igor434 173 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Здравствуйте Уважаемые. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Имеется автомобиль Шевроле Круз, год 2012, объём 1,6. АКПП 6T45e. Требуется замена блока управления АКПП. Имеется новый ЭБУ (чистый). Номер старого блока DV8582730323F3AN. Подскажите каким оборудованием залить прошивку в новый блок. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 GM MDI точно сможет. Возможно еще Теч2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А подскажите, со старого ЭБУ эти приборы считают прошивку? Пароль логин у дилера брать или всё делается без логина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Да, там есть процедура замены ЭБУ. Прибор сначала считывает данные из старого, а затем заливает в новый. Я делал с помощью TECH2 - там нужен ключ доступа для программирования. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А ключ доступа как вычислить? У моего знакомого вроде есть TECH 2, завтра поспрашиваю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Ключ доступа - это электронный ключ. К китайским теч2 обычно эти ЮСБ ключи идут в комплекте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Можно сделать через удаленный доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 По ключу понял, а просто думал, что нужен логин, пароль как в группе VAG для кодирования и прочих процедур. Борис а подскажите пожалуйста по подробнее как делается через удалённый доступ. Этими же приборами или можно чем то другим. Спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Что есть с оборудование ? Openport 2.0 есть или GM MDI? igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Openport есть в наличии, чудесный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 89180203820-звони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Принял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Вопрос решен!)) igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис 2610 0 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 В 18.08.2014 в 19:50, волков сказал: Вопрос решен!)) Добрый День подскажите. Заменили на сервисе блок Акпп автомобиль шевроле круз (блок взят у знакомого с разбитой машины) как обнулить прошивку и залить новую под свой вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 02.09.2016 в 12:02, денис 2610 сказал: Добрый День подскажите. Заменили на сервисе блок Акпп автомобиль шевроле круз (блок взят у знакомого с разбитой машины) как обнулить прошивку и залить новую под свой вин. Контакт человека у вас в Ростове скайп uncle_vasya911 Master911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 чтобы не плодить одинаковые темы спрошу здесь залил софт на б у блок 6t40 машина круз 2010 через портал дилеров а второй пункт инициализация и адаптация не проходит тыкает сцеплением долго и муторно а потом аллес неудачное проведение адаптации машина поехала а присутствуют рывочки и на 3 передачи затяжное переключение даже официалы вроде говорят что в таком случае может помочь ручная адаптация -надо накатывать никто не в курсе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
