stormb 5 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Маркировка катушки 4R7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krbitnik 0 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 2 часа назад, stormb сказал: Маркировка катушки 4R7. спасибо за ответ маркировка на ней есть их 4r7 около пяти видов 12 минут назад, krbitnik сказал: спасибо за ответ маркировка на ней есть их 4r7 около пяти видов у них ампераж разный вот какой в свистке не ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regps 0 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В шапке тоже самое пережевано. Вот только программатор никак не хочет сопрягаться с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stormb 5 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Уменя соединяется,но не удается снять Read out protection. Стереть и запрограмировать не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 1 час назад, stormb сказал: Уменя соединяется,но не удается снять Read out protection. Стереть и запрограмировать не получается. обнови ST-Link Utility и просто шей поверх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей980 3 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Создателю темы огромное срасибо, всё сделал сам хотя в этом не особо разбираюсь, шил ST-LINKOM V2 паять не стал, вот так проще в плате отверстия для данных иголок есть, спасибо ещё раз, плюсаните автора за меня кому не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubezhanin 3 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Подскажите, сегодня решил проверить ошибки на авто, подключил как обычно - а в ответ тишина, при чем полная, светодиоды не светятся. Думаю сегодня разобрать его (в любом случае его разбирать теперь надо). Но вопрос - может ли это быть програмно или только по железу искать? После чего такое могло произойти? Сразу скажу, что было такое, что при запуске 21-й оболочки программа предлагала обновление (интернет на тлф не был отключен) но я нажимал "обновить позже" . Возможно и мог промазать пальцем - могло ли это так заблокировать свисток, что теперь он вобще не подает признаков жизни? Или все таки светодиод "power" должен светится в любом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 47 минут назад, Rubezhanin сказал: Подскажите, сегодня решил проверить ошибки на авто, подключил как обычно - а в ответ тишина, при чем полная, светодиоды не светятся. Думаю сегодня разобрать его (в любом случае его разбирать теперь надо). Но вопрос - может ли это быть програмно или только по железу искать? После чего такое могло произойти? Сразу скажу, что было такое, что при запуске 21-й оболочки программа предлагала обновление (интернет на тлф не был отключен) но я нажимал "обновить позже" . Возможно и мог промазать пальцем - могло ли это так заблокировать свисток, что теперь он вобще не подает признаков жизни? Или все таки светодиод "power" должен светится в любом случае? светится не должен, адаптер прошился и умер, в первом посте реанимация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 В 24.01.2018 в 11:54, Rubezhanin сказал: Подскажите, сегодня решил проверить ошибки на авто, подключил как обычно - а в ответ тишина, при чем полная, светодиоды не светятся. Думаю сегодня разобрать его (в любом случае его разбирать теперь надо). Но вопрос - может ли это быть програмно или только по железу искать? После чего такое могло произойти? Сразу скажу, что было такое, что при запуске 21-й оболочки программа предлагала обновление (интернет на тлф не был отключен) но я нажимал "обновить позже" . Возможно и мог промазать пальцем - могло ли это так заблокировать свисток, что теперь он вобще не подает признаков жизни? Или все таки светодиод "power" должен светится в любом случае? Посмотрите для начала или присутствует питание на разъёме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Всем Доброго дня. У кого свисток вскрыт для перепрошивки подскажите номинал кондера. прошили свисток но пока очищали от черной каши содрали кондер походу ребята. Вот и надо его данные. на фото выделил его красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
красчип 12 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Доброго времени! Не могу понять как подключиться J-Link Распиновка J-link где такие выхода которые нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubezhanin 3 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 0.27nf , но если прибор не включается, то наврядли вам этот кондер поможет, вобще можете туда любой небольшой емкости поставить. красчип вот рисунок, думаю ему можно верить, сам пока не пробовал, буду завтра пробовать, у самого лаунч тоже потух. обратите внимание, с какой стороны расположены контакты, т.е. если вы будете паяться сверху платы то они будут в зеркальном отображении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubezhanin 3 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 в вашем (красчип) случае, вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stormb 5 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 В 23.01.2018 в 14:11, alex3158 сказал: обнови ST-Link Utility и просто шей поверх К сожалению ни последняя ST-Link Utility 4.2.0 ни en.stm32cubeprog,тоже работающая с ST-LINK/V2 не помогли.