algirdassg 2 304 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Работает эта хрень( autosearch) просто у каждого свой подход Oleg2016 и mexannik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 20 минут назад, mexannik сказал: Молодец, быстро-же Вы его обрезали!!!! Увы не могу проверить, не поддерживает моя "лошадь" эту функцию, но верю, что и этот вариант работает!!!! Сток решил протестить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Взять autosearch, Затем открыть лиценз.дат с помощью блокнота notepad скопировать данные и сохранить как android.dev, изменить расширение с txt в dev Кто то выкладывал как нужно править RSA1976, Oleg2016 и KILER13 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 16 минут назад, Linge91 сказал: Взять autosearch, Затем открыть лиценз.дат с помощью блокнота notepad скопировать данные и сохранить как android.dev, изменить расширение с txt в dev Кто то выкладывал как нужно править Все верно. Но можно и просто переименовать. algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Только что, Linge91 сказал: Взять autosearch, Затем открыть лиценз.дат с помощью блокнота notepad скопировать данные и сохранить как android.dev, изменить расширение с txt в dev Чего-то двойственное мнение создалось. 1). Просто изменить имя "license.dat" на "android.dev"? 2). Или все-таки открыть с помощью блокнота файл "license.dat" скопировать содержимое окна в новый файл "android.txt", а потом уже поменять расширение "android.txt" на "android.dev"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 14 минут назад, Magadan69 сказал: Чего-то двойственное мнение создалось. 1). Просто изменить имя "license.dat" на "android.dev"? 2). Или все-таки открыть с помощью блокнота файл "license.dat" скопировать содержимое окна в новый файл "android.txt", а потом уже поменять расширение "android.txt" на "android.dev"? И? Как это скажеца на работу автосерч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Только что, KILER13 сказал: И? Как это скажеца на работу автосерч? Я тут не причем. Я сам вопрос задал, а не ответ давал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 10 минут назад, Magadan69 сказал: Я тут не причем. Я сам вопрос задал, а не ответ давал. Метод один и тоджэ но подход разныи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Бьюсь 3 сутки После установки x431pro3s.sdcardplus от Геннадия 1. создалась папка SD/android/data/com.x431pro3s.sdcardplus/ 2. ручками в этой папке создал cnlaunch/X431Pro3S/968590------/DIAGNOSTIC/VEHICLES/марки - пробовал создать SD/cnlaunch/X431Pro3S/968590------/DIAGNOSTIC/VEHICLES/марки - пробовал создать SD/cnlaunch/X431Pro3S/968590------/марки 3. в настройках программы указал хранение на SD Марок все равно не видит Менял язык на En, если марки сохраняю на внутреннюю память и указываю в настройках программы место хранения - все работает Ткните в нужное направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 17 минут назад, polkovnik_2003 сказал: Бьюсь 3 сутки После установки x431pro3s.sdcardplus от Геннадия 1. создалась папка SD/android/data/com.x431pro3s.sdcardplus/ 2. ручками в этой папке создал cnlaunch/X431Pro3S/968590------/DIAGNOSTIC/VEHICLES/марки - пробовал создать SD/cnlaunch/X431Pro3S/968590------/DIAGNOSTIC/VEHICLES/марки - пробовал создать SD/cnlaunch/X431Pro3S/968590------/марки 3. в настройках программы указал хранение на SD Марок все равно не видит Менял язык на En, если марки сохраняю на внутреннюю память и указываю в настройках программы место хранения - все работает Ткните в нужное направление поиграйся с переключением мест хранения туды-сюды несколько раз...