Доброго всем дня. Блокируется ли при обновлении сканер M Diag черный корпус и Launch Golo EasyDiag тоже черный корпус с удлинителем??? Думаю приобрести еще один сканер так как не смог отломить EasyDiag желтый.
2 часа назад, LytYS сказал:
Кроме приложения от Diagzone никто не научился читать марки с карты памяти? На мой планшет нет рута, следовательно доп приложения использовать не получается.
Ребят, тут еще выкладывали Diagzone_PRO_V1_00_008_EN_00953.APK у меня нет прав скачать, выложите пожалуйста на Яндекс диск.
https://yadi.sk/d/HfBm4jk83QQNbx
У меня есть свистoк, как на прилагаемом рисунке. Все сделано как в первом посте.
Easydiag рабoтaет, доступны все марки автомобилей. К сожалению, когда я пытаюсь диагностировать, я получаю ошибку, как на следующем рисунке - GetBoxInfo Failure
У кого-нибудь есть идея, как решить эту проблему?
Парни, а 24  вольтовые авто наш свисток возьмет? Надо Китайский грузовичек глянуть Foton.
Вроде в марках Foton есть. Не спалю свисток?
10 минут назад, THC сказал:
спалишь, в технических характеристиках:
Рабочее напряжение: 9~15В
Среднее рабочее потребление: около 35 мА
понял, спасибо!
к сожалению + не могу пока поставить(
21 минуту назад, mars13 сказал:
понял, спасибо!
Переходник сделай и диагностируй себе на здоровье 24 В машины )))
На прошлой неделе тестил свисток на Scania R420 2011 г.в. - увидел все блоки, прочитал ошибки..
1 час назад, alexbot34rus сказал:
интересно, что бы не засорять тему по поводу переходника на 24 В написал в личку.
15 минут назад, mars13 сказал:
Ставиш понижаюшии стабилизатор и вот тебе и переходник.
интересно topdon повторит easydiag или нет) Пока как видно самостоятельные устройства чуть ли не полные клоны. Если повторят подешевеют
1 час назад, kvvweb сказал:
Просьба выложить СТОК HD марок (грузовики бусы 12-24 вольта) :applause::beer2:
Выложу то, что имею завтра. Комп на работе.
есть сентябрьский, 17 марок, надо?
Извиняюсь, может не сюда. Приложение от Diagzone 008 и 009 при открытии марок просит сначала войти, это лечится? 007 версия работает, но в ней не работает история.
В 12/6/2017 в 01:10, SergeyDok сказал:
Попробовал все по новой, все равно вылетает, откатил микропрограмму на 11.52 попробую по другому сделать отлом
Разобрался в вылетах при загрузке марки. И так по порядку.... Андроид 7.0 и выше у меня планшет и телефон, в настройках памяти стоит галочка МЕСТО СОХРАНЕНИЯ SD-карта (чтоб установка шла на карту памяти) соответственно папка cnlaunch установилась на карту, архивы были скачаны на комп, чтоб закинуть марки я выключал аппарат и вынул карту вставив в кард ридер для быстрого заброса файлов (много весят). Закинул, установил карту в аппарат , включил, (пошла проверка карты), запустил программу, марки все видны, но при выборе марки вылетало на рабочий стол программы. Причина этого при включении аппарата идет проверка и не понятно я не программист создаются дубликаты файлов с другим размером и названия начинаются на точку с подчеркиванием ( ._ BMV.....) причем во всех папках и подпапках (файлы паразиты) и не дают нормально загружайся маркам. Карта памяти у меня большая, проделал все на аппарате и загрузку, разархивирование и перемещение. О чудо все заработало. Вывод такой:  Андроид 7 и выше если установка на карте памяти не вынимайте карту делайте все на самом аппарате или через соответствующее приложения для синхронизации файлов аппарата с компьютером. Проблема решена за 3 суток (мозг сломал). Всем спасибо!
Ребята в чем проблема! Все делаю как написано в шапке, но при запуске марок УАЗ, ВАЗ выдается ошибка OPEN FAIL!! Куда копать???
14 часов назад, alexbot34rus сказал:
Как и обещал: https://drive.google.com/file/d/0Bx2zLvlgOvnmYWJTZXZRQUlmOUE/view?usp=sharing
Сток, скачан с DZ.
20 минут назад подключился к Fuso Canter - не видит ни одного блока, а Сканию щелкнул, как орех... Чет не пойму в чем дело...
В стоке, правда, с десяток марок полупустых.
11 минут назад, Dimaas сказал:
Как это? Либо сток, либо с DZ?
DZ сток.))) Распакуйте архив и посмотрите. DZ там ничего не делал. Даже файлы лицензии нулевые
