Oleg2016 633 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Я думаю, такие сложные вещи, как прошивка сканера через DZ, нельзя доверять нашим пользователям. Это так же сложно, как и сделать чтобы марки работали, а не появлялась надпись: Холмс написал всю подробную инструкцию... Я давал инструкцию со всеми скринами. И все равно появляются какие-то проблемы, ошибки и т.д. Вот посмотрите тут: http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=240998 Хотел спросить у KILLER13: получилось у Вас прошиться прошивкой от DZ? Если да, то т.к. Ваш сканер для больших экспериментов и Вы все равно хотели выводить проводки , выкиньте дамб для народа после этой прошивки, думаю, проблем будет еще не мало... kasper-dp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 26 минут назад, Oleg2016 сказал: Я думаю, такие сложные вещи, как прошивка сканера через DZ, нельзя доверять нашим пользователям. Это так же сложно, как и сделать чтобы марки работали, а не появлялась надпись: Холмс написал всю подробную инструкцию... Я давал инструкцию со всеми скринами. И все равно появляются какие-то проблемы, ошибки и т.д. Вот посмотрите тут: http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=240998 Олег, может не на все сериники это катит? Вышэ еквадор про это написал. У меня гоод , с первова раза взял. По скринам (вродибы превратился в про) Но с 1.23 боотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Так такой бут, был и до этой прошивки. Он и остался. Еще когда в 1-й раз прошивались прошивкой от DZ 11.57-10.03. Приемущество в том, что сканер стал принимать все прошивки, чего раньше не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 45 минут назад, KholmS сказал: Никто не заметил. Адаптер стал голосом еще дублировать коды ошибок. Я аж испугался когда свисток заговорил. Там где нет Русского в марках, интересно что будет говорить? Есть кто может сейчас проверить не русифицированную марку, отпишитесь пжл Значит не удалось заставить новые работать как М-Диаг? Я уже настроился на переоформление прописки для старого серийника под М-Диаг, придется отложить эту затею или не соединясь с ДЗ прошить ихнюю прошивку,а потом перейти на Про, как Эквадор советовал.....подумаю пока.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Так такой бут, был и до этой прошивки. Он и остался. Еще когда в 1-й раз прошивались прошивкой от DZ 11.57-10.03. Приемущество в том, что сканер стал принимать все прошивки, чего раньше не было. А этот бут каторыи зашывает дз не от m-diag или icarscan? Там какои боот стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respawn 0 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 мужики, вот блин со свистком таких проблем нет как вам в репу плюсануть жмакаю плюс, перекидывает на страницу идальше ступор хочу вам репы накидать за мануал тут написанный, или может я молодой еще на форуме, не могу плюсовать? сорри что не по теме!!! Вот что мне DZ дает скачать при регистрации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 что то совсем запутали с этой прошивкой от диз. , она 10,01 перешъёт в 02,24 , версия прог. об. не в прошивке ? 11,60 , не она меняет на 2,24 , коломбур.. , шить или не шить вот в чём вопрос если бы 2,24 сменить на 1,03 .. вот наверно интересней , хз.. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 28 минут назад, KILER13 сказал: А этот бут каторыи зашывает дз не от m-diag или icarscan? Там какои боот стоит? Так бут кажись тот-же и остаётся какоц и был на новых... На m-diag 1.03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 кто то писал что в усб питание подключил и обновился , что то нет конекта по зубам , при включении усб сразу пики и два синих огня , на этом всё . только если на ноги питание цеплять , тогда в зубы цепляет , внутреннее железо разное что ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek82 5 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Только что, Diger_ сказал: Pro3_3_06_011.05.apk пробуйте, видит 5 самых старших версий Можно на сторонний ресурс? Нашел на просторах интернета такой файлик, но при подключении к ам жутко тупит и тормозит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 14 минут назад, Diger_ сказал: кто то писал что в усб питание подключил и обновился , что то нет конекта по зубам , при включении усб сразу пики и два синих огня , на этом всё . только если на ноги питание цеплять , тогда в зубы цепляет , внутреннее железо разное что ли Я зашивал с усб. Подал от зарядника смарта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Вот работа прошитого SN.