Шевроле Круз замена блока управления АКПП
Перейти к решению Решено igor434,
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Имеется автомобиль Шевроле Круз, год 2012, объём 1,6. АКПП 6T45e. Требуется замена блока управления АКПП. Имеется новый ЭБУ (чистый). Номер старого блока DV8582730323F3AN. Подскажите каким оборудованием залить прошивку в новый блок. Заранее спасибо.
А подскажите, со старого ЭБУ эти приборы считают прошивку? Пароль логин у дилера брать или всё делается без логина?
Да, там есть процедура замены ЭБУ. Прибор сначала считывает данные из старого, а затем заливает в новый. Я делал с помощью TECH2 - там нужен ключ доступа для программирования.
А ключ доступа как вычислить? У моего знакомого вроде есть TECH 2, завтра поспрашиваю.  Спасибо.
Ключ доступа - это электронный ключ. К китайским теч2 обычно эти ЮСБ ключи идут в комплекте.
Можно сделать через удаленный доступ.
По ключу понял, а просто думал, что нужен логин, пароль как в группе VAG для кодирования и прочих процедур. Борис а подскажите пожалуйста по подробнее как делается через удалённый доступ. Этими же приборами или можно чем то другим. Спасибо за участие.
Что есть с оборудование ? Openport 2.0 есть или GM MDI?
89180203820-звони
  • Решение
Вопрос решен!))
  • 2 года спустя...
В 18.08.2014 в 19:50, волков сказал:
Вопрос решен!))
Добрый День подскажите. Заменили на сервисе блок Акпп автомобиль шевроле круз (блок взят у знакомого с разбитой машины) как обнулить прошивку и залить новую под свой вин.
В 02.09.2016 в 12:02, денис 2610 сказал:
Контакт человека у вас в Ростове
скайп        uncle_vasya911
  • 1 месяц спустя...
чтобы не плодить одинаковые темы спрошу здесь залил софт на б у блок 6t40 машина круз 2010 через портал дилеров  а второй пункт инициализация и адаптация не проходит тыкает сцеплением долго и муторно а потом аллес неудачное проведение адаптации машина поехала а присутствуют рывочки и на 3 передачи затяжное переключение даже официалы вроде говорят что в таком случае может помочь ручная адаптация -надо накатывать никто не в курсе ?
  • _____ закрыл тема
