UnLock EasyDiag 2.0 # ST-Link. Как реанимировать адаптер
2 часа назад, stormb сказал:
Маркировка катушки 4R7.
спасибо за ответ маркировка на ней есть их 4r7  около пяти видов
12 минут назад, krbitnik сказал:
у них ампераж разный вот какой в свистке не ясно
В шапке тоже самое пережевано. Вот только программатор никак не хочет сопрягаться с адаптером.
Уменя соединяется,но не удается снять Read out protection. Стереть и запрограмировать не получается.
1 час назад, stormb сказал:
обнови ST-Link Utility и просто шей поверх
Создателю темы огромное срасибо, всё сделал сам хотя в этом не особо разбираюсь, шил ST-LINKOM V2 паять не стал, вот так проще в плате отверстия для данных иголок есть, спасибо ещё раз, плюсаните автора за меня кому не сложно.
Подскажите, сегодня решил проверить ошибки на авто, подключил как обычно - а в ответ тишина, при чем полная, светодиоды не светятся. Думаю сегодня разобрать его (в любом случае его разбирать теперь надо). Но вопрос - может ли это быть програмно или только по железу искать? После чего такое могло произойти? Сразу скажу, что было такое, что при запуске 21-й оболочки программа предлагала обновление (интернет на тлф не был отключен)  но я нажимал "обновить позже" . Возможно и мог промазать пальцем - могло ли это так заблокировать свисток, что теперь он вобще не подает признаков жизни? Или все таки светодиод "power" должен светится в любом случае?
47 минут назад, Rubezhanin сказал:
светится не должен, адаптер прошился и умер, в первом посте реанимация
В 24.01.2018 в 11:54, Rubezhanin сказал:
Посмотрите для начала или присутствует питание на разъёме
Всем Доброго дня. У кого свисток вскрыт для перепрошивки подскажите номинал кондера.  прошили свисток но  пока очищали от черной каши содрали кондер походу ребята. Вот и надо его данные. на фото выделил его красным.
Доброго времени! Не могу понять как подключиться J-Link Распиновка J-link где такие выхода которые нужны.
0.27nf , но если прибор не включается, то наврядли вам этот кондер поможет, вобще можете туда любой небольшой емкости поставить.
красчип вот рисунок, думаю ему можно верить, сам пока не пробовал, буду завтра пробовать, у самого лаунч тоже потух.
обратите внимание, с какой стороны расположены контакты, т.е. если вы будете паяться сверху платы то они будут в зеркальном отображении
В 23.01.2018 в 14:11, alex3158 сказал:
К сожалению ни последняя ST-Link Utility 4.2.0 ни en.stm32cubeprog,тоже работающая с ST-LINK/V2  не помогли.Но благодаря en.stm32cubeprog удалось убедиться ,что процессор поврежден.Прога дает возможность посмотреть реальное состояние регистров.В моем случае Read out protection постоянно находится в состоянии FF,при возможных:AA,BB,CC,соответствующим 0,1,2 уровням защиты.Попытки изменить состояние регистра ни к чему не приводит.Пришел к выводу,что причиной выхода из строя свистка оказалась катушка с маркировкой 220,т.к. после вскрытия обратил внимание на потемневшую изоляцию обмотки катушки.Напряжение питания на ней при подключении свистка к 12в. гуляло в пределах 0.9-6.7в.После замены катушки на исправную напряжение на ней установилось четко 3.0в.Свисток начал определяться по Блютуф и ST-Link Utility.Но увы проц не выжил.
en.stm32cubeprog.zip
Приветствую всех...
Может кто что подскажет...?
Есть красный свисток, DBSCar (SN - 965790012271).
Маркировки на плате - LAUNCH V.1.03.000 2013.11.10; 2013.07.29 DPU431-MAIN 1.04.000
На чипе наклейка - DBSCar V.1.01.044
При соединение через BT, видится как LAUNCH вместь серийного номера.
Прошивки из темы пробовал - ниче не меняется.
Серийник вычитывается STLink`ом если задать область System memory + OTP (0X1FF0000 - 0x1FFF7A0F).
Дамп того что было - в аттаче...
Спасибо.
965790012271.rar
Большое СПАСИБО автору статьи, наконец оживил свой свисток который 6 мес. пылился на полке.
Если у кого в Минске, есть залоченный свисток, обращайтесь, помогут чем смогу- безвозмездно!
13 минут назад, Pekov сказал:
Boot Loader Version: V1.23.001
Firmware Version: V11.57
Diagnostic Software Version: V10.03
Product Function Version:
https://yadi.sk/d/VLCznLBP3S5jg8
В 31.01.2018 в 19:42, maxtorrld сказал:
Приветствую всех...
Спасибо.
965790012271.rar
ребята скиньте этот архивчик на сторонний файлов обменник
В 31.01.2018 в 20:42, maxtorrld сказал:
Приветствую всех...
Спасибо.
965790012271.rar
Зали себе в желтый свисток  ваш дамп  Лицензия не соответствует ! Улыбнуло.  А вот как вычитать ОТП ?? Можно поподробней
11 минут назад, sa5chin.s сказал:
Ну или если не сложно скиньте вашу марку от свистка 965790012271    EOBD чтоб лицензию поправить.
серийник бы поправить на ваш еше было бы вообще супер