или перезагрузи телефон. ну и марки по п 1) algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 35 минут назад, algirdassg сказал: Работает эта хрень( autosearch) просто у каждого свой подход Альгирдас, они не совсем это имеют в виду. А поиск по вину: Или раз сейчас мода пошла на Генины оболочки: Я не зря продублировал с Гениной оболочкой. Хочу вернуться к ИСТОРИИ: И все же она не работает. Телефон должен быть чистым, без папки cnlaunch. Тогда не работает. Но будет работать, если сначала установить оболочку с работающей ИСТОРИЕЙ, например, X431_PRO3S_3_11.011, сделать диагностику - сохранится история, удалить эту оболочку и потом поставить Генину оболочку PRO4, не удаляя папку cnlaunch. Появится нужная папка и ИСТОРИЯ будет работать. algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 16 минут назад, Oleg2016 сказал: Я не зря продублировал с Гениной оболочкой. Хочу вернуться к ИСТОРИИ: И все же она не работает. Телефон должен быть чистым, без папки cnlaunch. Тогда не работает. Но будет работать, если сначала установить оболочку с работающей ИСТОРИЕЙ, например, X431_PRO3S_3_11.011, сделать диагностику - сохранится история, удалить эту оболочку и потом поставить Генину оболочку PRO4, не удаляя папку cnlaunch. Появится нужная папка и ИСТОРИЯ будет работать. Совершенно верно...что то там недопилено, только установка поверх предыдущей работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 22 минуты назад, polkovnik_2003 сказал: Бьюсь 3 сутки После установки x431pro3s.sdcardplus от Геннадия 1. создалась папка SD/android/data/com.x431pro3s.sdcardplus/ 2. ручками в этой папке создал cnlaunch/X431Pro3S/968590------/DIAGNOSTIC/VEHICLES/марки - пробовал создать SD/cnlaunch/X431Pro3S/968590------/DIAGNOSTIC/VEHICLES/марки - пробовал создать SD/cnlaunch/X431Pro3S/968590------/марки 3. в настройках программы указал хранение на SD Марок все равно не видит Менял язык на En, если марки сохраняю на внутреннюю память и указываю в настройках программы место хранения - все работает Ткните в нужное направление Читать больше Андрей, выглядит все у тебя правильно. Удали программку. проверь видит ли планшет другие программки, которые установленына SD (проверь в каком формате сама SD) Старые директории на SD и во внутренней памяти можешь не удалять, а просто переименуй Установи программу заново Проверь, что на SD появились нужные папки, забрось в них марки. Все должно жужжать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Только что, polkovnik_2003 сказал: Ткните в нужное направление Тоже ничего не получилось. Сдается мне, что рут все-таки нужен. Но у меня не получилось рут установить. Поэтому пока отложил в сторону эту оболочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 AUTOSEARCH 10.42 под лицензию из ЕОБД_22.53 скачал сейчас свой сток и подготовил под лицензию еобд 22.53 https://drive.google.com/file/d/1dcwoYcSf3qQdLSX22uqroLJ7244gPuvc/view?usp=sharing С наступающим вас всех с Новым Годом!!!! ту ссылку удаляю, там немного перемудрил. да раз свежее есть зачем ту держать kanda, kzndiag, Dimaas и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 59 минут назад, Oleg2016 сказал: Альгирдас, они не совсем это имеют в виду. А поиск по вину: Или раз сейчас мода пошла на Генины оболочки: Русский у меня не родной язык. Если что-то не до понял ИЗВИНЯЮСЬ. Всех с наступающим Поиск по вину звучало бы лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 1 час назад, mexannik сказал: ivanovbg до сего времени не писал чуши, надеюсь и дальше не будет. На него репутация, по крайне мере у меня хорошая....