16 минут назад, lehith сказал:
Прошился щас диагзоной, все ок в диагзоне отображается ,после прошивки 11.60 PRO ,адаптер снова становится изидиагом.
тип устройства у про 11 ,у изика 10 :( . прошивку брал выложенную эквадором  Configure.rar Прошивка 11.60 PRO Адаптеры не лочит
подскажите куда копнуть ?
Screenshot_2018-01-10-13-28-43-993_com.diagzone_pro.thumb.png.2e914bb0dede07b3fe1c0de20e03ce77.pngScreenshot_2018-01-10-13-01-42-230_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.png.6a1d192ea94d5ba24e954c455c27fab0.png
Я тоже не понел, почему вам прошыца этим методом?
Вот у сеня изик новыи.
Одному  приложение ДЗ подменил  на -1,  другой не может  пальчиком по андройду  провести  справа налево чтобы скачать еобд, уже боюсь предположить что будет дальше? Это точно вирус
11 минут назад, D_K_ сказал:
Да там вроде ждать негде. Прогресс 1/3 добегает до 100% и окно обновления само исчезает.
Не все SN походу прошиваются
Думаю прийдется вскрывать и заливать.
15 минут назад, Ecuador сказал:
Подтверждаю, и вчера пробовал и сегодня переустановил заново свежескаченное приложение и ЕОБД. Результат один и тот же, проходит только первый этап прошивки.
Ребята а зачем менять boot именно на 1.23 ? У меня например  свисток из старой партии 968599009хххх boot 1.03.000 прошивка стоит из шапки 11.57 v02.24 марки так же из шапки за ноябрь, все нормально работает...
13 минут назад, stayrus сказал:
Всё работает как и описано всем спасибо!!!
Читать больше
Спасибо нужно говорить DZ. Можно  мне ставить "+" я  их передам потом СОЗДАТЕЛЮ. :beer2:.
12 минут назад, Guest1 сказал:
Вам не надо. Просто наблюдайте.
Вы без замены боота можыте ставити 11.60.
Мы шяс обсуждаем новыю партию.
14 минут назад, KholmS сказал:
я так понимаю это касается только новых свистков, с новыми SN, ясно спасибо, понял
10 минут назад, Guest1 сказал:
Дык вам и не надо ни чего делать. Заливайте 11.60 и спокойно работайте с новыми марками.. Здесь толк идёт только за новые s/n
24 минуты назад, PinCot сказал:
Прошейте просто 11.60 PRO если у вас новый SN и проверьте.Должно работать.
16 минут назад, KILER13 сказал:
можно уточнить что за новая партия ? может по серийнику это понятней ? то после каких цифирек начинаются ?
только сейчас обратил внимание , хорошо выше написали про бут 1,03*** , думал на него перепрошить можно , а так ничего не понимаю , уточните кому не трудно где сам фокус ?
мой вроде как из новых , 96859014****
14 минут назад, Ecuador сказал:
Думаю на -5 уйдет. Что то не  так мне кажется делает, но не могу понять, где он ошибается
13 минут назад, Diger_ сказал:
Можно проще, все те SN которые не работали на прошивках от PRO
12 минут назад, KholmS сказал:
тут понятно , а конкретней ?
Как вариант пусть по новой зарегится под новой учеткой и все повторит
9 минут назад, KholmS сказал:
Не поможет.
12 минут назад, Ecuador сказал:
Не поможет.
я имею ввиду сменить учетную запись вообще.
1. регистрируйся  на сайте DZ
2. добавь свой  SN
3. скачаи приложение. То, которое  будет  на  твоей страничке  DZ.
4. закинь  в тел.
5. установи это приложение
6. запусти его и войди под  той учеткой  под которой зарегился на ДЗ
7. скачай например еобд, ( оно бесплатно от ДЗ )
8. запусти  еобд на свистке и приложение все сделает само.
( если  приложение будет ругаться, выключи в телефоне  блютуз и выйди из приложения, запустите по новой приложение, и блютуз автоматом включится  и приложение подхватит адаптер)
 Обновление  идет в три этапа, при   этом  ты должен быть под своей учеткой, ну и соответственно  инет доступ, перед первым  этапом происходит проверка  адаптера о родственной связи  с  данным приложением.
После можешь лить   прошивку от ПРО девайса любой версии, адаптер не лочится и  работает на них.
Думаю ничего не упустил.
Сенсеи просьба не кидать помидорами.
Подскажите как и на какой оболочке можно запускать разные версии марок, в плане Хундай например хотел попробовать разными версиями 50.12 50.20 50.21 посмотреть параметры АКПП.  У кого то на скринах видел подобный выбор. Поставил Х431 PRO3 V3.10.020 из шапки кинул туда 3 версии, но при входе в хундай все равно последнюю только можно выбрать 50.21.
Ткните может ссылкой как реализовать?
18 минут назад, KholmS сказал:
2. добавь свой  SN
4. закинь  в тел.
НЕ ПОМОЖЕТ :)
11 минут назад, KholmS сказал:
какой  вердикт?
Ждём у кого ещё не пойдёт.Сливать с уже прошитого,и заливать самому без оболочки.
Никто не заметил. Адаптер  стал  голосом еще дублировать коды ошибок.
Я аж испугался когда  свисток заговорил.
Там где нет  Русского  в марках,  интересно   что  будет говорить?
Есть   кто  может  сейчас  проверить не  русифицированную марку, отпишитесь пжл
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
