Oleg 310 43 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 тут лучше хуже не бывает ... просто обучает или нет! лянч норм обучает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 3 hours ago, kvvweb said: OP СOM 100% берет. и робот корсы D лучше обучает лаунча. Кстати, сталкивался с этим. Оказалось, что педаль тормоза при обучении лаунчем надо давить с ну очень большим усилием. Тогда всё с первого раза получается 3 hours ago, Oleg 310 said: тут лучше хуже не бывает ... просто обучает или нет! лянч норм обучает По логике вещей совершенно верно. Но вот лично сам столкнулся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 да вы правы с педалькой много кто попадал!!! а это из за невнимательности ! нужно четко все читать и смотреть что говорит прибор и тогда заморочек не будет! а так я лянчем более 6-7 лет пользуюсь и очень доволен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 15 часов назад, Oleg 310 сказал: тут лучше хуже не бывает ... просто обучает или нет! лянч норм обучает не согласен! toyota corolla 2008 год (робот) после зимы стала дергаться при трогание с места, было решено сделать подводку сцепления, попробовать решил лаунчем, да, процесс похож с techstream, но по времени короче! После адаптации дерганье стало меньше, но осталось! Думаю дай попробую techstream, результат превзошел все ожидания, все стало плавно как и должно быть! Вот такой эксперимент! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 могу объяснить почему так! еслиб еще раз сдеалли тот же и был результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 1 час назад, Oleg 310 сказал: могу объяснить почему так! еслиб еще раз сдеалли тот же и был результат! я это предусмотрел, я лаунчем два раза повторил процедуру, надеясь, что результат улучшиться, тогда получается с третьего, если продолжить вашу мысль ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 примерно да и после надо время выдержать там еще фишки такие есть сначала в один модуль заходишь и потом в другой делать адаптацию! я не именно тойоту имею ввиду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 3 часа назад, Gallant сказал: я это предусмотрел, я лаунчем два раза повторил процедуру, надеясь, что результат улучшиться, тогда получается с третьего, если продолжить вашу мысль ) внесу и свою лепту, в тойоте очень много зависит от выбора производителя и комплектации, на одной королле сначала сделал короткую адаптацию( еще подумал, что так быстро) как вы описали, а потом зашел выбрав толи другой год, толи другого производителя, и адаптация прошла как положено,3 этапа по 40 секунд, при этом всё щёлкало и выжималось кстати успешно адаптировал свистком вариатор на Alphard 2012 года после замены двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 11 минут назад, archidark сказал: внесу и свою лепту, в тойоте очень много зависит от выбора производителя и комплектации, на одной королле сначала сделал короткую адаптацию( еще подумал, что так быстро) как вы описали, а потом зашел выбрав толи другой год, толи другого производителя, и адаптация прошла как положено,3 этапа по 40 секунд, при этом всё щёлкало и выжималось кстати успешно адаптировал свистком вариатор на Alphard 2012 года после замены двигателя Я делал через автопоиск! У Тоеты или автопоиски или идентификация мотора по трем буквам. Я делал через лаунч тоже щелчки были выжима сцепления! На хонде тоже после замены актуатора лаунчем сделал подводку, рывки вроде ушли, но не понравилось жесткое переключение, HONDA HDS не было под рукой, машину забрали, по этому не получилось сравнить. Oleg 310 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 во вы подметило в точку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Ниссан NOTE бензиновый обучается дросеель от 70-90 градусов на прогретой 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 23.09.2018 в 09:20, kvvweb сказал: Ниссан NOTE бензиновый обучается дросеель от 70-90 градусов на прогретой 5 минут. по памяти у vw тоже условия адаптации ДС прогретого двигателя, хотя Odis делает без этого, а Launch не хочет, экспериментировал на гольфе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 все там лянчь делает! ни одного фольца не встречал чтобы лянч адаптацию не сделал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 BMW 1ка, 2007 Версия лаунча 50.10: блок видит, но параметры не читает Версия лаунча 49.91: блок видит, и параметры читает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 2 часа назад, Oleg 310 сказал: все там лянчь делает! ни одного фольца не встречал чтобы лянч адаптацию не сделал!!! гольф 3, бесконечное щелканье дросселя, немного насторожило, vas поправил дело ) Я так понял у вас Launch в любой дырке затычка? Может и пилотную корректировку форсунок делает? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Gallant так тема то про Launch. Хотя и у меня с ним косяков небыло особых. Разве что на ранних версиях косячил он с ДЗ на Opel Corsa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 7 часов назад, Gallant сказал: гольф 3, бесконечное щелканье дросселя, немного насторожило, vas поправил дело ) Я так понял у вас Launch в любой дырке затычка? Может и пилотную корректировку форсунок делает? )) да вчера корректировал 2 шт мицу паджеро спорт и л200 мотор намного мягче заработал! я не говорю что заменить марочный прибор но по работе он очень и очень достойный прибор.. А цена у него не супер крутая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 12 часов назад, Oleg 310 сказал: да вчера корректировал 2 шт мицу паджеро спорт и л200 мотор намного мягче заработал! я не говорю что заменить марочный прибор но по работе он очень и очень достойный прибор.. А цена у него не супер крутая! Достойный прибор, согласен! но с ситроенами и пежо очень плох, не говоря уже об обучении предварительного впрыска! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 прямо щас на пежо 308 попробую 2.0тди и потом отпишусь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 16 часов назад, Oleg 310 сказал: прямо щас на пежо 308 попробую 2.0тди и потом отпишусь!!! Пежо 307 - все читает, конфигурацию блоков делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 минуту назад, andrey115 сказал: Пежо 307 - все читает, конфигурацию блоков делает аналогично по 308мому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 5 часов назад, Oleg 310 сказал: аналогично по 308мому Peugeot 607 расшифровку ошибок в некоторых блоках дает, а код ошибки нет, аналогично на Peugeot 406, о спецфункциях, говорить то грустно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 7 часов назад, Gallant сказал: Peugeot 607 расшифровку ошибок в некоторых блоках дает, а код ошибки нет, аналогично на Peugeot 406, о спецфункциях, говорить то грустно попробуй в ручном режиме выбрать машину - в автомате у меня тоже что попало показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 10 часов назад, andrey115 сказал: попробуй в ручном режиме выбрать машину - в автомате у меня тоже что попало показывает спасибо, я пробовал так, тоже самое, причину правильно находить, но ошибку не пишет, лексия под рукой, так что все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chnurok 1 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Здравствуйте! помогите пожалуйста,нужна инструкция как прописать ключь в иммобилайзер на машину subaru outback 2005 г, имею easy diag 3.0 онлайн активация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
