Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
6 часов назад, ivan34 сказал:
Кто пробовал уже ланчем прописывать ключи на Лифан Х-70 ?
Зайдите, в марку и смотрите, попробуйте пин вытянуть, если вытянет, то поидее ключик должен положить. Обычно с пином на многие авто кладет ключики. Можете и в поддержке смотреть чего там по лифану поддерживается
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Сегодня пробовал процедуру ключей ланчем, перед пропиской предложил все ключи стереть, как было и сделано, ключи все стерлись и теперь авто не заводится.. не могу прописать родные ключи.
12 минут назад, ivan34 сказал:
Пробовали понижать версии марки?
Нет не пробовал. Я перед пропиской ланч говорит стирать все ключи, нажимаю ок, и дальше пошла обучения ключей, в конце ошибка.
17 минут назад, ivan34 сказал:
Я уже писал про ключи на опель.
На последнией версии, как у вас, выскакивала ошибка. На старой версии все прошло шаг за шагом.
Да, новой версией Опель даже не смог ошибки стереть на Вектра Б/98
Вот как идет.
Я уже перевел все... может я не так делаю... перевод корявый сильно.
Ошибка выходит в плане что то я делаю не так. Вот как у меня.. все идет по порядку.
Почему ланч говорит зажигания чтобы было выключено.?
51 минуту назад, ivan34 сказал:
Вот как идет.
Так он тебе говорит убедись, что зажигание выключено, а потом пишет подключить ключ перед нажатием любой кнопки на пульте. Делаешь всё при выключенном зажигании?
Нет с включенным зажиганием делаю.. Получается все процедура с выключенным зажигания делать?
3 минуты назад, ivan34 сказал:
Думаю, нужно сначала ознакомится с процедурой прописывания.
4 минуты назад, ivan34 сказал:
Ну теперь то уже не ругайте, вот так получилось.
Так ты читай что тебе там пишет, не просто так он просит убедиться, что зажигание выключено. Конечно ничего и не получится у тебя. Выше написал как надо и поидее должно получиться.
Пробовал и так...и так.. один ключ писать, ошибку выбивает в конце..." Checking the number of key failed/ exit the operation."
10 минут назад, ivan34 сказал:
Да пробовал.
Опишите подробнее как делаете, а то вообще не понятно, развивать в голове можно по разному а конкретики в Ваших словах нет.
Начните с того, что выключено зажигание и ключ у Вас в руке. А далее(скринить не нужно фотки) просто фразы пишите, какое действие предлагает программа и что делаете Вы, только подробно.
У меня 2-ключа родных и не на одном не заводит.
Захожу в программирования "key matching" выходит окно сверху на фото 2-ое нажимаю ОК. выходит 3-ие окно удаления ключей, нажимаю ок, выходит 4-ое окно нажимаю ок, и быстро вставляю ключ в замок и кратковременно нажимаю на любую кнопку, 5 сек идет загрузка все... , выходит 5-ое окно.. быстро вставляю второй ключ и нажимаю кратковременно на любую клавишу, идет загрузка опять 5-сек и статус окна выходит " Checking the number of key failed/ exit the operation." Вот и все...
13 минут назад, ivan34 сказал:
Думаю вы не совсем понимаете, что делаете.
Читайте, и делайте по инструкции.
Теперь понятно, но опять не до конца, Вы немного с номерами фоток сбились, но то такое. Вначале у Вас была 7-я фотка, как конец операции, а сейчас Вы пишете другую фразу "Checking the number of key failed/ exit the operation."
Будем развивать мысль. Все как сейчас описали, только вставляя ключ, поворачивайте его в ACC, а далее нажимайте кнопку закрытия замка.
Пойду по пробую, отпишусь.
29 минут назад, revansh сказал:
Как вы сказали сделать так поворачивая а АСС, уже в конце ошибка  как на фото самая последняя.
2 часа назад, ivan34 сказал:
В момент нажатия на кнопку закрытия есть какая-то реакция аварийки, сигнала?
И попробуйте еще 2-а варианта, как ранее, только:
1- ACC, 2- ON
1-ON, 2-ON
И на тему двери водительской попробуйте с закрытой и открытой, ну а все остальные соответственно(закрытые) и все потребители выключены.
Радио канал тоже стерся на обоих ключах.
Я думаю нужна знать порядок правильно как прописывать ключи.
11 минут назад, ivan34 сказал:
Я имел в виду в процессе проведения процедуры.
