24 минуты назад, and_avd сказал:
Есть она там. CHANGCHENG называется
https://yadi.sk/d/MZ9dzSQm3SQK8T
Действительно есть такая)
21 минуту назад, Pekov сказал:
Спасибо парни! Плюсануть пока не могу(
15 минут назад, Кузьмич55 сказал:
Зашел в свою учетку спустя год, дает скачать от офф приложения.
или лучше скачивать с дз??? голова взорвется скоро ))
Тяни свой 22.53 там лицензия под базы новых марок!
2 часа назад, TAREK390 сказал:
EasyDiagPatcher v 0.04
Это уже умерло полгода назад..
Звработало мое goloeasydiag с помошю Diagzone прошился в три етапа обновил до 11.60 pro(может китаисы новые адаптера уже лочат).Вопрос,могу поменять оболочку другую чтоб менше експерементировать.
2 часа назад, johnprinz сказал:
 Друзья, поделитесь, пожалуйста, стабильной версии x431-pro или x-diag pro3. И важным критерием является: функция выбора языка как в x-diag pro3. Ставил x-diag pro3 v3.11.024 и 025 выложенные здесь, но обе висят на «подключении к автомобилю»
X431-pro3s 3.11.011 отображает все на переведенном с китайского буржуйском. Катастрофа.
Адаптер у меня с новым серийником, Прошивал EZ-Diag Toolkit.  Версия микропрограммы: 11.60.  Версия диагностического программного обеспечения: v02.24
  Телефон на русский переключить не пробовали
43 минуты назад, oruns сказал:
Можете
11 минут назад, algirdassg сказал:
Телефон на русском. Андроид 4.4
Марка Sprinter всё по английски кажет. Свет в машине слепит встречные авто. Фары с системой умного света, но кажется система не активна. Диагностическая программа пишет все на пиндоском; даже с переводчиком не разобраться. Машина на гарантии и вседующую пятницу к официалам.
Вторая машина бмв. Тут все по русски автоматически кажет.
Ставил x-Diag pro3   Даёт возможность при запуске марки Sprinter выбрать язык Eng или Рус. Но при подключении к машин висит на месте. Так к стати зависает и с еобд и с бмв Проблема в оболочке   Поэтому и прошу рабочую программу  Вроде не много и прошу
Выручайте, пожалуйста.
42 минуты назад, johnprinz сказал:
Вроде требования не слабоваты,
7 часов назад, oruns сказал:
Мужики! Давайте уже разговаривать на нормальном языке.
Что значит лочит или залоченый. Это называется уже активированный. Раньше они шли на прошивке 11.53 которая являлась как бы исходная  заводская . И на ней не работали  и не должны были работать свистки при активации свистка подтягивалась прошивка  та на которой он начинал работать. Соответственно сейчас активацию свистка делают или на заводе хотя если их уже (желтые) не выпускают то продавцы получили команду от лаунч что бы они перед отправкой  покупателю сами его активировали.
Значит сейчас все свестки идут уже активированные а не залоченные.
Вот и все. Мы же на проффоруме
2 часа назад, KholmS сказал:
'Залоченый' это уже сленг и он более понятен для новичков, чем 'активированный', который будут путать с активацией учетной записи.
Она же регистрация адаптера на оф сайте.
В 12.02.2018 в 01:14, Dimmer сказал:
О.к. спасибо. Сейчас буду пробовать. Самое интересное что комп не видит почему-то папку CNLAUNCH в планшете через usb шнурок хотя папка есть и планшет её отображает. Придется транзитом через download. Блин на каждом шагу приколы какие то.
А какую лучше из двух 11.57-2.24 или 11.60 ? Говорят есть вероятность что в будущем обновлений для 11-57-2.24 не будет. Или это просто слухи?
не видит почему-то папку CNLAUNCH в планшете через usb шнурок . У меня такое постоянно , надо перезагрузить планшет потом подсоединять шнурком , появится CNLAUNCH.
Подождит 30 сек после втыкания шмарта в комп и появится.В моём аппарате столько всего установлено - пол часа перезагружается.
19 минут назад, Alexvz сказал:
Можно просто вытащить usb шнурок и вставить, все появится
11 минут назад, CrazyDen66 сказал:
Бывает что по несколько раз вставляешь вынимаешь бесполезно, пока не перезагрузишь не появляется.
14 минут назад, Alexvz сказал:
Сколько пробовал на разных планшетах, телефонах, достаточно вытащить подождать секунд 30 и вставить, cnlaunch появлялась, может у китайских надо перезагружать, не знаю, не пробовал.
иногда случалось так, что китайцы не давали скачать eobd и приходилось делать по марке, как и у меня случилось. Марка была VW, архив марок весил как слон - 21 ГБ. Может быть кому будет полезно как с этим бороться: делаете ссылку на адап в дпу и размещаете ее не в каждой папке, а в корневой например. Также можно и с еобд архив уменьшить, мб на 80-100 думаю он всхуднет.
ничего нового не написал, знаю, но оказывается есть люди которым это нужно.
Переход в родительскую папку "../"
2 часа назад, Alexvz сказал:
полностью поддерживаю....   у меня планшет (моторолла MZ 617) из Америки ,  так вот сколько бы я не втыкал шнур или не ждал.., пока не перезагрузишь планшет, папки CNLAUNCH  НЕ будет..
12 минут назад, kabanchelo2001 сказал:
после копирования файлов в самом андроиде в эту папку становится видно
Всем привет.
Решил вчера обновить свой свисток.
Все делал по инструкции как на 93 странице от Олега.
Зарегистрировался в дз, скачал на планшет прошивку, установил, скачал еобд, удалил прошивку с оболочки 11,57 и закинул 11,60 захожу обратно в дз начинаю обновлять, проходит все успешно.
Потом захожу ещё раз в дз в мой разъем, а там версия 01,01  что делаю не правильно? или все накрылось?
18 минут назад, sem-ia сказал:
Доброго времени всем! Ребят, ссылки на архивы с первой страницы не рабочие? Есть проблема?
попробуйте поискать, тут добрые люди выкладывают ссылки периодически...
Труба я много пропустил,пол года назад примерно активировал свой свисток.Думал заказать и активировать еще один,но не тут то было.Раньше по 2.5к стояли сейчас 8к.,какого х.я все так изменилось.Сейчас вообще не вариант пытаться заказать и активировать?
Спасибо
30 минут назад, Кузьмич55 сказал:
Настройки, приложения, xDiagPro3, удалить данные приложения и потом в xDiagPro3 смотреть мой разъем. Все получается правильно.
1 час назад, hentai сказал:
а можно по подробнее как поправить дпу, что то я попробовал не получилось ругается на серийник
13 минут назад, rgv5 сказал:
../файл
не забывайте ставить ";" в конце