Но благодаря en.stm32cubeprog удалось убедиться ,что процессор поврежден.Прога дает возможность посмотреть реальное состояние регистров.В моем случае Read out protection постоянно находится в состоянии FF,при возможных:AA,BB,CC,соответствующим 0,1,2 уровням защиты.Попытки изменить состояние регистра ни к чему не приводит.Пришел к выводу,что причиной выхода из строя свистка оказалась катушка с маркировкой 220,т.к. после вскрытия обратил внимание на потемневшую изоляцию обмотки катушки.Напряжение питания на ней при подключении свистка к 12в. гуляло в пределах 0.9-6.7в.После замены катушки на исправную напряжение на ней установилось четко 3.0в.Свисток начал определяться по Блютуф и ST-Link Utility.Но увы проц не выжил. en.stm32cubeprog.zip alex3158 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxtorrld 0 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Приветствую всех... Может кто что подскажет...? Есть красный свисток, DBSCar (SN - 965790012271). Маркировки на плате - LAUNCH V.1.03.000 2013.11.10; 2013.07.29 DPU431-MAIN 1.04.000 На чипе наклейка - DBSCar V.1.01.044При соединение через BT, видится как LAUNCH вместь серийного номера. Прошивки из темы пробовал - ниче не меняется. Серийник вычитывается STLink`ом если задать область System memory + OTP (0X1FF0000 - 0x1FFF7A0F). Дамп того что было - в аттаче... Спасибо. 965790012271.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Большое СПАСИБО автору статьи, наконец оживил свой свисток который 6 мес. пылился на полке. Если у кого в Минске, есть залоченный свисток, обращайтесь, помогут чем смогу- безвозмездно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipklop 7 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Кто скажет, bootVersion 1.23.004., его можно перепрошить? Спасибо. aleksey3076 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pekov 2 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 unblock_ST-newboot.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipklop 7 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 12 минут назад, Pekov сказал: unblock_ST-newboot.bin К сожалению нет прав скачать aleksey3076 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pekov 2 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 13 минут назад, Pekov сказал: unblock_ST-newboot.bin Boot Loader Version: V1.23.001 Firmware Version: V11.57 Diagnostic Software Version: V10.03 Product Function Version: https://yadi.sk/d/VLCznLBP3S5jg8 Boot Loader Version: V1.23.001 Firmware Version: V11.57 Diagnostic Software Version: V10.03 Product Function Version: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipklop 7 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Спасибо aleksey3076 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa5chin.s 4 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 В 31.01.2018 в 19:42, maxtorrld сказал: Приветствую всех... Может кто что подскажет...? Есть красный свисток, DBSCar (SN - 965790012271). Маркировки на плате - LAUNCH V.1.03.000 2013.11.10; 2013.07.29 DPU431-MAIN 1.04.000 На чипе наклейка - DBSCar V.1.01.044При соединение через BT, видится как LAUNCH вместь серийного номера. Прошивки из темы пробовал - ниче не меняется. Серийник вычитывается STLink`ом если задать область System memory + OTP (0X1FF0000 - 0x1FFF7A0F). Дамп того что было - в аттаче... Спасибо. 965790012271.rar ребята скиньте этот архивчик на сторонний файлов обменник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 179 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Упс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahmed_sawalhy 15 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Маркировка катушки 4R7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa5chin.s 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 31.01.2018 в 20:42, maxtorrld сказал: Приветствую всех... Может кто что подскажет...? Есть красный свисток, DBSCar (SN - 965790012271). Маркировки на плате - LAUNCH V.1.03.000 2013.11.10; 2013.07.29 DPU431-MAIN 1.04.000 На чипе наклейка - DBSCar V.1.01.044При соединение через BT, видится как LAUNCH вместь серийного номера. Прошивки из темы пробовал - ниче не меняется. Серийник вычитывается STLink`ом если задать область System memory + OTP (0X1FF0000 - 0x1FFF7A0F). Дамп того что было - в аттаче... Спасибо. 965790012271.rar Зали себе в желтый свисток ваш дамп Лицензия не соответствует ! Улыбнуло. А вот как вычитать ОТП ?? Можно поподробней 11 минут назад, sa5chin.s сказал: Зали себе в желтый свисток ваш дамп Лицензия не соответствует ! Улыбнуло. А вот как вычитать ОТП ?? Можно поподробней Ну или если не сложно скиньте вашу марку от свистка 965790012271 EOBD чтоб лицензию поправить. серийник бы поправить на ваш еше было бы вообще супер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