понимает своё дело. Я про ivanovbg и не писал. Читать нужно внимательнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakkerrr 0 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 1 час назад, Gallant сказал: Попробуйте этот из EOBD_22.53 лицензию добавить https://cloud.mail.ru/public/JdaT/ixzxk75mZ AUTOSEARCH 10.40 этот работает Проверил у себя, все работает!!! VW T5 нашел. Спасибо вам огромное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Только что, ev210 сказал: Но будет работать, если сначала установить оболочку с работающей ИСТОРИЕЙ, например, X431_PRO3S_3_11.011, сделать диагностику - сохранится история, удалить эту оболочку и потом поставить Генину оболочку PRO4, не удаляя папку cnlaunch. Сделал - результат тот же - на внутренней марки видит, на SD - нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakkerrr 0 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 22 минуты назад, KholmS сказал: AUTOSEARCH 10.42 под лицензию из ЕОБД_22.53 скачал сейчас свой сток и подготовил под лицензию еобд 22.53 https://drive.google.com/file/d/1dcwoYcSf3qQdLSX22uqroLJ7244gPuvc/view?usp=sharing С наступающим вас всех с Новым Годом!!!! ту ссылку удаляю, там немного перемудрил. да раз свежее есть зачем ту держать Тоже заработал! И вам спасибо! Всех с наступающими новогодними праздниками!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 2 часа назад, Oleg2016 сказал: Ты прав. Боюсь, что у Славы ничего не получится. Ну по крайней мере общий для всех сделать. Вообще нет никакой сложности, не знаю что за ажиотаж подняли вокруг автосеарша? 38 минут назад, Fakkerrr сказал: Тоже заработал! И вам спасибо! Всех с наступающими новогодними праздниками!!! Олег и что? Говорил же что все работает. У кого не работает у того руки кривые. Проблемы в запуске AUTOSEARCH не вижу вообще. И в моих активациях он всегда работал и ты это знаешь. И знал. Ты когда то и сам мой AUTOSEARCH тестировал . 2 часа назад, Gallant сказал: AUTOSEARCH 10.40 этот работает Посмотрел его и узнал автора. Вижу что автор этого AUTOSEARCH 10.40 Сапфириус. Знаю всех кто может запустить автосеарш, Их не так уж и много, но после Новогодних праздников будет больше. Олег инструкцию вроде как готовит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 47 минут назад, KholmS сказал: Вообще нет никакой сложности, не знаю что за ажиотаж подняли вокруг автосеарша? Олег и что? Говорил же что все работает. У кого не работает у того руки кривые. Проблемы в запуске AUTOSEARCH не вижу вообще. И в моих активациях он всегда работал и ты это знаешь. И знал. Ты когда то и сам мой AUTOSEARCH тестировал . Только сегодня. Да все нормально, Слава. Это я с тебя вытянул подарок для всех на Новый год!!! Еще раз убедился, что ты делаешь марки хорошо! KholmS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 15 минут назад, Oleg2016 сказал: Только сегодня. Да все нормально, Слава. Это я с тебя вытянул подарок для всех на Новый год!!! Еще раз убедился, что ты делаешь марки хорошо! Никто и не просил никогда. Я почему то думал что в твоих архивах они работают. Раз все молчали. Я тебе даже плюсанул. От души kvvweb и Oleg2016 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrsm 106 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Ребята, шибко не пинайте - не в теме. Есть у меня Автоком, ЕЛМ, ККЛ, эту байду купил, жду. Несколько вопросов, которые пока меня волнуют: - свисток придет наверняка с новейшим серийником, новых заполдян нет? - при покупке марки теперь eobd дают или не дают бесплатно? - прошивки для красных и желтых разные? - без покупки марки не активировать? - что за онлайн активация? у барыг свой сервер? мож отрыть где (сваять) и самому поднять? Кстати, еще можно купить за 4000 тр, кому интересно - в личку borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steck 0 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 1 час назад, KholmS сказал: AUTOSEARCH 10.42 под лицензию из ЕОБД_22.53 скачал сейчас свой сток и подготовил под лицензию еобд 22.53 https://drive.google.com/file/d/1dcwoYcSf3qQdLSX22uqroLJ7244gPuvc/view?usp=sharing С наступающим вас всех с Новым Годом!!!! ту ссылку удаляю, там немного перемудрил. да раз свежее есть зачем ту держать AUTOSEARCH - а для чего он нужен, извините если глупый вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
