UnLock EasyDiag 2.0 # ST-Link. Как реанимировать адаптер
1 час назад, konva сказал:
1. Что именно значит не выходит на связь? Вы не можете соединится с программы с адаптером по блютус или не запускаются марки?
Да вы правы я не могу соединится с программы с адаптером по блютус, хотя прога видит адаптер. Я думаю что я что то накосячил при первом подключении. Вот и возник вопрос можно оживить или нет. Или нужно вскрывать и програматором оживлять.
22 минуты назад, hsa45 сказал:
Если мало въехать сразу - недельку, как минимум пофрумиться надь ...
35 минут назад, Alex Valexi сказал:
В голове уже всё перемишалось, наверное лудше неделю вообще к компу не подходить что бы не ослепнуть )) но блин покоя не даёт это адаптер. И вопросов ещё по нему куча.
56 минут назад, hsa45 сказал:
Зайдите в  настройки планшета, блютус окружение и попробуйте сделать сопряжение с адаптером, а потом запускайте программу.
И еще как вариант, запускаете программу, выбираете марку авто и когда начинается сканирование блютус соединения воткните адаптер в разъем диагностики.
Также попробуйте установить программу на другой планшет или телефон, может у вас проблема с планшетом.
Что касаемо программы EZ-Diag то она обновляет адаптер тоже по блютус.
29 минут назад, hsa45 сказал:
Переварить (ждать) всё надо - пусть знания закрепятся (из опыта)...
47 минут назад, konva сказал:
Попробовал ........ соединение по блютус есть, но адаптер молчит звуки не издаёт (он ведь должен пищать), потом всплывает окно в проге  (не удалось сбросить разъём, попробуйте ещё раз.)
Попробуйте залить в него вот эту прошивку, если не заработает тогда пробуйте оживить программой EZ-Diag
Configure.rar
1 час назад, hsa45 сказал:
+ и -, ноги 16 и 4и5 соот...
Помогите пожалуйста оживить свисток. Доступа нет для скачивания архива. Может у кого есть прошивка для St-linka под этот адаптер?
#Thu Jan 04 20:58:10 EAT 2018
id=310028000b47333434303835
serialNo=9685900xxxxxx
diagnoseSoftVersion=V10.01
deviceType=10
date=20150811
bootVersion=V1.02.000
downloadSersion=V11.54
productFunctionVersion=V03.00
version=V1.00.000
Заранее благодарен.
5 часов назад, demaker36 сказал:
кто-нибудь смог драйвера установить которые тут выложены на первых страницах?
Я восстанавливал свисток, по инструкции.
7 часов назад, mak6003 сказал:
по какой инструкции?
Сегодня забрал адаптер golo easydiag+, при подключении оказалось что адаптер был уже заблокирован, стояла прошивка 11,61, отчаявшись уже собрался выпиливать кусочек корпуса... но наткнулся на тему про разблокировку через "Diagzone PRO" (не реклама), зарегистрировался, скачал прогу, в ней уже все остальное, прошился три раза, откатил прошивку обратно на 11,57, о чудо, все работает)))
49 минут назад, mihail2804 сказал:
Можно было сделать как описано вот сдесь, тоже все работает
UnLock EasyDiag 2.0 # EZ-Diag Toolkit
Вобщем прилип я со слетевшей прошивкой свистка желтого, серийник 98590123456. Был разлочен уже до этого. Восстановил с помощью st-link, с прошивкой unblock_st все видится, в марки заходит, но нет коннекта с машиной ни по кану, ни по клайну. С прошивкой 11.57(2.24) выходит вот такое, на фото. Куда копать то? Серийник свистка смотрел, с ним все норм.
16 минут назад, THC сказал:
это ты сейчас пошутить решил ?
Даже не собирался шутить, я везучий очень.
Как я понял по гуглу, что у меня не тот файл licence.dat. Но вопрос, какого фига?
17 минут назад, THC сказал:
Всё правильно понял, файл должен быть вот такой
http://my-files.ru/f3u2et
Так вот, сам файл то есть, и в подготовленной про версии, по старой архивной папке cnlaunch, и в купленной x-diag, обновленной онлайн, в свое время. Не работает на разных устройствах, с разными параметрами. Или тупо повторно слить с офсайта еобд и по нему подготовить, или я просто рукожоп и ничего не понял из подробной инструкции тс.
17 минут назад, neonoff сказал:
Вы licence.dat берете с какой версии ЕОБД и коприруете в марку ПО которая отломана какой версией. Если licence.dat с ЕОБД 22.53 то и ПО должно быть отломано под ЕОДБ 22.53 и ни как по другому.
55 минут назад, neonoff сказал:
Увидел вашу ошибку, у Вас номер 968590123456, вам нужно залить прошивку 11.57 (10.01)
18 минут назад, neonoff сказал:
