказал:
Будь мужиком ткни носом где написано как прошить 11.37 на 11.60 ?
Реально на других сайтах регатся надо ? Разводняк какой-то похоже. Помогают только в личке теперь !
Не нужно вам  через DZ ничего делать у вас все и так ок
видно же по  прошивке что он у вас древний.
сразу 11.60 и в путь.
Добрый день. На 11.60/02.24 у кого -нибудь работает определение VINa? Использую  архив декабрь-январь(2018г), диагностика- все работает, но ни разу ни на одной авто не определило VIN.
Особо не напрягает, но для статистики поделитесь данными у кого какую авто определило...
11 минут назад, MFNick сказал:
 У меня работает, версия 10.42
6 минут назад, АнатолийZ1000 сказал:
Если не секрет, какие марки точно определял.
Я пробовал безуспешно навскидку:
КИА Соренто 2007 -2009
Шкода Октавия 2006
Шкода Фабия 2010
Nissan Pathfinder 2006
Audi A5 2010
Infinity QX70 2013
Toyota Avensis 2004г
и еще всякие, всех и не вспомнишь. Но ни разу не увидел VIN.  А диагностика всего этого нормуль...
29 минут назад, MFNick сказал:
у меня 11.60 02.24 архив январь 3.11.011, ауди а4 2002г -пассат 2002г -пассат 2010г-дискавери3 2006г у всех вин и год выпуска определяет, а вот винскан через камеру раз попробовал с техпаспорта не сканирует.
3 минуты назад, kimoo200k сказал:
да можете, но вам нужен переходник напряжения С 24-28 Вольт на 12-14В, так как easydiag свыше 18В выйдет из строя. На 335 странице maim284 описывал как сделать такой бюджетный самому.
31 минуту назад, Hovv сказал:
никакого "бубна"  не нужно для этого, я так понимаю. Т.е. как думаете, достаточно марочной папки или нужен именно AUTOSEARCH (нужно ли инсталять vin_recognition_app_v1_00_002_en или VIN_RECOGNITION_APP_V1_00_004_EN)? У меня AUTOSEARCH 10.50
8 минут назад, MFNick сказал:
никакого "бубна"  не нужно для этого, я так понимаю. Т.е. как думаете, достаточно марочной папки или нужен именно Vinscan (vin_recognition_app_v1_00_002_en или VIN_RECOGNITION_APP_V1_00_004_EN)?
Тоже не разу не определил
13 минут назад, MFNick сказал:
да нужен, у меня стоит VIN_RECOGNITION_APP_V1_00_004_EN ставьте его он места почти не  занимает, для камеры нужен DPULinkManagerServices.
может он VIN_RECOGNITION у вас криво стоит попробуйте удалите почистите переустановите.
28 минут назад, Hovv сказал:
Не может у вас через поиск по VIN определять пассат 2002 года и не только пассат.Покажите в видео :)  А то что в истории самой оболочки есть VIN и год это не поиск по VIN
8 минут назад, Ecuador сказал:
Так есть способ это поправить? Повторюсь, это не критично, но когда все работает - это же показатель качества) Ведь всякие парт номера ECU показывает, а вин, который некоторые ELMки берут - нет
2 минуты назад, MFNick сказал:
Конечно есть :) Поменять диагноста
Только что, Ecuador сказал:
или оставить диагноста но поменять эбу в пассат 2002г поставить от 2011г.
Только что, Hovv сказал:
Тоже не поможет :) В вашем случае диагноста :)
