karpo_1 106 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Opel Combo C 2010 г.в. , 1.4 бензин не работает ЭУР. Вот такие ошибки ОР-СОМ выдал: C1510 - Источник питания Низкий входной сигнал (02) - Периодический C1510 - Источник питания Нет сигнала (04) - Периодический C1550 - Замените блок управления (ECU) (00) - Не присутствует. ошибки трутся и снова появляются. С параметрами не разбирался, не было когда, по памяти - не видит напряжения питания точно не помню чего. Схемки нет, подскажите чем кто может с чего начать. ЭБУ там керамика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Скачайте себе TIS2000 и будет вам схемка. А вообще, вы весёлый. Наверно. "С параметрами не разбирался, не было когда, по памяти - не видит напряжения питания точно не помню чего. Схемки нет, подскажите чем кто может с чего начать". Я бы посмотрел параметры, проверил бы напруги, массы. Да и в ТИСе есть простейшая процедура проверки. Там несложно. Чесслово. Это так, чтоб сразу в керамику всякую руками не лезть, а обвязку блока для начала потрогать... karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 1 час назад, RSA1976 сказал: Скачайте себе TIS2000 и будет вам схемка. А вообще, вы весёлый. Наверно. "С параметрами не разбирался, не было когда, по памяти - не видит напряжения питания точно не помню чего. Схемки нет, подскажите чем кто может с чего начать". Я бы посмотрел параметры, проверил бы напруги, массы. Да и в ТИСе есть простейшая процедура проверки. Там несложно. Чесслово. Это так, чтоб сразу в керамику всякую руками не лезть, а обвязку блока для начала потрогать... Конечно веселый, а почему быть грустным и так хватает в жизни.... Хорошо скачаю ТИС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Там в обвязке + и- , а вообще внутрянка там обичная плата с Смд мостом на полевиках. Но на практике только один раз полевики вилетили. В основном обвязка... karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 а там мотор разве не щеточный? с такими ошибками на корсе мотор менял на новый. в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 МОТ как раз щеточний, ни фазним управлением. А как мостовой унч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Проверять питание, если есть тогда разборка часто бывает там вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 авто не отремонтировано, клиент решил не ремонтировать, а продать авто как есть. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
