romanas29 2 014 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 нет слов ................ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 11 минут назад, romanas29 сказал: нет слов ................ А как я должен был понять. На схеме нет обозначений , я и понял что отдельное реле на схеме- это главное реле. А с бодика понял так что после зажигания питание, что сделаеш- Да я не брался б за пыжей, их все боятся у нас, все отнекиваются как черт от ладана, а машина моего хорошего знакомого. Вот и решил помочь, надеясь и на вашу помощь канечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 20 минут назад, vlad i mir сказал: А как я должен был понять. На схеме нет обозначений покурить внимательно схему и внезапно обнаружить что 28 контакт включает реле питания R1 , а потом подкаопотный включит R2 . 4 страницы с питанием разбирались ... сколько будет когда заведем ?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Заново сняты все осциллограммы с заряженным аккумулятором. 1 КАНАЛ - Зеленый - Коленвал 2 КАНАЛ - Красный - Распредвал ВПУСК 3 КАНАЛ - Желтый - Распредвал ВЫПУСК 4 КАНАЛ - Синий - VVTI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 6 часов назад, vlad i mir сказал: Заново сняты все осциллограммы Пришел домой, бегло глянул, очень похоже на правду. По ходу выше товарищи правы. Чуть позже схему качну, тоже интересная тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Цитата Заново сняты все осциллограммы с заряженным аккумулятором. Выложи еще файл если есть под рукой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 11 часов назад, dierus сказал: Пришел домой, бегло глянул, очень похоже на правду. По ходу выше товарищи правы. Чуть позже схему качну, тоже интересная тема. А в чем выше товарищи были правы? 9 часов назад, Виджар сказал: Выложи еще файл если есть под рукой... я не сохранил файл этот вчера, а машину выкатил пока, другая работа есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladAsk 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 15.10.2017 в 17:51, vlad i mir сказал: всем привет. притащили данный авто , год выпуска 2008 . не заводится. если удастся завести то троит сильно, не определить даже какой цилиндр не работает, и обороты не развивает, и включается вентилятор, который после выключения зажигания не выключается, пока не обнулишь снятием клеммы аккума. ошибки сидели по распредвалам, подключил диамаг, один вал имеет расхожнение в три зуба. сняли крышку, куски успокоителя были отломаны, поменяли цепь и ее элементы. собрали , авто завелось, работало уже получше, но подтраивает, вентилятор так же сразу срабатывает. ослик подкинул- метки идеально. по диагнозе ругается пропуски четвертого цилиндра, меняю катушку на 3 -пишит третий, на второй- пишит второй. поменял катушку на новую, такая же хрень , только уже ругается на пропуски 2 и 3 цилиндра и еще ошибка на неопределенные пропуски во всех цилиндрах. потом вообще не заводится. пропадают импульсы на катушки. форсы работают. сигналы датчиков снимаю прям на эбу, в текучке обороты видит. пробывал перелить флеш с эбу- не помогло. епром не трогал. мозг взрывается у меня. кто в пыжыках силен - образумьте меня Я у официалов при таких раскладах поменял все катушки и все свечи. Кстати многие не помнят что у пыжей цилиндры от маховика считаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matt1781 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 BSI IS GOOD ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii-orsk 5 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Чем кончилась эпопея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 В 16.01.2018 в 22:20, anatolii-orsk сказал: Чем кончилась эпопея? думаю машину всетаки сделали , только отчитатся забыли ... Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
