В 28.01.2018 в 16:07, Иван Майкоп сказал:
При версии микпрогр... 11.57 - при открытии марки , launch издовал два коротких сиглана ,  маленький промежуток и ещё короткий сигнал, а на 11.60 - два коротких, промежуток и длинный сиглал - это правильно?
Откатится не соеденяется по блютузу, а диагностика "демо"- соеденяется и всё, на русском, работает. Марки  и ЕОВД , при  открытии - зависают  (выйти из программы- да- нет). Установил январские марки- марки стали песконечно соеденятся по блютузу. Что нужно сделать, если кто знает? Может в прошивке 11.60 был какой то вирус?
Кто знает, где проблема может быть, пытаюсь подключиться AUDI v28.13, но выкидывает "Not found contain text ID [24110047]", но с v27.90 хорошо работает (11.57).
И может кто поделиться 11.60 (старый свисток)?
Cпасибо ).
1 час назад, 55kadi сказал:
BMW/MINI/HCBMW/ROLLSROYSE 49.90  RUS/ENG
EOBD 22.53. Только добавить файл LICENSE.DAT
https://yadi.sk/d/cpPMVk6p3RtmgD
BMW.zip
Спасибо , Бро ! Потестим.
16 минут назад, bLeDis сказал:
Cпасибо ).
на 11.57 так же работает! А где вы скачали эту марку AUDI v28.13? Проверьте может у вас не хватает языковых файлов в папке или лучше воспользуйтесь другой такой же маркой
вот сто раз всё сделал по теме, но все равно вылезает ошибка.
Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No и т.д.
номер сканера проверял, путь к маркам проверял (марку то видно)
что я только не перепробовал, может есть что то еще что нужно сделать не написанного в инструкции ?
уже неделю мозг тра*аю
адаптер из новой партии, желтый
Rostyslav , это сообщение обычно выскакивает, если марка подготовлена под одну версию EOBD, а файл лицензии взят из другой.
Проверяйте.
10 минут назад, russ777 сказал:
Проверяйте.
22.53, качал архив декабрь, там ведь под 22.53, и я качал еобд 53-ую, проверял и менял сто раз
21 минуту назад, vlfrostylv сказал:
какая у вас версия оболочки (программы)? Какая версия прошивки?
10 минут назад, vlfrostylv сказал:
License.dat вставляете непосредственно в папку  V. .... марки с заменой ?
10 минут назад, Gallant сказал:
X431_PRO3S_3_11.011 , 11.57
да, все верно, с заменой
полностью удалять ведь cnlaunch нужно после копирования из его подпапок файл лицензии? т.е. еобд тоже удаляеться а у меня только файл лицензии остается, верно?
1 час назад, bLeDis сказал:
Cпасибо ).
Configure (11.60 2.24)
http://fayloobmennik.cloud/7184650
-зачем-же ? EOBD можно оставить и юзать тоже.
он ведь находиться в папке cnlaunch, а там написано её удалить, без ЕОБД не будет работать что ли?
11 минут назад, vlfrostylv сказал:
да и без ЕОБД должна работать...по идее.
12 минут назад, russ777 сказал:
А Вы стирали в папке снлаунч всё кроме папки еобд ?
14 минут назад, vlfrostylv сказал:
Не надо удалять EOBD,а сохранить на пк.Удалить только файл убийца LAUNCH_CONFIG.DAT,
13 минут назад, vlfrostylv сказал:
папку ЕОБД я закинул в папку VEHICLES.
спасибо большое, не знаю что я сделал но все заработало
Ребята а может кто скинуть еще и другие какие нибудь оболочки типа diagun, не названия а именно apk, буду очень признателен, хочется другие попробовать
5 часов назад, 55kadi сказал:
BMW.zip
с Яндекса не открывает "Ничего не найдено", перезалейти пожалуйста
6 часов назад, alecsnn сказал:
REUPLOAD on MEGA.NZ : https://mega.nz/#!tVIEWJyD!VqTesW7zlgL6lt9WGXozC3wQB8QJ9cb5k9ydO5iYXRY
11 часов назад, 55kadi сказал:
BMW.zip
У меня bmw как и фольц не запускаются ... Выдает ошибку и бесконечная загрузка...
Для тех, у кого установлена диагзона, для экономии места на телефоне. Проверено на версии 009 с установкой марок из декабрьского архива на карту памяти, прошивка 11.60 2.24. Не работают следующие марки выщеуказанного архива(на про3с 3.11.011 все запускается): Пежо, Рено, VW, Хонда, Хендай, Инфинити, Митсубиши, Ниссан, Самсунг, Субару, Джили,Брейк ресет, Оил ресет, Сас ресет, Бат ресет, Блидинг, Электр. Тротл,Дпф, Иммо, Инжектор. На фольце 28.20 гайдфункции не работали даже на оболочке 3.11.011, на 28.30 все работает.
12 часов назад, Gallant сказал:
Сами файлы действительно хороши и ничего не исчезло, уже использовал его, но что то случилось.. заметил, во время запуска программы показывает эту ошибку:
Может это как то связано?.. Все остальные авто хорошо работают
https://ibb.co/cAxK4R
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
