KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 12 минут назад, THC сказал: В 15 версии DEMO количество команд такое же ? Или добавились новые ? такое же скорее всего, но если честно не в курсе пока. 33 минуты назад, buyan сказал: Я вышел с этого положения, конфисковав у дочки тел на андроиде 6хх перешил и отдал назад Отсюда мораль вытекает, что.. В детях наше будущее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 2 часа назад, ivanovbg сказал: Вот таких при чтения и при попитки сделат запис на флеш: Был у меня адаптер залоченный. Прислал мне его человек по почте, как он говорил покупал он его с планшетом и с уже установленным ПО от diagzone. Потом он захотел установить ПО с форума, зарегистрировался через программу EasyDiag и по неосторожности запустил свой адаптер через эту программу, адаптер перестал работать. Так вот ближе к сути, когда я его подключил к программатору ST-Link то при попытке считывания или записи этого адаптера выбрасывало точно такую ошибку как на фото, долго не мог понять в чем проблема, проверял подключение, прозванивал дорожки на плате от контактных площадок до проца, но потом подумал что хуже уже не будет и взял и нажал по очереди команды "Blank Check" и "Memory Checksum" а потом залил прошивку. Прошивка залилась и адаптер заработал. Diger_ и KILER13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 11 минут назад, THC сказал: Как думаете грузовые марки топдона в будущем смогут работать на EasyDiag ? Покрытие грузовых марок топдона: http://www.topdon.com/topdonwebsite/support-cartype/33.htm Не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 11 минут назад, THC сказал: Но ведь марка Reset ODO V10.48 работает ! А у топдона уже 10.51 версия есть, а также Reset IMMO V10.54 Надо пробовать руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 41 минуту назад, KholmS сказал: Не знаю 1200 пароль. Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 34 минуты назад, Ecuador сказал: 1220 пароль. да, спс. Помню был и еще 1 для другого действия то ли 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 При подключенном адаптере, проверка работоспособности адаптера: Заходите в марку DEMO, соединятесь по блютузу и заходите в меню Считывание информации о текущем устройстве, пароли в марке DEMO МЕНЮ "Проверка IO" (по сути проверка мультиплексора) пароль 1200. Все другие меню с паролями 1314 alex3158, KholmS и KILER13 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 24 минуты назад, Ecuador сказал: При подключенном адаптере, проверка работоспособности адаптера: Заходите в марку DEMO, соединятесь по блютузу и заходите в меню Считывание информации о текущем устройстве, пароли в марке DEMO МЕНЮ "Проверка IO" (по сути проверка мультиплексора) пароль 1200. Все другие меню с паролями 1314 Все верно. я про это и намекал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agri 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 2 часа назад, KILER13 сказал: Нет. Если у вас лицэнзия из еобд 22.53 (ваша оригиналиная) кидаите в марках от олега и будет работати. У ДЗ другие принцыпы работы. То есть DZ шный EOBD только под их марки которые за деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 1 час назад, konva сказал: Был у меня адаптер залоченный. Прислал мне его человек по почте, как он говорил покупал он его с планшетом и с уже установленным ПО от diagzone. Потом он захотел установить ПО с форума, зарегистрировался через программу EasyDiag и по неосторожности запустил свой адаптер через эту программу, адаптер перестал работать. Так вот ближе к сути, когда я его подключил к программатору ST-Link то при попытке считывания или записи этого адаптера выбрасывало точно такую ошибку как на фото, долго не мог понять в чем проблема, проверял подключение, прозванивал дорожки на плате от контактных площадок до проца, но потом подумал что хуже уже не будет и взял и нажал по очереди команды "Blank Check" и "Memory Checksum" а потом залил прошивку. Прошивка залилась и адаптер заработал. Читать больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 24 минуты назад, Agri сказал: То есть DZ шный EOBD только под их марки которые за деньги? То есть нужно форум почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Когда у мультика выхода отгорят он тоже тест должен пройти. Вам ли не знать, что исполнители обычно нигде не имеют обратной связи KholmS, KILER13 и ivanovbg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agri 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 1 час назад, Ecuador сказал: То есть нужно форум почитать. Прочитал первый пост, там все понятно с покупкой марки и скачиванием еобд. C диагзоном не знаком. Там качается свой еобд. Зачем он нужен и заменяет ли оригинальный где то с 90 листа не видел инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Только что, Agri сказал: Зачем он нужен и заменяет ли оригинальный где то с 90 листа не видел инфы. У ДЗ марки модифицированные и по этому на их основе вы сами не сможете сделать Комплект марок. Раньше они делали марки не отличающиеся от Оригинала, вот тогда можно было сделать Комплект на основе ЕОБД от ДЗ. (да и сейчас тоже можно, только другим методом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 3 часа назад, konva сказал: Был у меня адаптер залоченный. Прислал мне его человек по почте, как он говорил покупал он его с планшетом и с уже установленным ПО от diagzone. Потом он захотел установить ПО с форума, зарегистрировался через программу EasyDiag и по неосторожности запустил свой адаптер через эту программу, адаптер перестал работать. Так вот ближе к сути, когда я его подключил к программатору ST-Link то при попытке считывания или записи этого адаптера выбрасывало точно такую ошибку как на фото, долго не мог понять в чем проблема, проверял подключение, прозванивал дорожки на плате от контактных площадок до проца, но потом подумал что хуже уже не будет и взял и нажал по очереди команды "Blank Check" и "Memory Checksum" а потом залил прошивку. Прошивка залилась и адаптер заработал. а считать после команд перед прошивкой не пробовали? или бланк чек прошивку стирает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agri 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 12 минут назад, TRITON сказал: У ДЗ марки модифицированные и по этому на их основе вы сами не сможете сделать Комплект марок. Благодарю. То есть покупать оригинальный EOBD все равно придется? Никак не обойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Холмс, вот Вы с Создателем общаетесь - просветите народ на форуме, когда DZ марки начнёт обновлять? Работу они проделали, конечно, большую, но, при всём к ним уважении, пауза по основному смыслу их деятельности уж очень затянулась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 1 час назад, alex3158 сказал: Холмс, вот Вы с Создателем общаетесь - просветите народ на форуме, когда DZ марки начнёт обновлять? Работу они проделали, конечно, большую, но, при всём к ним уважении, пауза по основному смыслу их деятельности уж очень затянулась Это для человека так хобби, я думаю что очень скоро, с выходом нового приложения как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex33rus11 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Что то не найду 11.60. Может кто-то в личку кинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Читай и смотри красным, эквадор дублировал красным страниц 5-10 назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 28 минут назад, alex3158 сказал: а считать после команд перед прошивкой не пробовали? или бланк чек прошивку стирает? Когда все стер то перед заливкой новой прошивки считывал, выдало все FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex33rus11 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 21 минуту назад, KholmS сказал: Читай и смотри красным, эквадор дублировал красным страниц 5-10 назад Недоступно для моего аккаунта ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 https://yadi.sk/d/3NDeOBe13RN3mW А с кодировкой марки opel никто не рылся? Хоть определить из которой пытается перевести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
