так в природе существует Gearbox для красного свистка или можно не искать?
12 минут назад, k0tik0v сказал:
Существует.
24 минуты назад, k0tik0v сказал:
Киньте попробовать
Вы бы ещё 31 написали.Может кто и скинет.
45 минут назад, Ecuador сказал:
Я не знаю.Вот то что стоит и то что работает.Обновления не просит.
А с последними марками работаю этой
Оболочка таже только с марафетом от genaauto.
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=236329
Может и скинет, а может и нет, праздник ........
Прокачиваете сцепление давлением воздуха через бачок при выключенном зажигании. Потом при включенном зажигании но заглушенным двигателем производите несколько переключений кпп из режима реверса в автоматический (чтобы она погоняла передачи). После таких манипуляций обычно все нормально работает. Более точно точку схватывания донастраиваем пробной поездкой. Обычно хватает всего 5 км.
да это я знаю, но все равно для полной калибровки требуется проехать не 5 , а около 100 км, проверено, пробовал калибровать вручную и IDS - разница чувствуется, но VCM сдох,  хотел отдать так, откалибровав вручную, но при попытке объяснить женщине-владельцу, что нужно проехать 100км, что бы короба адаптировалась - сделала большие глаза и ответила " что вы чушь несете, ведь телевизору не нужно 100 часов отработать, что бы он начал показывать" , улыбнул ответ, решил попробовать такой остроумной сделать как положено, реально в конце дня подняла настроение
Только что, k0tik0v сказал:
ELM327+forscan PC с расширенной лицензией
изиком сцепление калибровать пытался - не осилил, плюнул
В Forscan эта опция пока не работает для Fusion и Fiesta, а вот Focus - пожалуйста, адаптируй
Ткните носом в последние базы которые работают с красным свистком и активируются с помощью EOBD 22.37
Подскажите, имею жёлтый свисток с двумя марками и старым серийником 96859005хххх. Делал все как по инструкции в шапке ставил июльский пакет. Немного вопрос начинающего.  Первый и самый важный. Это свисток из старых партий, если запустить его на родном софте он залочиться и не будет работать с ломанным х431? Пока не запускал с полным, только с ломанным пробую. Vinscan не работает, это норма? Выдает типа не правильный файл лицензии.  На некоторых марках ввлетает ошибка при подключении id блаблабла и дальше продолжаю нормально работать, на некоторых такого нет. Что я делаю не так?
Есть порога фришная ELM-FFN специально для фиест и фьюжинов.
Да все это здорово,  но пока ни в одной проге нет, и не известно когда будет, адаптации робота для Fiesta и Fusion
9 минут назад, k0tik0v сказал:
Я не понимаю вобще о чём речь.Я на фьюжене 2008 года адаптировал робот месяца 3 назад через меню.Попробуйте другую версию.Возможно она у вас кривая.
Диагностика - пожалуйста, даже пин вытянуть можно, но по роботу ничего не активно, хотя видимо планируется, т.к. сделали отдельную вкладку
11 минут назад, k0tik0v сказал:
Всё там активно,и всё работает.
чуть выше просил ссылку на марки под красный свисток
К сожалению я лично вам ничем в ближайшие дни не помогу.А уж если вам принципиально нужно попробовать,купите на диагзоне одну марку,и попробуйте.
16 минут назад, k0tik0v сказал:
Ссылку можно, где продают по одной марке
https://diagzone.com/ru/user/buy/982690361000
Цена вопроса одной марки на фоне цены ремонта робота это ПЫЛЬ.
20 минут назад, k0tik0v сказал:
Где ты это взял???
Вот
А скачивать тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950
Вижу, доступно и понятно, спасибо за потраченное на меня время, вопросов больше нет, с наступающим НГ
1 час назад, Капитан ШОК сказал:
Где ты это взял???
Вот
И где здесь адаптация?
14 минут назад, k0tik0v сказал:
Это то что в описании.И по факту на 80% лаунч это делает.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
