59 минут назад, kvart26 сказал:
Подскажите кто  вкурсе, вопрос такой:
 меня старый желтый свисток, стояли марки на телефоне demo 14.77 и odb 22.47 ...все работало....за форумом особо не следил....
сейчас пришлось телефон перепрошить, соответственно все слетело.....
как сейчас все вернуть ? можно как то ( ключи лицензий на компе сохранились от demo) или надо как то по новому с покупкой одной марки ?????
Скачай OBD22.53 и активируй свежие марки.
18 минут назад, alek7ey сказал:
 можно ли на кашкай j11 программой 43.67 отключить омыватель фар? может есть опыт
А не проще вытянуть предохранитель? :) Да и лаунч не отключит.Так же как и консалт.
1 час назад, KholmS сказал:
Может стоит закинуть HD в папку шина ??????
X431_PRO3S-SD+.apk не работает с новыми марками авто (CRC32  либдевайс у которых 77B658ХХХХ)...
Pad2 , правленый Adawa(путь к маркам) работает с декабрьскими марками, жаль только выбора версии марки нет.
37 минут назад, mexannik сказал:
Эта работает.Я думаю что позже её выложат.
22 минуты назад, Ecuador сказал:
Валерий, с этим CRC 32 D941FCB88///этот VW  с контр. число D941FCB8, у меня то-же работает..  VW не изменился... а вот Ниссан, Рено и другие с контр. числом, что выше --не работает...
17 минут назад, mexannik сказал:
Вы хотите сказать что Ниссан 71 версии у вас вылетает?
И рено 70
Покажите на видео как не работает.
В 06.01.2018 в 16:56, toxicblade сказал:
Кто как решил вопрос с подключением к грузовикам по напряжению шин? Запитать свисток с 12 вольт на 24 не проблема, а по опорному напряжению диагнозы? Сегодня мерял вольтаж на к-лайне грузовика hino dutro 2004 года, а там 20 вольт на к-лайне, марка то справится, уверен, а вот свисток думается не будет счастлив !?
При этом гораздо серьезнее тягач Ниссан UD имеет напряжение на шине к-лайн всего 5 вольт, втыкаю смело
Очень интересный  вопрос. Стандартное напряжение K-Line на легковых авто 12 вольт. Думается, что на грузовиках будит, обусловлено напряжением бортовой сети и архитектуры электроники (подтяжкой). Таки оно может колебаться от 5 до 24 вольт. Стандартный драйвер K-Line МС33199 имеет диапазон напряжения 0.5 to + 40 вольт. Так вот к чему вся тавтология. Судя по картинкам из нет К-линия в Изидиаге построена на двух транзисторах. Было бы здорово, если бы, кто-нибудь смог сделать фотки плат, хорошего качества, для подробного изучения данного вопроса. Лаунч делает софт для HD, но мне не посчастливилось найти у них специальный адаптер - это тоже не понятно. :)
35 минут назад, Ecuador сказал:
И рено 70
18 минут назад, Air сказал:
да...другие оболочки. 20-е работают.., а эта пару раз прокрутит и действительно выйти...если речь идет с оболочкой, что с внешней памятью работает. Остальные нормально пашут..
12 минут назад, mexannik сказал:
Ну не знаю..... :)
14 минут назад, mexannik сказал:
Простите, не совсем понял ваш комментарий. Я не про оболочки, а про физическую возможность Изидиага выдерживать нагрузку по К-Линии превышающую 12 вольт при диагностике грузовых авто. :)
12 минут назад, Air сказал:
Вот вы отжигаете...... у кого что наболело :)
12 минут назад, Ecuador сказал:
Ну не знаю..... :)
Все прекрасно...011-я у меня то-же работает, не работает  cdplus.
17 минут назад, Ecuador сказал:
Ладно, сори. Если кому будит интересно, давайте в личке пообщаемся. :)
20 минут назад, Air сказал:
А это что?  Не адаптер случяино?
