Opel Combo C 2010 г.в. не работате ЭУР
karpo_1
Opel Combo C 2010 г.в. , 1.4 бензин не работает ЭУР. Вот такие ошибки ОР-СОМ выдал:
C1510 - Источник питания Низкий входной сигнал  (02) - Периодический
C1510 - Источник питания Нет сигнала  (04) - Периодический
C1550 - Замените блок управления (ECU)  (00) - Не присутствует.
ошибки трутся и снова появляются. С параметрами не разбирался, не было когда, по памяти -  не видит напряжения питания точно не помню чего.
Схемки нет, подскажите чем кто может с чего начать.
ЭБУ там керамика?
Скачайте себе TIS2000 и будет вам схемка. А вообще, вы весёлый. Наверно. "С параметрами не разбирался, не было когда, по памяти -  не видит напряжения питания точно не помню чего. Схемки нет, подскажите чем кто может с чего начать". Я бы посмотрел параметры, проверил бы напруги, массы. Да и в ТИСе есть простейшая процедура проверки. Там несложно. Чесслово. Это так, чтоб сразу в керамику всякую руками не лезть, а обвязку блока для начала потрогать...
1 час назад, RSA1976 сказал:
Конечно веселый, а почему быть грустным и так хватает в жизни.... Хорошо скачаю ТИС.
Там в обвязке + и- , а вообще внутрянка там обичная плата с Смд мостом на полевиках. Но на практике только один раз полевики вилетили. В основном обвязка...
а там мотор разве не щеточный?
с такими ошибками на корсе мотор менял на новый. в сборе
МОТ как раз щеточний, ни фазним управлением. А как мостовой унч.
  • 5 месяцев спустя...
авто не отремонтировано, клиент решил не ремонтировать, а продать авто как есть. :-)
  • karpo_1 закрыл тема