Все кодировки работают.DRL отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 9 минут назад, KILER13 сказал: Я зашивал с усб. Подал от зарядника смарта... да ни как , хоть от компа хоть от зарядника , шнурки разные , ни ка не хочет , мелочи , но факт такой имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 23 минуты назад, skyalls сказал: Так бут кажись тот-же и остаётся какоц и был на новых... На m-diag 1.03 Ну вы сами подумайте,если бут тот же как вы пишете,новые SN раньше работали с новыми марками скакой либо прошивкой кроме 11.57 от DZ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 10 минут назад, Diger_ сказал: да ни как , хоть от компа хоть от зарядника , шнурки разные , ни ка не хочет , мелочи , но факт такой имеется Не знаю... я в первыи раз когда шыл адаптер из каробки тоже подал на микро усб питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 1 час назад, Oleg2016 сказал: Я думаю, такие сложные вещи, как прошивка сканера через DZ, нельзя доверять нашим пользователям. Это так же сложно, как и сделать чтобы марки работали, а не появлялась надпись: Холмс написал всю подробную инструкцию... Я давал инструкцию со всеми скринами. И все равно появляются какие-то проблемы, ошибки и т.д. Вот посмотрите тут: http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=240998 Хотел спросить у KILLER13: получилось у Вас прошиться прошивкой от DZ? Если да, то т.к. Ваш сканер для больших экспериментов и Вы все равно хотели выводить проводки , выкиньте дамб для народа после этой прошивки, думаю, проблем будет еще не мало... Так пока я один не могу прошитая от ДЗ? Может быть дело в пути оболочки? У меня встала на sdcard ТК тел рутировал и я поменял в настройках внутреннюю память с sd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 10 минут назад, PinCot сказал: Так пока я один не могу прошитая от ДЗ? Может быть дело в пути оболочки? У меня встала на sdcard ТК тел рутировал и я поменял в настройках внутреннюю память с sd. Не один.Не расстраивайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 11 минут назад, PinCot сказал: Так пока я один не могу прошитая от ДЗ? Может быть дело в пути оболочки? У меня встала на sdcard ТК тел рутировал и я поменял в настройках внутреннюю память с sd. Работаите с внутренеи паметю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 32 минуты назад, Diger_ сказал: да ни как , хоть от компа хоть от зарядника , шнурки разные , ни ка не хочет , мелочи , но факт такой имеется У меня так-же. На столе не видит свисток. Придется в машину идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 12 минут назад, solid сказал: У меня так-же. На столе не видит свисток. Придется в машину идти. машина не поможет, она не хирург. . к ней надо идти с нормальным сканером. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 21 минуту назад, PinCot сказал: Так пока я один не могу прошитая от ДЗ? Может быть дело в пути оболочки? У меня встала на sdcard ТК тел рутировал и я поменял в настройках внутреннюю память с sd. Конечно же надо на внутренней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Не могу понять, почему у одних все проходит гладко, у других нет? Сканеры у всех новые, не думаю, что китайцы закладывали что-то особенное в мозги сканера так, чтобы одни работали так, а другие эдак... Где-то что-то кто-то просто делает не правильно. kasper-dp и Digital Underground 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 30 минут назад, Ecuador сказал: Ну вы сами подумайте,если бут тот же как вы пишете,новые SN раньше работали с новыми марками скакой либо прошивкой кроме 11.57 от DZ? Извиняюсь, может не догоняю, потому как не имею на руках кроме m-diag, ни чего. Всё по вашим скринам и отчётам. Как я понял меняется версия диагностического обеспечения вместе с прошивкой, что даёт адаптерам с новым серийником превратится в старый, а бут версия так и пишется 1.23 какая была и до прошивки. Или только так пишется?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 16 минут назад, solid сказал: У меня так-же. На столе не видит свисток. Придется в машину идти. Что значит не видит?Разницы нет абсолютно.На столе вы запитаете от блока питания или в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 10 минут назад, Ecuador сказал: Что значит не видит?Разницы нет абсолютно.На столе вы запитаете от блока питания или в авто. Я запитываю свисток только через микро разъем на самом свистке, похоже что ему этого мало требуется еще и на ножки подавать питание. через обычный usb кабель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
